Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Ściąga w prawo podczas hamowania
    AR 159 1.9 JTDM 8v
    Question Ściąga w prawo podczas hamowania
    Witajcie,
    Od jakiegoś czasu zauważyłem w swojej 159ce, że podczas mocniejszego hamowania z większych prędkości, auto dość mocno ściąga w prawo.
    Pierwsze podejrzenie padło na hamulce. Mam tzw. "małe Brembo" i wiem, że jest tam problem z łuszczącą się powłoką tłoczków... Diagnozowałem już to w dwóch miejscach i podobno tłoczki się nie blokują, działają płynnie w całym zakresie. Jak dla mnie to tak jakby klocek nie był odbijany na właściwe położenie po puszczeniu hamulca (na rozgrzanych hamulcach, słychać czasami pisk z prawych kół gdy nie hamuję - nie wiem czy przednie czy tylne). Na badaniu technicznym zauważyłem, że mocniej hamuje mi prawa strona (przód i tył) ale powiedzieli mi, że wszystko jest w normie... Nie zauważyłem też po dłuższej trasie żeby któreś koło się bardziej grzało...
    Moje druga teoria, to tuleja dolnego wahacza - podobno są ok ale jeżdżę już na nich 7 lat i nigdy ich nie wymieniałam. Czy sądzicie, że zużyta tuleja (prawa) może powodować ściąganie podczas hamowania?
    Macie jakieś pomysły, co to może być?
    Użytkownik Świeżak Avatar bogusz
    Starachowice
    147 1.9JTD 115km. 159 2.4 JTDm 210km
    Czujesz bicie przy hamowaniu? Bo może tarcza krzywa
    Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
    Using Tapatalk
    AR 159 1.9 JTDM 8v
    Żadnego bicia nie czuje - gładko hamuje.
    Starachowice
    Profilaktycznie bym zdjął zaciski przeczyścił i przesmarował. Mnie jak kiedyś piszczaly hamulce to okazało się że te prowadniczki w zacisku były lekko podkorodowane przy samym końcu. Ale po wyczyszczeniu wszystko wróciło do normy.
    Using Tapatalk
    WinnieThePooh
    miałem podobnie. niby tłoczki chodziły dobrze, na rolkach hamowanie było z różnicą ~15%, a przy intensywnym hamowaniu, ale takim, że jeszcze abs nie ingerował ściągało. skończyło się na regeneracji zacisków + przy okazji wymiana płynu na nowy.
    ZBANOWANY Świeżak
    Alfa
    A, czy przypadkiem, przy przyspieszaniu, nie ściąga dla odmiany w lewo?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Zapieczone tłoczki w zacisku to jedno, ale trzeba skontrolować zawieszenie - np. tylne tuleje dolnych wahaczy.
    WLKP.
    Obstawiam, mimo wszystko, tłoczki...
    Tak jak magil nie wykluczyłbym tuleji lecz myślę, że ściągałoby auto nawet podczas jazdy bez hamowania- przynajmniej minimalnie.
    AR 159 1.9 JTDM 8v
    Przy przyspieszaniu jedzie jak po szynach... gdyby ściągało w lewo to tuleje, jak rozumiem?
    Cytat Napisał Adam_P Zobacz post
    podobnie testowałem czyli mocniejsze hamowanie bez aktywacji ABS, normalnie w trybie miejskim ściąganie jest zupełnie niewyczuwalne. Też się obawiam, że na regeneracji się skończy... niestety nie wszystkie zakłady chcą się zabrać za to Brembo...
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Special Veloce
    Hollandia
    159 SW TBi TI Rosso Competizione
    Mialem to tesz na dłużej Brembo. Klocek się skorodowal na zacisk. Wyjęłem wyczyściłem, nasmarowałem i było znów dobrze.
  1. [MiTo] Na DYNAMIC ściąga w prawo
    Utworzone przez paweltbu w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 09-11-2020, 20:04
  2. [159] Ściąga podczas hamowania
    Utworzone przez hagi w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-12-2017, 17:18
  3. [Giulietta] Ściąga w prawo.
    Utworzone przez cysio w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 22-09-2015, 18:17
  4. Ściąga w lewo podczas hamowania
    Utworzone przez CeZaR85 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-02-2015, 00:38
  5. [GTV] ściąga w prawo...
    Utworzone przez grzdylu w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 06-05-2013, 10:47
