Strona 44 z 44 PierwszyPierwszy ... 3435363738394041424344
Pokaż wyniki od 431 do 438 z 438
Temat: SWAP zacisków brembo przedniej osi w Alfie 159 16V
  1. #431
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Dokładnie, przekładasz sam zacisk i tarcze z przodu. Reszta będzie pasować. Z tyłu do tarcz wentylowanych zacisk też trzeba wymienić.
  2. #432
    AR 159 SW, Honda Prelude 4gen
    Myślałem że różnica jest bardziej kosmetyczna, ale te zaciski są naprawdę dużo bardziej masywne. Będzie to fajnie wyglądać w 18"feldze. [emoji16]
    "Ważniejsza od celu podróży jest radość z podróżowania" - Soichiro Honda
  3. #433
    Użytkownik Znawca Avatar Pucek-159
    Białobrzegi/WBR
    Giulietta QV
    Hej,
    Szybkie pytanie - mam do kupienia zaciski brembo ze 166 poszerzone pod tarczę 330mm - czy taki zacisk będzie p&p do zamontowania w 159/Julce (bez adapterów/wymiany zwrotnic) z tarczą 330?
  4. #434
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    To w 166 były tarcze 330 mm? Myślałem że tylko 310.
    W dodatku te zaciski, które miałem były montowane poprzecznie do zwrotnicy i pasowały do zwrotnicy żeliwnej przedliftowej z zaciskiem plywającym. Tylko że to rozwiązanie ma pewien feler, jak będziesz zainteresowany drążeniem tematu to opiszę
  5. #435
    Białobrzegi/WBR
    Giulietta QV
    Generalnie o problemie piszczenia wiem (stąd moje dotychczasowe obiekcje co do takiego swapa) chyba, że jest jeszcze jakaś inna kwestia to chętnie się dowiem
    A zacisk to 166 z V6 tylko, że poszerzony pod tarcze 330x32.
    W swojej Julce mam niestety biedne hamulce, a wiem że zacisk ze 166 pasuje p&p do zwrotnicy i myślałem o tym właśnie poszerzonym zacisku i ori tarczy 330mm z Giulietty/159
  6. #436
    stolicy
    logiczne że alfa
    A tam jest to samo mocowanie? Bo 166 ma tak jakby w osi tłoczka a 159 chyba już zmienione o 90*.
    Na samo piszczenie ponoć podkładki pomagają, sam muszę kupić bo jak taczka jeździ
  7. #437
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał Pucek-159 Zobacz post
    Zacisk poszerzony adapterem? To może być dobra opcja. Mi na fabrycznej grubości naklejki antywibracyjne nie mieściły się z nowymi klockami Fajnie jeśli pomagają na piszczenie. Problem w przypadku 159 leżał w tym, że zacisk i powierzchnia montażowa zacisku zwrotnicy nie leżą w jednej osi i zacisk finalnie jest względem zwrotnicy przekoszony, co w dłuższej perspektywie dopasuje klocek do tarczy i możliwe że skutki uboczne ustąpią.
  8. #438
    Białobrzegi/WBR
    Giulietta QV
    Zgadza się zacisk jest poszerzony adapterem.
    No nic chyba kupię w ciemno najwyżej się sprzeda pod inną AR jak nie podejdzie
  1. adapter zacisków Brembo do 156
    Utworzone przez wkamil w dziale Hamulce i zawieszenie
    Ostatni post / autor: 06-05-2014, 08:35
  2. Wymiana zacisków hamulcowych na Brembo
    Utworzone przez bmcmateusz w dziale 166
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 14-12-2013, 14:10
