Pokaż wyniki od 1 do 10 z 32
Temat: Poziom oleju, komputer kontra bagnet
    Śląsk
    Domyślnie Poziom oleju, komputer kontra bagnet
    Poczytałem troszkę o problemie czujnika...
    Ale mam taki problem, olej wymieniony 20 lipca br.
    Zrobione od tej pory jakieś 1500km.
    Komputer przez cały czas pokazuje Max.
    Jednak na bagnecie jest prawie zero :O
    I teraz pytanie, co jest grane?
    Podłączyłem pod FES'a jednak poziomu oleju nie chce pokazać.
    Pokazuje tylko % jednak bez żadnej liczby.
    Ktoś miał taki przypadek?
    Pozdrawiam.
    Ps. Czy sprawdzam na aucie zimnym, czy na rozgrzanym czekam 5min wyciągam przecieram i sprawdzam.
    Zawsze taki sam stan, praktycznie zero
    Użytkownik Fachowiec Avatar AirAjti
    Lubin
    Była 159 Berlina 2.4JTDm '06... aktualnie Tipo 1.4T-Jet z fabrycznym nadtlenkiem gazu
    Przede wszystkim- skoro prawie zero to nie jeździj autem bo szlag trafi wałki... Jednak na pytanie Ci nie odpowiem. U mnie jest MAX w kompie i MAX na bagnecie...
    Dębica RDE - podkarpackie
    u mnie na kompie roznie.Czasami max,czasami bez jednej lub bez 2 kresek.Na bagnecie mam zawsze tyle ile powinno byc czyli w polowie
    Śląsk
    Spokojnie nie używam auta bez oleju ;D
    Olej mam jutro doleję, dziwi mnie wskazanie kompa :/
    Potrafi mi ktoś wytłumaczyć gdzie jest czujnik, wskazujący poziom na kompie?
    Może wyczyszczenie go coś zmieni??
    Ostatnio edytowane przez KuASY ; 27-08-2012 o 19:57
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar prymie
    kraków
    AR 156 2,4 JTD '00 AR 159 2,4 JTD '06 AR Giulia Veloce Q4 2,0 '17
    Heh, no to Ci coś napiszę... miałem to samo co Ty. blady strach padł że jeździłem autem bez oleju (nawet nie wiadomo jak długo, bo w JTD nie sprawdzasz przecież poziomu przed każdym uruchomieniem,a nic się nie tłukło itp.). sprawdziłem cały spód, czy gdzieś nie wylało, turbo tez nie zjadło, dymić nie Alfa nie dymiła... zawlokłem auto na wymianę i... zlało się ok.6l z niej. do tej pory nie mam pojęcia jak to możliwe, że czujnik swoje, bagnet swoje...a w rzeczywistości olej w misce i przewodach siedział... Sprawdzić musisz i mam nadzieję, że powtórzysz moją historię. Powodzenia.
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD '00 - sprzedana
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm '06 - sprzedana
    Alfa Romeo Giulia Veloce Q4 '17
    Śląsk
    Jutro na spokojnie wszystko sprawdzę
    Dzięki i pozdrawiam.
    Użytkownik Romeo Avatar CodeMaker
    AR 159 1,9 JTS
    Ja nie ufam czujnikowi. Pokazuje bzdury... Zawsze sprawdzam bagnetem...
    Śląsk
    Teraz już będę wiedział, aby sprawdzać bagnetem.
    A wskazanie komputera olewać
    Bytom
    159SW 1.8MPi+LPG
    Ja dziś rano miałem odwrotną sytuację, tzn komputer pokazał brak oleju. Blady strach, że może pękła miska lub coś podobnego. Bagnet w dłoń, i stan idealny. Odpalałem auto specjalnie dwa razy za każdym razem, brak oleju wg wskazań kompa. Po 6 godzinach stania pod robotą pokazuje znów poprawnie. Achhh te kapryśne Włoszki
    Śląsk
    Ile jest między min-max na bagnecie? 1L?
  1. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 24-01-2015, 14:33
  2. Bagnet oleju
    Utworzone przez nebeu w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-10-2014, 11:46
  3. [MiTo] Twinair 105 - Kontrolka oleju i silnika i poziom oleju na bagnecie.
    Utworzone przez PanPe w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 13-08-2014, 01:44
  4. Bagnet dziwnie wskazuje poziom oleju?
    Utworzone przez CzapaTbg w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-02-2012, 15:58
  5. bagnet oleju
    Utworzone przez matrix w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-11-2010, 15:08
