Dla nie osobiście najlepsze rozwiązanie to w ogóle jakby nie było żadnego napisu tylko czysta połać welurowego dywanu![]()
Ford S-Max 2.2 16v TDCi '13
FIAT Barchetta 1.8 16v VFD '00
FIAT Punto 1.1 8v FIRE '99
Skoro dywanik się nie przesuwa, nie haczy o pedały i wypełnia powierzchnię tak, że nie zostawiam błota na podłodze, tylko na samym dywaniku to tak - według mnie dywanik jest dopasowany (mówię tu o swoim przypadku). Dziwne, bo chyba nie jestem jedyną osobą w wątku, która nie narzeka na te dywaniki, ale może mam małe wymagania. Co do stoperów przyznaję się bez bicia, że nawet nie sprawdzałem - nic się nie przesuwa, więc nie zwracałem na nie uwagi.
Potwierdzam pasuje idealnie i nie mają tych wysokich rantów jak rezerw-plast - mam je w fordzie courierze i też nie są spasowane idealnie .
Też ma "Rezaw-Plast" i nie polecam.
Tak jak wyżej dywanik nie jest dopasowany po stronie kierowcy jak i pasażera.
Po stronie kierowcy co chwilę muszę poprawiać bo się przesuwa.
Sam materiał jest jakiś dziwnie sztywny i woda wylewa się z niego.
Czekam tylko aż zrobi się cieplej i będę mógł je zmienić.
Popieram dużymi literami!!!
Które są polecane na lato? Tylko tak. Na poważnie, bo ktoś polecał rezaw a się okazała lipaaa
Wysłane z mojego Apollo Lite przy użyciu Tapatalka
Podpinam się pod temat dywaników gumowych
ostatnio zakupiłem i niestety oddałem te dywaniki:
http://allegro.pl/alfa-romeo-159-05-...999611823.html
dywaniki wykonane z miękkiej gumopodobnej masy, ciężkie ok 6,7kg, strasznie śmierdzące(jakby ktoś zwierzęta woził) gdy cieplej się w aucie robi i to było powodem oddania..
Dywaniki nieźle dopasowane, od spodu takie wypustki zabezpieczające przed przesuwaniem ale bardziej masa tego dywanika utrzymuje go na miejscu.
Co ciekawe; zakupiłem też te same tylko do skody, są lepiej spasowane i nie śmierdzą..
Sprzedawca pisał, że te do alfy musiałem dostać prosto z produkcji stąd nie zdążyły wywietrzeć ciekawi mnie czy ktoś z Was kupił u tego sprzedawcy i maił ten sam problem co ja??
Zastanawiam się na zakupem tych
http://allegro.pl/alfa-romeo-159-200...430225418.html
http://allegro.pl/alfa-romeo-159-dyw...772283557.html
- nie muszą wyglądać, ważne żeby spełniały funkcję.
Samochód jest czymś więcej niż naszą własnością, jest cząstką nas, naszą wizytówką. Można powiedzieć, że jak piękna kobieta, zegarek czy nóż jest to kolejna "biżuteria" dla prawdziwego faceta..
Alfa Romeo 159
te z lików to wynalazki .... frogumy masz niżej zdjęcia i nie śmierdza nie kombinuj i nie potaniaj ....
