Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: Nie działa bluetooth PARROT
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kriswin
    Kraśnik
    AR 159 1.9JTDm 2008r.
    Domyślnie Nie działa bluetooth PARROT
    Witam.
    Mam zainstalowany kompletny zestaw głośnomówiący PARROT.
    Po włączeniu zapłonu słychać sygnał informujący o gotowości/wyszukiwaniu urządzeń,
    jednak na wyświetlaczu nic nie widac, tak jakby był spalony.
    Czy macie, jakieś pomysły na sprawdzenie?
    Ostatnio edytowane przez kriswin ; 07-11-2011 o 20:56
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar szyrud1696
    Bielsko-Biała
    Alfa Romeo 159 150 KM SW 2007
    Napisz skąd jesteś. Mam taki wyświetlacz mogę Ci odstąpić.
    Szymon
    Kraśnik
    Cytat Napisał szyrud1696 Zobacz post
    napisz skąd jesteś. Mam taki wyświetlacz mogę ci odstąpić.
    pwpw
    Ostatnio edytowane przez kriswin ; 08-11-2011 o 21:42
    Użytkownik Fachowiec
    Sosnowiec
    A wcześniej Ci działał ?
    Kraśnik
    nie, jak kupiłem był zamontowany w samochodzie i nie działał
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tasiek
    159 1.9 JDTM 8v '07
    Witam, odkopuje temat, mam rowniez zainstalowanego Parrota i ten sam problem - po prostu nie dziala. Po wlozeniu kluczyka do stacji w glosnikach jest jakis sygnal, mysle ze to ten sam opisany w pierwszym poscie, ale Parrot jest martwy. Jakies pomysly?
    Użytkownik Romeo Avatar Jony88
    Hucisko-Leżajsk /Dungannon
    Alfa Romeo 159 1.9 16V '07 190km/425NM'& GT 1.9 16V '07& 156 2.5 V6 '98
    Gdzieś był temat na forum o ile dobrze pamietam w krakowie jest jakiś serwisant co ogarnie temat po taniości.
    Moje Panie http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._jony88-7.html
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar zientek
    głogów
    159 19jtdm 150 KM Qtronic 2008 sportwagon
    Witam. Mialem tak samo ale i mnie musi byc cos z kablem zaraz przy wejsciu bo po poruszaniu wrocilo do normy. Dodam tylko ze moj parrot nie wydaje zadnych dzwiekow po wlozeniu kluczyka a jedynie podczas resetowania ustawien.
    Cytat Napisał zientek Zobacz post
    U mnie tez nie wydaje żadnych dzwięków a u was koledzy wygląda to tak jakby wyswietlacz padł.
    głogów
    Cytat Napisał Jony88 Zobacz post
    Kolego tak jak pisalem u mnie taki objaw mialem chyba przez kabel, najprawdopodobniej robi sie w nim zwarcie bo zachowuje sie troche tak jak przy resecie tylko ze na wyswietlaczu zero. Kabelek moze tez po prostu nie laczyc. po obroceniu panelu parrota tylem jest srubka albo dwie, po ich odkreceniu i zdjeciu obudowy z tylu widac wtyczke, mozna nia poruszac i moze pomoze
    Pozdrawiam.
    Krzysiek
  1. Parrot Asteroid Smart 2 din - Alfa Brera
    Utworzone przez sagat w dziale Car Audio
    Odpowiedzi: 59
    Ostatni post / autor: 08-07-2016, 20:57
  2. [159] Parrot MKI z dźwiękiem przez radio?
    Utworzone przez Diwad w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 27-10-2014, 10:53
  3. [159] Parrot problem z parowaniem - brak PIN
    Utworzone przez bibo8 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 18-06-2012, 13:04
  4. [159] Zestaw Parrot a sony ericsson xperia neo v
    Utworzone przez szyrud1696 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-06-2012, 12:20
