Strona 2 z 4 PierwszyPierwszy 1234 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 32
Temat: Poziom oleju, komputer kontra bagnet
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar FISHA159JTDM
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16v 150KM Lusso 2008 UK
    1l
    U mnie czujnik pokazuje max a na bagnecie ponad max:-)
    ktos nie do konca przemyslal konstrukcje bagnetu tzn "sprezynki"
    zeby dokladnie spr musze wyjac bagnet, postawic kolo plota:-) i poczekac az scieknie ze sprezynki,
    dopiero wtedy pokazuje faktyczny stan czyli rowno max.
    Chyba ze po nocy:-)
    Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
    Ostatnio edytowane przez FISHA159JTDM ; 03-09-2012 o 23:39
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Dawid25sch
    Evesham
    Alfa Romeo 156 2,0 16v Selespeed 2002r
    Panowie mam problem ostatnio sprawdzalem w mojej alfie poziom oleju no i po wyciągnięciu bagnety okazało się że jest Oki wyczyscilem bagnet żeby sprawdzić jeszcze raz i co,bagnet suchy tak jak go wsadzilem taki wyciagnolem ! Z autem nic się nie dzieje żadnych oznakow,na wszelki wypadek kupiłem 5l oleju ,spod auta nic nie cieknie.
    Proszę o szybką odpowiedź
    Użytkownik Świeżak Avatar Tomaszzz
    Gdańsk
    Berlina 159, 06, 2.4 Turboklekot
    a auto stało tak jak się należy, tzn na równym terenie i na zimnym silniku sprawdzałeś, bagnet do końca włożyłeś? wlej oleju żeby był max i sprawdź po paru dniach czy diametralnie stan się zmienił, jak będzie dużo brakowało, to znaczy że jej olej smakuje i można by się zastanowić którędy go zjada
    Użytkownik Świeżak Avatar james666997
    Zielona Góra
    Alfa 159 2.0 JTDM 136km 2011r
    Witam odgrzebie temat mam taki problem na bagnecie max a na kompie albo 3 kreski albo jedna albo wcale i komunikat o braku oleju można coś z tym zrobić przeczyścić czujnik ewentualnie wymiana ale wolal bym nie pchac sie w kolejne koszty czy poprostu olac komunikat o braku oleju ale sprawdzac co jakis czas na bagnecie?
    Białystok
    1.9 150KM
    Witam. Mam to samo dopadlo mnie wczoraj. Olej jest auto pracuje normalnie. Po odpaleniu wszystkie kreski pokazuje a po ruszeniu za chwile wyskakuje oliwiarka i gasnie po około minucie i wiecej nie pokazuje sie. I tak po kazdym odpaleniu. Troche się boję tak jeździc. Moze to ma związek z krótkimi przebiegami i nie doładowanym aku i glupieje komp. Ktos to rozgryzł?
    Alfa Romeo 159 1.9 16V
    A moze kolego masz inspekcję olejową do skasowania? Nie wyswietla Ci się przy starcie napis "check engine oil"?
    Białystok
    1.9 150KM
    No niestety nie
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    W grę wchodzi usterka czujnika lub pompy oleju.
    Tychy
    2011 AR 159 SW 2.0 @204KM 419Nm + 2011 Kawasaki z1000sx + 2010 KTM 990 SMT :)
    Ewentualnie uszczelka smoka w misce sparciała - dość częsta przypadłość.
  10. #20
    159 SW 1.75 tbi
    nie wiem, czy w innych wersjach silnikowych też tak jest ale w moim tbi kilkukrotnie próbowałem sprawdzić poziom oleju na bagnecie i bezskutecznie - bagnet ma na swojej trasie tyle zakrętów, że nie udało mi się niczego z niego odczytać, za każdym razem był cały uwalony w oleju. a jakoś w żadnym z wcześniejszych samochodów nie miałem z tym problemu.
  1. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 24-01-2015, 14:33
  2. Bagnet oleju
    Utworzone przez nebeu w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-10-2014, 11:46
  3. [MiTo] Twinair 105 - Kontrolka oleju i silnika i poziom oleju na bagnecie.
    Utworzone przez PanPe w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 13-08-2014, 01:44
  4. Bagnet dziwnie wskazuje poziom oleju?
    Utworzone przez CzapaTbg w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-02-2012, 15:58
  5. bagnet oleju
    Utworzone przez matrix w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-11-2010, 15:08
