Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Nieprawidłowe doładowanie turbosprężarki
    Puchaczo
    Domyślnie Nieprawidłowe doładowanie turbosprężarki
    Panowie krew mnie zaraz zaleje wyeliminowałem już wszystkie awarie mojego wozu ale zostało jedno, nie doładowuje mi turbina. Poniżej przedstawiam jak to wygląda:
    1. Doładowanie na luzie:
    https://www.youtube.com/watch?v=tCPC...&feature=share
    2. Doładowanie biegi 1-2-3:
    https://www.youtube.com/watch?v=XxIMbLjBvwE
    Oczywiście na powyższych filmikach obroty na czerwonym polu.
    Sprawdzone: zmienna geometria, czujnik ciśnienia (wyczyszczony), wymieniony overboost, sprawdzony dolot i wężyki od podciśnienia i podobno turbina też jest ok. Więc co w takim razie bo już mi ręce opadają.
    159 16v
    Ostatnio edytowane przez Puchaczo ; 13-09-2017 o 18:57
    Użytkownik Świeżak Avatar vego77
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDM 16v
    Logi robione ? Skoro dolot cały i ciśnienie nie ucieka to może być coś z przepływka. Zrób logi na 4 biegu od 1500 obr i wrzuć na forum , a odpowiedni ludzie wyciągną z tego diagnozę
    Lubin
    Alfa 159 1.9 16v
    Pompa vacum? Wszystko szczelne? Czujnik podciśnienia ok?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar www156
    KR
    159 1,9 M-JET 16v
    Cytat Napisał Puchaczo Zobacz post
    Nie znaczy sprawny, podmień od kogoś dobrego na inny.
    Byla 156 2,0 TS,
    była 156 2,4 20V
    była 156 1,9 16V
    jest 159 1,9 16V
    była giulietta 2,0 IMOLA
    jest giulia 2,0
    Użytkownik Świeżak Avatar bobik
    Alfa 159 2,4 300km
    Na luzie turbina nigdy nie będzie pompowała max ciśnienia. Co do 2 punktu, gaz dałeś w opór czy takie głaskanie ?
    Kielce
    Alfa Romeo 159 2.0 JTDm Sport Plus Berlina
    Domyślnie niedoładowanie
    Miałem to samo dochodziło do 1,4 bara a gaz w podłodze, wszystko pozamieniane , u mnie pomogła wymiana czujnika położenia turbo, znajduje się na siłowniku sterującym geometrią (ja mam 2.0 JTDm). Kupiłem drugi siłownik z Insigni , ponieważ sam czujnik Honeywell jest bajońsko drogi, i przełożyłem czujnik . W przypadku 2.0 siłownik z insigni różni się tym że sama gruszka jest obrócona o 90 stopni względem tej z alfy (długość ta sama)
    wygląda to tak :
    https://www.google.pl/search?q=czujn...rZN8IIsI0xjJM:
    Puchaczo
    Cytat Napisał bobik Zobacz post
    No tak, ale na innych filmikach ludziom pompuje prawie max na luzie a tu ledwo się podnosi. Tak, gaz w opór.
    Whiplash
    Podmien albo odepnij przeplywke. Zobaczysz co będzie jak przejdzie w tryb awaryjny
    Puchaczo
    Cytat Napisał Whiplash Zobacz post
    Kurde całkowicie wypadła mi z głowy ta przepływka bo miałem jakiś czas temu już ją odpiąć i sprawdzić. Więc po odpięciu przepływki auto chodzi dokładnie tak jak chodziło przed odpięciem więc wychodzi na to, że jest ona uszkodzona dobrze myślę? Nie załącza się żaden błąd po odpięciu.
    Ostatnio edytowane przez Puchaczo ; 14-09-2017 o 20:14
    Użytkownik Ogier Avatar Kruk
    Lubliniec
    159 SW
    Jesteś pewien? Coś mi się wydaje, że na wolnych obrotach nie wydmucha więcej niż chyba 0,8 bar.
    edit: oczywiście miało być, że na luzie za wiele nie wydmucha.
    Ostatnio edytowane przez Kruk ; 15-09-2017 o 08:16
  1. [159] Doładowanie turbiny
    Utworzone przez Maciek_m83 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-06-2015, 17:11
  2. Słabe doładowanie?
    Utworzone przez Zymelka w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-11-2013, 08:18
  3. Nieprawidłowe ET felgi. Jak zaradzić?
    Utworzone przez Roni_Sanok w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-09-2013, 09:09
  4. Nieprawidłowe działanie EGR podczas jazdy - 1.9 jtd 16v
    Utworzone przez maly_777 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-11-2012, 13:52
