Strona 21 z 23 PierwszyPierwszy ... 11121314151617181920212223 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 201 do 210 z 223
Temat: linka hamulca ręcznego
  1. #201
    WLKP.
    Tylko jak patrzę na fotki Linexu, to wg mnie różną się od ori. Np. inne uszy montażowe.
  2. #202
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar motodoktor1
    RZESZÓW
    ALFA 159 SW 2.4JTDm 210KM/250 KM by Weloo i 3200GT 2001 375KM V8
    Wielokrotnie montowałem Linex i nie miałem nigdy reklamacji.Pozdrawiam
  3. #203
    Użytkownik Świeżak Avatar krzysiek_1021
    AR 159 2,4 JTDM TI 210 km, AR 147 1,6 TS 105 km
    Dwa dni temu zamontowane linki (Linex). Dźwignia hamulca daje się podciągnąć prawie pionowo
    Wczoraj lektura forum... i ta metoda (kilka razy wspominana) działa:
    Zapalamy silnik, kilka razy pompujemy pedałem hamulca i przytrzymujemy wciśnięty. Następnie kilka razy zaciągamy i puszczamy ręczny.
    Procedura powtórzona kilkukrotnie w drodze z pracy do domu czekając na zielone światło... Po pierwszych dwóch powtórzeniach myślę - lipa. Ale po trzech kolejnych czuć, że ręczny trzyma mega mocno a dźwignia ręcznego nie podchodzi tak wysoko jak poprzednio Obyło się bez dotykania śruby regulacyjnej.
  4. #204
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    To jest niepoprawna metoda. Ręczny powinno się wyregulować śrubą tak samo jak po wymianie klocków. Standardem jest, że auto nie powinno się toczyć po zaciągnięciu hamulca postojowego na trzeci ząbek.
  5. #205
    Małopolska
    Alfa 159 2.0 jtdm TI
    Śruba od ręcznego służy do regulacji luzu na lince a nie do napinania hamulca.
  6. #206
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał grysiek Zobacz post
    Co znaczy "napinanie hamulca"?
  7. #207
    Użytkownik Znawca Avatar Intruz
    147 2.0 TS, 159 2.0 Jtdm SW
    A o której śrubie piszesz?
  8. #208
    Małopolska
    To znaczy że jak słabo hamuje ręczny np. tylko po wymianie klocków to nie kręcimy śrubą żeby lepiej hamowało.
    Od tego jest samoregulator w tłoczku.
    Śrubę należy skręcić tak aby linka przy spuszczonym ręcznym nie odciągała dźwigni przy zacisku i równocześnie nie była luźna.
  9. #209
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał Intruz Zobacz post
    Ta w tunelu środkowym pod zaślepką w podłokietniku.
    To jest raczej oczywiste...
    Po wymianie klocków zawsze należy wyregulować hamulec ręczny, ponieważ zmienia się położenie robocze tłoczka i tym samym długość linek.
  10. #210
    Małopolska
    Nie rozumiem w jaki sposób miałaby się zmienić długość linki?
    Dźwignia przy zacisku zawsze wraca do tego samego punktu (do ogranicznika), miejsce mocowania linki również się nie zmienia więc skoro ręczny przed zmianą działał poprawnie to po co regulować linkę?
  1. Linka hamulca ręcznego do wymiany?
    Utworzone przez siapek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-06-2011, 06:44
  2. [145] Docisk hamulca + kontrolka hamulca ręcznego
    Utworzone przez alfaholic145JTD w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 29-11-2010, 23:31
  3. [155] linka hamulca ręcznego
    Ostatni post / autor: 16-08-2010, 19:05
  4. Linka hamulca ręcznego??
    Utworzone przez Kromek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-06-2010, 18:09
  5. [166] Linka(i) hamulca ręcznego.
    Utworzone przez Kayrol w dziale 166
    Ostatni post / autor: 05-01-2009, 19:51
