Strona 102 z 131 PierwszyPierwszy ... 2529293949596979899100101102103104105106107108109110111112 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,011 do 1,020 z 1304
Temat: Usunięcie DPF filtra cząstek stałych
  1. #1011
    Użytkownik Świeżak Avatar krystiano1997
    Wieruszów
    AR 159 1.9 JTD
    Cytat Napisał altexperte Zobacz post
    Kupowałeś zamiennik z Allegro? Jaki koszt? Mógłbyś pochwalić się gdzie ewentualnie kupiłeś? Jeżeli nie tutaj to na wiadomość prywatną? Nadal jesteś zadowolony? Nie było problemu z montażem?
    Kupiłem go właśnie na allegro, wybrałem odbiór osobisty bo do Ostrowa Wielkopolskiego nie miałem daleko, a wolałem zobaczyć co to warte. Koszt to właśnie około 1100/1200 zł, nie pamiętam już dokładnie. Jedyny problem z montażem, to było wymontowanie starego, reszta pasuje tak jak powinna. Niestety nie mogę powiedzieć że jestem z niego zadowolony. Plus jest taki że nie powinien się zapchać bo dym przez niego przelatuje. Jeśli teraz miałbym tak zapchany DPF że nie było by dla niego ratunku, to wywaliłbym środek i wyłączył programowo zamiast kupować nowy.
    Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  2. #1012
    Użytkownik Świeżak Avatar altexperte
    Łódź
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16V oraz 166 JTD 2.4 10V
    Dzięki za informację. A i jeszcze jedno: czy masz osmoloną końcówkę wydechu po zamontowaniu tego zamiennika?
    Ostatnio edytowane przez altexperte ; 19-07-2018 o 12:39
  3. #1013
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Butch
    Łódź
    AR 159 SW 1.75 tbi, AR MiTo 1.4 TB 155 KM
    no właśnie, jeśli dym przelatuje to chyba raczej nic nie zatrzymuje, czyli końcówa powinna być osmolona?
  4. #1014
    Wieruszów
    AR 159 1.9 JTD
    Ogólnie to lały mi wtryski więc oprócz osmolonej końcówki, miałem czarny cały tył samochodu, więc właśnie tak filtruje ten filtr. Teraz samochód nie dymi, bo zrobiłem wtryski, lecz końcówki pozostały czarne, jest to raczej kwestia wymycia sadzy i wtedy okaże się czy będą czyste.
  5. #1015
    Użytkownik Świeżak Avatar Gzibo
    AR 159 1.9JTDM 16V 2007r.
    A czy ten filtr z allegro ma jakiś papier? Certyfikat, cechę na obudowie etc. Jak miał, to bym się nie martwił, tylko w razie problemów z kontrolą jakości spalin oddał na reklamację z roszczeniem, jak nie miał żadnego papieru dopuszczającego to nie ma różnicy, że nowy zamiennik. Mandat czy zabranie dowodu i raczej zero możliwości reklamacji...
    Co do FAP z wyższej wypowiedzi. Też mają problemy, i to chyba większe niż DPF. Albo na zasadzie "wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma" - bo przez 4 lata miałem 307 z fapem i naczytałem się dużo jak to dobrze mieć DPF bo tam nie ma tylu problemów co przy FAP. Coś w tym jest bo przy FAPie masz więcej czynników problemotwórczych: Płyn, pompka dozująca płyn, sterowanie tym wszystkim... Sam filtr i proces wypalania jest podobny jak przy DPF, ale w HDI fap jest zaraz za turbiną. W komorze silnika, bezpośrednio za kolektorem wydechowym.
  6. #1016
    Wieruszów
    AR 159 1.9 JTD
    Cytat Napisał Gzibo Zobacz post
    Żadnego certyfikatu ani papieru nie dostałem, jedynie fakturę. Szczerze mówiąc, obudowie za bardzo się nie przyglądałem, było to rok temu więc za bardzo nie pamiętam czy coś na niej było napisane.
    Ostatnio edytowane przez krystiano1997 ; 20-07-2018 o 14:34
  7. #1017
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Tyle tylko, że po pierwsze Polska norma mówi tylko o zadymieniu spalin diesla, a po drugie nawet gdyby ktoś próbował mierzyć to nie ma tego czym zrobić.
  8. #1018
    Ja wiem, mam na myśli kontrole na zachodzie. Chociaż nie wiem jak tam restrykcyjnie to badają.
  9. #1019
    Są dostępne dwa laboratoryjne urządzenia. Dostępne w Niemczech i w Australii. Pomiar jest bardzo problematyczny. Tu literatura
    https://www.autoexpert.pl/technika-i...-spalin,2591,1
  10. #1020
    Łódź
    Cytat Napisał @sdero Zobacz post
    Czyli co? Te kontrole na zachodzie to legenda ?
    Chciałbym wybrać sięw przyszłym roku do Hamburga i myślę nad założeniem DPF od nowa.
    Dodatkowo rząd chce się zabrać za karanie za wycinki więc...
    PS. Da się zregenerować DPF gdy nie ma już w nim środka?
    Cytat Napisał krystiano1997 Zobacz post
    Wtryski wymieniałeś czy regenerowałeś? A może były czyszczone ? Jaki koszt?
  1. [159] Brak mocy i szarpanie przy wypalaniu DPF (filtra cząstek stałych)
    Utworzone przez Alfabeta w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 63
    Ostatni post / autor: 29-11-2018, 16:18
  2. [159] Błąd P2085 - Czujnik temp. na wejściu filtra cząstek stałych.
    Utworzone przez psotnick w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-08-2014, 17:36
  3. [159] Zmywacz filtra cząstek stałych
    Utworzone przez marcingoleniow w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2014, 15:23
  4. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 24-08-2012, 22:09
  5. [159] Słyszeliście o 'zapchaniu filtra cząstek stałych'?
    Utworzone przez marekkas w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-07-2010, 08:35
