Strona 1 z 75 123456789101151 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 742
Temat: Wymiana oleju w skrzyni biegów
    Użytkownik Znawca Avatar mariuszoles
    Porsche Panamera 4S
    Domyślnie Wymiana oleju w skrzyni biegów
    Mam takie pytanie: Jak jest z wymianą oleju w skrzyni biegów. Mam wersję 1.9 JTDm 16V. Czy jest tak, że są określone jakieś interwały wymiany oleju w skrzyni biegów, czy może tak, że zasadniczo tego oleju się w ogóle nie wymienia ?
    Drugie pytanie: Czy w przypadku, gdybym chciał zalać ceramizer do skrzyni muszę wcześniej dokonać wymiany oleju ?
    Trzecie pytanie: Co wlać do tej skrzyni i ile, jeżeli faktycznie chciałoby się dokonać wymiany oleju ?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Airen
    Była: Alfa Romeo 159SW marrone luci di bosco/Jest: Alfa Romeo Stelvio
    Ostatnio wymieniałem olej, więc robiłem małe rozeznanie.
    Oleju się nie wymienia, ale powinno się kontrolować jego ilość. Kontrola polega na wylaniu zawartości i dolaniu oleju, jeśli go brakuje.
    Skrzynia, to F40 General Motors stosowana też w vectrach, saabach i innych wynalazkach.
    Odnośnie ilości oleju, znalazłem takie informacje:
    - skrzynia powinna być napełniona 3l oleju - info z opla
    - skrzynia powinna być napełniona 2,4l oleju - info z alfy
    W mojej było 2,5L oleju i tyle samo wlałem z powrotem (świeżego).
    Alfa zaleca olej Tutela Matryx (ok 50zł za litr). Opel stosuje olej GM 75w85 (35zł za litr). Ja zalałem tym drugim. Jest mała poprawa w działaniu skrzyni, ale ledwie zauważalna. Stary olej był mętny, koloru brązowego, brak zauważalnych opiłków. Przebieg auta to niecałe 150tys km.
    "For me the most important thing in a car is fun. It has to make you happy" Jeremy Clarkson
    Porsche Panamera 4S
    A jak wygląda sprawa tym ceramizerem ? Trzeba wymienić olej zanim się tego doleje ? Czy trzeba spuścić trochę oleju zanim się doleje ceramizera ? Ile się wlewa tego ceramizera ? Przepraszam z góry za być może głupie pytania ale nie znam się na tym. Oczywiście nie będę wymieniał oleju sam ale w takich sprawach wolę mieć rozeznanie zanim to komuś zlecę bo nie chcę zostać jakoś wykiwany.
    Użytkownik Znawca Avatar Intruz
    147 2.0 TS, 159 2.0 Jtdm SW
    Airen - w jakim sensie jest poprawa? Chodzi o lekkość zmiany biegów, czy odgłosy?
    U mnie na V i VI biegu skrzynia robi się słyszalna - słychac lekkie brzęczenie, którego natężęnie lekko się zmienia w zależności od obciążenia. Zastanawiam się, czy wymiana oleju na to pomoże...
    Poprawa, tzn. odrobinę łatwiej zmienia się biegi, z 2 na 3 i z 4 na 5 haczenie jest słabsze. Odnośnie odgłosów ze skrzyni, to coś obserwuję/obserwowałem, ale tylko przy wolnym toczeniu się. Generalnie staram się mieć włączone radio cały czas, żeby nie denerwować się drobnymi odgłosami "z nikąd"
    Porsche Panamera 4S
    No mnie właśnie o te słynne "drobne odgłosy z nikąd" chodzi Podejrzewam, że one dobiegają ze skrzyni, bo z dwumasem i sprzęgłem u mnie na 100% wszystko w porządku.
    Katowice
    Alfa Romeo 159 1.9 jtd 8v
    witam!!
    W jaki sposób można sprawdzić poprawne działanie manualnej 6 cio biegowej skrzyni biegów?
    Jeżeli byłby niski stan oleju to nie dałoby się zmieniać biegów?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Dymo
    Newport
    AR Mito 0,9 TwinAir 105KM 2014r.
    Spokojnie można zmieniać biegi i skrzynia działa bez oleju (na sucho). Po prostu po paru tysiącach km łożyska się wysypią.
    AR 155 1.9TD 90KM 1992 - byla
    AR 146 2.0 Ti 150KM 1996 - byla
    AR 156 1.9Jtd 115KM 2002 - ciagle jest
    AR 159 1.9Jtdm 150KM 2007 - byla
    AR Mito 0.9TwinAir 105KM 2014 - jest
    AR Giulietta 2.0 120KM 1981 - w trakcie remontu
    AR Spider 2.0 150KM 1999 - jest!
    Katowice
    A czy bez oleju jest głośniejsza praca?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar marcin64
    159 1.9JTDm 8v 2005r. + 147 1,6TS 105KM - 2001r.
    Witam. Mam pytanko.. czy korek spustu oleju ze skrzyni to ten w okolicy mechanizmu różnicowego?? Bo poza korkiem w otworze kontrolnym to nic innego nie zauważyłem ;]
  1. Wymiana oleju w skrzyni biegów.
    Utworzone przez dobry człowiek w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-07-2009, 12:27
  2. Wymiana oleju w skrzyni biegów
    Utworzone przez amser_sl w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-04-2009, 21:02
  3. [145 bx] - wymiana oleju w skrzyni biegów
    Utworzone przez Lopezius w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-02-2008, 20:41
