Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Komunikat spalonej żarówki, kierunek miga za szybko
    Użytkownik Świeżak Avatar hipcio
    Rzeszów
    Alfa Romeo 159 1.9 8v
    Domyślnie Komunikat spalonej żarówki, kierunek miga za szybko
    Panowie mam problem otóż mam komunikat spalonej żarówki lewego stopu, dodatkowo kontrolka na desce od lewego kierunku miga dwa razy szybciej, a jakby mało tego było to jak zamykam auto z pilota czasem zamiast kierunków to migają światła stopu i mijania.
    Dodam że żarówki sprawne bo mimo komunikatów świecą, tak samo kierunki migają dobrze na zewnątrz tylko kontrolka na desce miga szybciej.
    Gdzie mam szukać przyczyny tego zjawiska?? Kostke przeczyściłem, styki dogiąłem ale dalej to samo Gdzieś mogła się dostać np woda i robić zwarcie tylko gdzie??
    AlfaRomeo Brera 2.4 / Stelvio MY20
    Użytkownik Rowerzysta Avatar AlfaJunior
    Tarnobrzeg
    Alfa 159, 2.0 JTDm, 136KM
    Szybciej mijający kierunek to od dawien dawna oznaka spalonej którejś głównej żarówki kierunku (przód albo tył), ale sprawdź wszystkie - łącznie z tymi na błotnikach. Popraw wszystkie kostki na kierunkach i wtedy zobacz.
    Wysłane z Xperii przez Tapatalka
    Tak, ale druga część wypowiedzi sugeruje raczej, że w tylnym kloszu przestała kontaktować masa. W tym, gdzie razem z kierunkiem mruga stop. A sprawdź dla pewności -> niech ktoś wciśnie hamulec -> wówczas powinna zaświecić się żarówka od kierunku.
    Takie rzeczy się dzieją, jak masa przestanie kontaktować.
    Tarnobrzeg
    Fakt, nie doczytałem. Sprawdź masę w pierwszej kolejności.
    Rzeszów
    No tak ale masa jest w tej kostce tak?? Jak wciskam stop to normalnie świeci, kierunki się nie zapalają.
    Wszystkie żarówki od kierunków są ok bo migają dobrze, ale mimo to kontrolka na desce miga 2x szybciej.
    Tarnobrzeg
    Czy masz standardowe żarówki czy ledy lub coś podobnego?
    Poznań
    Grigio Vesuvio 159 SW 1.9 JTDm 8V 2007 r.
    Cytat Napisał hipcio Zobacz post
    Trzeba dogiąć styki w kostce albo upalony pin od masy.
    Rzeszów
    Żarówki standard, a piny juz pisałem czysciłem i doginałem a problem nadal występuje
    Lublin
    Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 8v 2007 r.
    przerabiałem to samo u siebie. lewa strona komunikat o uszkodzonym stopie i kierunek mrygający szybko. okazało się, że w lewej tylniej lampie robilo sie jakies zwarcie i przytopilo kostkę. piny czarne. przeczyscilem i nic dalej to samo. przeczyscilem drugi raz i juz jest ok
  1. [156] kontrolka spalonej żarówki
    Utworzone przez habasiński w dziale 156
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 11-02-2017, 22:04
  2. AR 147 pikający non stop komunikat spalonej żarówki tył.
    Utworzone przez Blackchart w dziale 147
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 01-10-2015, 10:48
  3. Kontrolka spalonej żarówki
    Utworzone przez rooney w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-10-2013, 13:04
  4. Jak włączę prawy kierunek miga kontrolka awaryjnych
    Utworzone przez KowalAlfa166 w dziale 166
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 03-03-2011, 10:42
  5. Komunikat spalonej żarówki
    Utworzone przez piotr_c w dziale 166
    Odpowiedzi: 45
    Ostatni post / autor: 02-02-2011, 21:08
