Temat: Korekty wtrysków
  1. #1141
    Użytkownik Ogier
    Alfa Romeo 159 2.4 jtdm
    Zrobie tak mowicie.Sprawdze jeszcze raz.Ale puki co to mam pekniete mocowanie wtrysku(nie nie dokrecalem na chama,)i nigdzie w holandii nie moge dostac do mojej Alfy.Musze czekac az zamowie z polski... no od starszego jtd by nie pasowalo?roznia sie wygladem ale moze...szukalem na wszystkich szrotach w okolicach i nic nie ma.. .Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	4546223365 (1).jpg
Rozmiar:	12.5 KB
ID:	142726 a tak wyglada od starszego jtd Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	4550622031.jpg
Rozmiar:	21.5 KB
  2. #1142
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar wwwlewy
    Gdańsk
    159 2.0 JTDm 2009r.
    Panowie rzućcie proszę fachowym okiem na moje korekty. Na zimnym jest wg mnie tragedia bo korekta na drugim cylindrze dochodzi do +5... Nie jestem mechanikiem i zupełnie nie wiem co o tym myśleć... Screen jest już z rozgrzanego silnika.
    Nie umiem wstawić na forum plików .csv dlatego wrzucam linka: http://www.sendspace.pl/file/3b999bde22e2dfdb79d623b
Nazwa:	cieply.jpg
Rozmiar:	221.0 KB
    Ostatnio edytowane przez wwwlewy ; 30-08-2014 o 10:04
  3. #1143
    Użytkownik Ogier
    Pampik mial racje.Wypadl cylinderek.Ale zlozylem wtrysk tak jak trzeba,nie bylo latwo bo cen cylinderek niezle sprezynuje i ciezko jest trafic na bolce i skrecic to.Ale sie udalo.Z tym ze korekty na piatym sa nadal ponad +4.Fakt ze nie klepie ale i tak jest 5 na plusie :/
  4. #1144
    Użytkownik Fachowiec Avatar pampik
    Tychy
    była - AR 166 2.4 JTD / 159 1.9 JTDm 16V 07r - jest 159 2.4 210 :)
    Cytat Napisał Majkel2.4jtdm Zobacz post
    Hmm nie zauważyłem żeby jakos strasznie spręzynował. Całkiem normalny opór nie był problemu przy składaniu. Obecnie zamieniłbym wtryski miejscami i zobaczył czy korekte idzie za wtryskiem. Jeśli tak tzn ze dalej jest źle złożony. Jeżeli korakta jest na cylindrze to juz bardzo nie ciekawie.
  5. #1145
    Użytkownik Ogier
    To mozna zamienic kolejnosc wtryskow?ok zobacze jak dojda czesci.Jeszcze zmienie koncowke na stara.A jak korekta nie idzie za wtryskiem to co to ma znaczyc?
  6. #1146
    Tychy
    mozesz zamiec i sprawdzić czy korekta idzie za wtryskiem. Jak chchesz być pedantyczny to mozesz w FES / MEs wspisac odpowiednie kody dla wtrysków. Ale tylko do spr nie robiłbym tego.
    Jak korekta nie pódzie za wtryskiem tzn że cos nie tak z samym konkretnym cylindrem / tłokiem.
    Ale musisz być pewien że wsyzstko jest dobrze złożóne i że nie ucieka kompresija spod wtrysku ( możesz wody z mydłem nalac w przestrzeń wokół wtrysku i spr czy nie ucieka.
  7. #1147
    Użytkownik Ogier
    Cytat Napisał pampik Zobacz post
    Zawsze sprawdzam na rope.Czemu na wode z mydlem? Watpie zeby byla to wina tloka czy cylindra bo ta korekta poszla pi wymianie koncowki.Najpierd sprawdze na starej koncowce bo moze sprzedawca dal zla koncowke..juz sam nie wiem.Dzieki za pomoc
  8. #1148
    Tychy
    może być na ropę. Woda z mydłem po prostu się robią bąbelki.
    Masz rację, włóż stera końcówkę i spr. NIe wiem jaki jest numer katalogowy końcówki do 2.4. A kupiłeś ori bosch czy jakis zaminnik ?
  9. #1149
    Użytkownik Pasjonat Avatar jahu
    Ja jednak po wymianie końcówki zrobiłbym reset ustawień autoadaptacyjnych i dopiero po kilku(dziesięciu) kilometrach patrzyłbym na korekty.
  10. #1150
    Użytkownik Ogier
    Bąbelki... xD
    Koncowka jest ori bosha 209zl na alledrogo.Wyglada tak samo,pasuje do wtrysku..nie wiem moze sprawdze oznaczenie.
    A co jesli ten zaworek sprezynuje?bo dosc ciezko to zlozyc zeby pasowalo w bolce.
  1. [159] Poradnik do Korekty Wtrysków
    Utworzone przez Fryta118 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2016, 18:28
  2. KOREKTY WTRYSKÓW 1.9 jtd 16v
    Utworzone przez Michał 12 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-08-2015, 16:34
  3. korekty wtrysków
    Utworzone przez Bartol w dziale 147
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 07-06-2015, 13:15
  4. [159] Korekty wtrysków.
    Utworzone przez zahmitokersoken w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 27-12-2014, 21:16
  5. Korekty wtrysków 1,9 mJTD 16 V
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-10-2013, 08:34
