Strona 45 z 58 PierwszyPierwszy ... 353637383940414243444546474849505152535455 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 441 do 450 z 571
Temat: Aktualizacja firmware Nav Connect
  1. #441
    Użytkownik Pirat drogowy
    Brak
    Po ściągnieciu tych map z chomika będzie lektor ENG czy ITA?
  2. #442
    Alfa Romeo GT
    Musisz mieć firmware w wersji 12.3. Jak masz to wypalasz obraz płyty z NW (ta płyta zawiera mapę PL). Jesli nie masz to wypalasz aktualizacje softa do wersji 12.3 (która tez jest na chomiku)
    Mapy sa w języku navi, czyli jak masz navi EN to beda w EN. Poza tym jest tez tam obraz płyty Setup CD która zmieniasz języki.
  3. #443
    Użytkownik Alfa i Omega
    159 JTDm
    Pobrałem 3 pliki zip. Connect Nav - Setup CD, FIRMWARE_Connect_Nav_V.12.3_ALFA_ROMEO, RT3 2016 Eastern Europe NE. Po rozpakowaniu nie widzę pliku obraz płyty, używam nero. Czy coś jest nie tak czy mam wypalić tak jak jest po rozpakowaniu jako poprostu dane ?
  4. #444
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeDraven
    Bogatynia
    brak
    Cytat Napisał Mackowiak Zobacz post
    Wypal jako dane
    "Nie możesz nazywać siebie prawdziwym miłośnikiem motoryzacji jeśli nigdy nie miałeś Alfy Romeo" - Jeremy Clarkson
    Pomogłem? Dodaj punkt reputacji (gwiazdka pod postem)
  5. #445
    tbg
    AR 156 1.9 JTDm AR 146 1.7 16v boXer
    Nie jako dane. Masz miec plik z rozszerzeniem .iso i to wypal. Nero moze go nie widziec. Najlepiej zrobic to clone cd czy innym prostym programem.
    Plyta kazda bedzie tylko nagrac z najnozsza predkoscia jaka obsluguje nagrywarka.
    Mi najnowsze wypalalo z predkoscia 8x
  6. #446
    159 JTDm
    Nero próbowałem i ISO nie widziałem właśnie. Jak mam dokładnie przeprowadzić proces instalacji ? Zacząć od setup cd a później wgrywac ta wersję 12.3 a na mamym końcu mapa? A po co są te instalki rt3 can i coś jeszcze ?
    Wysłane z mojego SM-G531F przy użyciu Tapatalka
  7. #447
    tbg
    Najpierw aktualizacja softu, innaczej nie beda dzialac mapy.
    Potem nagrywasz mapy na cd i masz aktualne.
    Co do aktualizacji jezyka za pomoca setup CD poszukaj bylo na forum wszystko opisane.
  8. #448
    159 JTDm
    Ok. Sprawa wygląda tak. Próbowałem Clone cd wypalić obraz płyty i lipa bo nie ma nigdzie pliku ISO. Pobrane zipy z chomika to nie są obrazy płyty tylko dane/foldery po rozpakowaniu.
  9. #449
    Alfa Romeo GT
    Domyślnie Aktualizacja firmware Nav Connect
    Załamie się psychicznie [emoji23] kolego, po co wypakowałeś pliki które pobrałeś? Przecież pobrałeś właśnie pliki ISO. Które wypalasz jako obrazy płyty.
    To że winrar czy winzip (czy cokolwiek innego) widzi to jako "paczkę" to inna sprawa. Wiec. Nie pobrałeś plików ZIP (bo takowych tam nie ma) tylko ISO.
    A soft CAN i VAN jest aktualizacją dla navi z odpowiednim softem CAN aktualizacja z 6.63 na 8.90 a VAN z 5.52 na 7.73 z obsługa RT3 (bowiem nowe mapy działają w systemie RT3)
    Wszystko zależy od tego jaką navi z jakim softem.
    Ostatnio edytowane przez nightexx ; 29-11-2016 o 00:24
  10. #450
    159 JTDm
    Cytat Napisał nightexx Zobacz post
    Aaaa no widzisz teraz to ześ mi już wytłumaczył elegancko:-) ten winrar mnie zmylil. Dzięki
  1. [159] Aktualizacja softu Nac Connect okrągłe menu
    Utworzone przez rokis w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 26-08-2018, 19:34
  2. [159] Nav Connect - aktualizacja
    Utworzone przez Bassotronic w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 51
    Ostatni post / autor: 28-05-2014, 11:27
  3. Autoradio CONNECT Nav + firmware 4.08
    Utworzone przez wodzart w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 13-04-2014, 15:31
  4. czy ktoś ma Connect Nav+ Firmware 4.08
    Utworzone przez andrzejm36 w dziale 147
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 27-01-2012, 18:52
  5. Loudlink - nowy firmware.
    Utworzone przez szerszeń w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-12-2010, 19:42
