No faktycznieprzepraszam, ze zmęczenia nie uważnie przeczytałem
Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
Koledzy a w kabelku też by należało usunąć ten R14
Usuwał już ktoś ten R14 z kabelka ?
Próbowałem się połączyć przez alfa obd i pisze żeby podać 5cyfrowy kod z karty ? Czy przy pełnej wersji alfa obd też będzie to samo ?
Ostatnio w którymś wątku na alfaholikach było to samo pytanie. Ten kod nie jest potrzebny do większości rzeczy, tylko wtedy gdy grzebiesz w tych ustawieniach które tego wymagają - z tego co pamiętam to choćby przestawienie ustawień alarmu. To kod z Twojej karty którą powinieneś mieć dołączoną do auta:
Co do rezystora, niekoniecznie to będzie R14, co interfejs od innego chińczyka to inaczej będzie oznaczony. To ma być rezystor który jest pomiędzy pinami 6 i 14 złącza OBD i ma wartość 100 czy 120Ohm (więc napisy na nim mogą być 101, 121 1000 lub 1200, no ale może być tak że nie będzie żadnych napisów, bo czasem nie daje się oznaczeń na rezystorach (choć z reguły na tych większych jak rozmiar 1206 czy 805 w 99% występują)).
Ostatnio edytowane przez epsonix ; 19-02-2017 o 22:27
Czy jest jakieś sprawdzone źródło na zakup elm 327 bluetooth, który nie będzie stwarzał problemów z linią CAN AR/FIAT?
PMFactory albo Viaken (droższe ale czy lepsze?), i musisz im dać znać żeby usunęli rezystor.
Widzę na aukcjach pewnego sprzedawcę dość agresywnie promującego program o nazwie SDPROG wraz z interfejsem bluetooth ICar oraz własnym oprogramowaniem zarówno pod winde jak i andka (oba w komplecie) . Ktoś miał z tym styczność? Jeśli program oprócz typowych funkcji oferuje możliwość logowania bieżących parametrów silnika w postaci wykresu (na wzór Multiecuscan) to właściwie czemu nie?
