Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Szum/Jęczenie na 5 i 6 biegu
    Alfa Romeo 159 1.9 JTD 16v 2006
    Domyślnie Szum/Jęczenie na 5 i 6 biegu
    Witam, tak jak w opisie takie dźwięki dochodzą na 5 i 6 biegu podczas przyspieszania jedynie wtedy gdy się dobrze wsłucham, gdy wcisnę sprzęgło hałas znika. Troszkę głośniejszy jest ten dźwięk podczas hamowania silnikiem na tych biegach (im obroty stają się niższe dźwięk ten narasta) a brzmi on mniej więcej tak:
    youtube.com/watch?v=HASgcGyNtw4
    Z tym, że nie jest on tak głośny. Na pozostałych biegach nic nie słychać. Po wrzuceniu pierwszego biegu i dodaniu gazu lekko drążek się napręża(gołym okiem tego nie widać, jedynie jest to wyczuwalne).
    Oznacza to konieczną regenerację skrzyni czy można z tym jeździć? Oprócz tego mankamentu skrzynia naprawdę bardzo dobrze działa. Z góry dziękuję za odpowiedź.
    Pozdrawiam.
    alfa 159
    Ja z takimi objawami przejeździłem dokładnie 5 tyś, potem doszedł szum przy redukcji na drugi bieg i ruchy wajchy na szóstym. Po zrzuceniu skrzyni 2 łożyska to już były śmieci. Poszedł komplet nowych 8 i spokój.
    Giulietta, 1.6 diesel, 2012
    początek końca łożysk skrzyni biegów. Klasyczny objaw dla skrzyni M32. Miałem to samo. Pomogła wymiana łożysk skrzyni biegów.
    Dziękuję za odpowiedzi. No niestety, w takim razie będzie trzeba te łożyska wymienić, tylko pytanie gdzie? Może ktoś polecić jakiś warsztat który zajmuje się regeneracją skrzyni w Gorzowie WLKP. bądź regeneracją po wysłaniu samej skrzyni?
    moje łożyska wymieniał kolega z forum - pampik. Rekalmuje się nawet tutaj na forum. Ja z wymiany jestem zadowolony. Jedyny minus to odległość. Musiałbyś jechać na Śląsk.
    GOP
    159 SW | 1.9 JTDm | 150+ KM | 2007
    [MENTION=63213]dellx[/MENTION] pampik to gdzie urzęduje na tym śląsku... u mnie taki cichy szum słychać na 5tym biegu... także chyba zbliża się regeneracja skrzyni itp.
    AR 159 była Stelvio 200
    W malopolsce jak chcesz wysłać skrzynie tez mam firmę która specjalizuje się w tym temacie. Ja ostatnio wymieniałem wszystkie 8 i koszt 1200 plus rok gwarancji. Osobiście polecam.
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    Podobno wlasnie na 5 i 6 biegu łożyska można wymienić bez ściągania skrzyni.
    Pod warunkiem, że pozostałe są OK.
    Sam osobisćie tego nie robiłem ale znajomek, który osobiście swoją skrzynię regenerował tak twierdzi.
    Sam mam problem z 5 i 6 biegiem.
    Im niższe obroty tym wydaje się, ze głośniej wyje.
    Jeżdżę tak od ok 10kkm i w zasadzie nic się nie dzieje.
    Po Świętach muszę znaleźć chwilę i zrzucić dekiel, żeby samemu to ocenić.
    Ale Rozrabia
    156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
    Blue cosmo
    Jeżeli możesz to podaj namiary na tę firmę.
    Cytat Napisał Kamil1 Zobacz post
    Sprawdź PW. Pozdrawiam
  1. Dziwne jęczenie
    Utworzone przez maniek6600 w dziale 147
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 03-04-2017, 07:48
  2. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 30-11-2015, 17:09
  3. Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 15-11-2012, 16:43
  4. [155] Szum
    Utworzone przez Tweety w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-02-2011, 19:49
