Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Temat: Jazda z padniętym EGR
    159 JTDM 8V
    Domyślnie Jazda z padniętym EGR
    Dopadła mnie usterka EGRu, próbowałem czyścić, zaślepiać ale niestety dalej pokazuje błąd P0401 check engine. Zamulanie po czyszczeniu tak jak by trochę ustąpiło. Nowy EGR zamówiony.
    Problem w tym, że w poniedziałek szykuje mi się trasa ok. 500km, można jechać z uszkodzonym? Nic od tego się dodatkowo nie popsuje?
    Lepiej go teraz zaślepić. Czy może nie? Jak myślicie?
    Samochód to 159 8V
    Użytkownik Romeo Avatar kenobi
    lubin
    156 FL 2.4 20V Mjtd
    mozesz zaslepic, bedzie lepiej jechalo niz z tym popsutym, jesli tego nie zrobisz, nic sie tez nie stanie
    ..... powered by www.cinsoft.pl
    159 JTDM 8V
    Cytat Napisał kenobi Zobacz post
    Dzieki za odpowiedz, pozdrawiam
    Użytkownik Alfa i Omega
    Dębica
    159SW 2.4 QTronic
    U brata w Bravo Multijet wyskoczył P0401 również. Jest to chyba ten sam silnik, co w 159 - 8V, 120 KM. W razie czego to jaka tam ma iść zaślepka - pełna czy z otworami??
    Żegocina
    Cytat Napisał paw2x Zobacz post
    Jeżeli pełna, to trzeba usunąć EGR programowo.
    W przypadku tej z otworami nic nie trzeba zmieniać w oprogramowaniu, ale nie wiem czy to coś pomoże, ponieważ ja mam z otworami i padł mi EGR, co spowodowało, że ciężko było ruszyć z miejsca, mimo, że zaślepkę z otworami miałem zamontowaną już wcześniej, dopiero po regeneracji zaworu EGR problem ustąpił, ale zaślepkę nadal mam zamontowaną.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Użytkownik Pasjonat Avatar jahu
    W innym samochodzie padł mi w ten sposób EGR, że był cały czas otwarty i nie dało się ruszyć (nawet wjechać na lawetę). W 159 przy problemach z EGR auto łatwo gasło podczas ruszania. Więc pisanie "nic się nie stanie" jest IMHO trochę na wyrost, w skrajnym wypadku po prostu auto stanie i nie będzie się dało jechać. Chyba lepiej zrobić pełną zaślepkę (o ile 159 nie wyrzuca trybu awaryjnego, tego nie wiem).
    Ostatnio edytowane przez jahu ; 19-02-2013 o 12:17
    Użytkownik Znawca Avatar sedici
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    najbezpieczniej dla silnika i dpf (jak jest) , zaślepić blachą i można jechać , zapali się check , ale to nie ma wpływu na osiągi
    lubin
    156 FL 2.4 20V Mjtd
    chodzilo mi o pelna zaslepke caly czas
    Piekary Śląskie
    GT
    jak go nie zaślepisz za wczasu to w końcu możesz kiedyś nie zapalić tego samochodu.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar ernest159
    Biała Podlaska
    były 156 FL 1.9 JTD, 159 1.9 JTDm ,159 2.4 JTDm,159 2.4 210 Ti
    Dzisiaj wymieniłem EGR. U mnie po odpaleniu wahały się obroty i potrafił gasnąć silnik. Działo się to wszystko na zimnym silniku. Dwa razy czyściłem go i wraz wyskoczył błąd.Zaślepkę mam z czterema otworami. Zobaczymy co będzie rano po odpaleniu.
  1. 159 1.8 TS z padniętym silnikiem
    Utworzone przez syfon w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 26-11-2012, 09:34
  2. [159] jazda na podnośniku a ESP
    Utworzone przez hasin w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 10-08-2012, 13:53
  3. Wieczorowa jazda
    Utworzone przez xdj1 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 26-11-2009, 14:33
