Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Nagłe szarpanie na ciepłym silniku
    159SW 2.0JTDm, DPF out, EGR off + mod by Cinek (205 HP, 411 Nm), Stelvio 2.0. GME Veloce
    Domyślnie Nagłe szarpanie na ciepłym silniku
    Witajcie,
    Pacjent: 159 2.0 JTDm, po „cinkowym” modzie na nieco monad 200 KM, bez DPFa i zaślepionym EGRem, przebieg 128 kkm, serwisowany, dbany - do tej pory bez żadnych dziwnych przypadłości.
    Problem pojawił się nagle kilka dni temu, bez żadnych wcześniejszych symptomów, gdy wracając z krótkiej trasy autem zaczęło dziwnie szarpać przy prędkości około 70-80 km/h. W pierwszej chwili wydawalo mi się, że może najechałem na coś co mi wlazło w oponę, bo owo szarpanie przenosiło się od kół na kierownicę, ale po wysprzęgleniu problem zniknął i samochód toczył się „gładko”. Po ponownym dołączeniu napędu szarpanie nadal występowało i zdecydowanie nasilało się przy dodawaniu gazu. Oczywiści zwolniłem mając milion myśli w głowie, co to za dziadostwo. A że do domu nie miaem daleku (jakieś 3 km) spokojnie dojechalem analizując kiedy problem się pojawia/nasila/znika. I wychodzi na to, że silnik nieobciążony pracuje normalnie, przy niższych prędkościach (na I i II) właściwie kłopotu nie ma, ale już przejście na III lub IV powoduję, że autem wstrząsają szarpnięcia od napędu. Na oko/ucho wydaje mi się, że płynie to gdzieś od strony prawej półosi, ale co do tego nie mam pewności, bo tego typu odgłosy/wibracje przenoszą się różnie i bywają mylące. Końcówkę trasy (miasto) jechałem siłą rzeczy wolniej i wydawalo mi się nawet, że może problem w cudowny sposób ustąpił. Po dojechaniu do domu, już na nieobciążonym silniku, analizowałem pracę silnika na wolnych obrotach, jak również przegazowując w całym zakresie i nie odczułem najdrobniejszych nawet anomalii - silnik nieobciążony pracuje równo, bez szarpnięć czy „pływania” obrotów.
    Następnego dnia, mając nadzieję, że może rzeczywiśce „samo przyszło - samo poszło” postanowiłem ostrożnie trochę pojeździć. Po odpaleniu - idealnie. Ruszam - wszystko OK (jasne, że klekocze, ale jest przecież 10 stopni poniżej zera). Wydawało mi się, że jest OK. Ale niestety… do czasu. Gdy tylko przejechalem jakieś 5 km i silnik się nagrzał - problemy powróciły w identyczny sposób. Wygląda na to, że gdy zimny jest OK, po nagrzaniu występuje szarpanie (odczuwalne i słyszalne) nasilające się znacznie od III biegu (na IV też występuje, wyżej nie próbowałem, bo nie miałem sumienia w tym stanie auta rozpędzać by sprawdzić czy na V i VI jest to samo).
    Dla pełnego opisu: na desce żadnego komunikatu czy kontrolki typu „check engine”, poziom oleju silnikowego w normie, filtr paliwa wymieniany przy poprzednim przeglądzie 11 kkm temu, przy tych szarpnięciach nie zaobserwowałem też np. zwiększonego dymienia z rury.
    Ma ktoś może jakieś pomysły co to może być?
    SEA
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Przegub wewnętrzny? Na podnośnik weź.
    Mam cichą nadzieję, że masz rację (choć i przegub wewnętrzny trochę się ceni, niestety). Jutro jadę z Alfą do mechanika to zasugeruję mu żeby zaczął "dochodzenie" od tego przegubu (swoją drogą oglądając "od góry" wydawało mi się dziś, że na osłonie silnika jest trochę syfu w okolicy przegubu wew. i to rzeczywiście może być argument za tym, że się "skończył").
    SEA
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Alfa - 159 2,4 BMW 335ix, Mazda MX-5
    Jeśli to przegub to przy tej mocy dokonać przeróbki na coś trwalszego. Firma z centralnej Polski robi to bardzo profesjonalnie.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Albo można kupić zamiennik, Gepard miał takie w ofercie.
    Użytkownik Znawca Avatar kubicze
    Wrocław, Poland
    AR Spider 3.0 V6 98 rok Hardtop
    a może ci zmienna geometria w turbo padła, szarpanie na równych obrotach było?? a przy dynamicznej jeździe wszytko ok??
    Była AR 166 3.0 V6 24V, 156 GTA, 164 3.0 V6 12V
    Jest Spider 3.0 V6
    Cytat Napisał kubicze Zobacz post
    Do tej pory było wszystko 100% OK i na wolnych i przy normalnej i dynamicznej jeździe - zero szarpania. Obecnie na wolnych obrotach jest zupełnie stabilnie, przy dodawaniu gazu również. Kłopoty pojawiają się tylko przy zapiętym biegu (powyżej 2. problem się nasila) i jest to mocniej słyszalne kiedy dłużej pojeżdżę. Jutro mam na rano umówionego mechanika i zobaczymy na podnośniku co w trawie piszczy.
    SEA
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 159 SW, 1,9 JTDm 150 km, 2008r
    a może ci zmienna geometria w turbo padła, szarpanie na równych obrotach było?? A przy dynamicznej jeździe wszytko ok??
    jam mam podobny problem, jak delikatnie przyśpieszam na mocno rozgrzanym silniku 1,9 jtdm to szarpie samochodem jak 125p na lpg , a jak mocno daje do pieca to wszystko ok, czy to może być geometria turbiny?
    Kraków Radom
    159 1.9 16v q-tronic 2008r
    wymieniałem krzyżak (przegub wewnętrzny), bo szczególnie jak jechałem w 3 - 4 osoby, pod górkę przy przyspieszaniu i V ok 70-80 bujało jakby na boki.
  1. [GTV] Klekocze jak JTD na ciepłym silniku 2,0TS
    Utworzone przez Slepecci w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 28-11-2013, 10:01
  2. Zalewa na ciepłym silniku
    Utworzone przez Radi 11 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-11-2013, 12:29
  3. Nie pali na ciepłym silniku
    Utworzone przez szakal0606 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-02-2012, 11:33
  4. Nie pali na ciepłym silniku.
    Utworzone przez Dugit w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-03-2011, 20:37
  5. Szarpanie przy ruszaniu na ciepłym silniku.
    Utworzone przez Stanley w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-12-2009, 18:53
