Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Ile płynu chłodniczego/wymiana termostatu
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Randall
    159 1.9JTDm 16v
    Domyślnie Ile płynu chłodniczego/wymiana termostatu
    Witam serdecznie, wziąłem się dzisiaj za wymianę termostatu, niestety niespecjalnie przejmowałem się tym, że uciekał mi płyn chłodniczy i ostatecznie postanowiłem go wymienić całkowicie. Wiem, że ma to być PARAFLU UP (czerwony) i że jest to koncentrat do zmieszania z wodą destylowaną. Są już takie gotowe mieszanki? Chciałbym też wiedzieć, ile będę potrzebował tego płynu żeby uzupełnić jego całkowity brak. Dziękuje za pomoc
    przeszukałem jeszcze raz instrukcję i znalazłem, że płynu chłodniczego jest 7.5L. Swoją drogą ciekawi mnie pewna sprawa, wymieniając termostat odkręciłem jego zieloną część, żeby mieć lepszy dostęp do odkręcenia go całkowicie i podejrzewam, że jest to czujnik temperatury. Być może nie musiałem się bawić w wymianę całego termostatu i wystarczyło przekręcić ten czujnik z nowego termostatu.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar jusci
    Zamość
    159 SW JTDm 8V 2008 nero carbonio
    Czujnik temp mogłeś kupić osobno - koszt ok 40-50 PLN
    Użytkownik Rowerzysta Avatar stawu
    Starachowice
    AR 159 1.9 JTDM 2005r Sedan
    Ja jak wymieniałem dolałem 2L (1L Paraflu + 1L wody) starczyło
    Alfa Romeo 146 1.4 TS '98, 156 1.8 TS '00, 159 1.9 JTDM '05
    Kąty Wrocławskie.
    159,1,9Jtdm 200KM, Giulia 2018 - 280KM, Stelvio 2021- 280KM
    Nie chcę zakładać nowego tematu, więc poproszę tutaj o podpowiedż, czy do spuszczenia płynu z układu chłodzenia muszę wymontować dolną osłonę silnika i następnie wypiąć wąż z chłodnicy, czy można zrobić to inaczej?
    Użytkownik Świeżak Avatar Tomaszzz
    Gdańsk
    Berlina 159, 06, 2.4 Turboklekot
    no jak chcesz cały płyn spuścić to przydałoby się także ten z chłodnicy spuścić.
    PS. Pamiętaj, żeby odpowietrzyć chłodnicę na koniec, odpowietrznik jest po stronie kierowcy, w górnym rogu chłodnicy.
    Kąty Wrocławskie.
    Cytat Napisał Tomaszzz Zobacz post
    Przecież piszę, że mam zamiar wypiąć dolny wąż chłodnicy, interesuje mnie, czy trzeba do tego celu ściągnąć osłonę silnika i czy jest to jedyny sposób na wylanie płynu.
    Ostatnio edytowane przez kaz156 ; 11-02-2014 o 13:31
    Gdańsk
    ja u siebie jak zdejmowałem to nie widziałem dostępu do węża inaczej niż przez zdjęcie osłony.
    Kąty Wrocławskie.
    Jak nie ma innego łatwiejszego sposobu na pozbycie się płynu z układu, to z wężem sobie poradzę.
    Użytkownik Romeo Avatar marcingoleniow
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 150 km
    Poszukaj bo z tego co pamiętam jak wymieniałem płyn chłodniczy to mechanik odkręcił jakiś kranik przy chłodnicy przez, który spuścił płyn. Oczywiście bez zdejmowania osłony się nie obejdzie.
    Użytkownik Znawca Avatar pabloXXL
    Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 150KM
    Będę wymieniał płyn chłodniczy,czy odpowietrznik jest tylko w chłodnicy?
  1. Wymiana płynu chłodniczego...
    Utworzone przez zales00 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-11-2011, 19:50
  2. Wymiana płynu chłodniczego
    Utworzone przez Bartek_ w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-10-2011, 07:48
  3. [164] wymiana płynu chłodniczego
    Utworzone przez alfa_fan w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 29-10-2010, 16:48
  4. [164] Wymiana płynu chłodniczego
    Utworzone przez Miłosz w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 17-11-2008, 22:51
  5. [33] Wymiana płynu chłodniczego
    Utworzone przez qdlacz007 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 07-11-2007, 18:35
