Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Znaczek nakładany na znaczek Alfa 74-75mm
    Brera 2,4jtdm
    Domyślnie Znaczek nakładany na znaczek Alfa 74-75mm
    Cześć.
    Chciałbym zapytać się czy ktoś próbował znaczka Alfa Romeo naklejanego na stary i czy jest z tego zadawolony. Taki typ można nabyć na allegro. Oferowany znaczek ma 75mm średnicy, jest więc o mm większy od oryginału. Temat szczególnie interesuje mnie odnośnie Brery, w której mam zupełnie wypłowiałe znaczki.
    Podglądowe zdjęcie produktu:
    http://www.saraceni.pl/images/alfa/P...%20(Large).JPG
    Alfa Romeo 159 TI 2.4JTDM 2008r
    Podłączam się do pytania. W mojej 159 wymieniłem emblemat z przodu (oryginał 55zł) ale z tyłu to już koszt 130zł. Próbował ktoś ściągnąć samą blaszkę z emblematu i nakleić tę z allegro za +/- 20zł?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Naklejka musi mieć 75 mm, aby ładnie przylegać. Naklejałem kiedyś takie, te które posiadałem były bardzo trwałe i odporne na czynniki zewnętrzne. Do naklejenia amblematów blaszanych z allegro zazwyczaj nie trzeba ściągać oryginalnego, powinno pasować.
    Sprzedażą sprawdzonych emblematów zajmuje się user Serath.
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Alfa - 159 2,4 BMW 335ix, Mazda MX-5
    Ja kupowałem naklejane, ale trzeba było ściągnąć oryginał. Te oryginały też są naklejane. Trzeba usunąć rozcieńczalnikiem stary klej, a samą blaszkę zniszczyć np śrubokrętem.
    Podróbki niestety nie mają oryginalnych kolorów i jeśli ktoś poleca to warto skorzystać.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar gavu
    KSU
    AR 159 1.9 JTDm
    Ten naklejany nakleja się na oryginalny... jest o ten 1mm większy aby zakryć swoją powierzchnią ten już zdezelowany. Sam posiadam taki na tyle i o ile nie pali mi się aby inwestować i cudować z wymianą na oryginalny mogę z czystym sumieniem polecić.
    Użytkownik Znawca Avatar viader
    Alfa 166 FL 2,4 jtdm 20V, 159SW 1,75 TBI TI
    Ja mam ten wiekszy, nakleilem na stary i jestem zadowolony z efektu.
    Wysłane z mojego G620S-L01 przy użyciu Tapatalka
    Brera 2,4jtdm
    @Gavu, @viader nie chcielibyście podzielić się fotką ?
    KSU
    AR 159 1.9 JTDm
Nazwa:	emblem1.jpg
Rozmiar:	553.7 KB
ID:	182024   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	emblem3.jpg
Rozmiar:	74.2 KB
    Mam tylko takie zdjęcie. U mnie troszkę bardziej odstaje bo na starym znaczku miałem jeszcze naklejkę, której nie chciało mi się zrywać przed naklejeniem blaszki.
Nazwa:	160575d1426690747-alfa_166_fl_2_4_jtdm__viader-uploadfromtaptalk1426690770812.jpg
Rozmiar:	25.9 KB
    Ostatnio edytowane przez viader ; 30-10-2015 o 12:27
    Ten patent przejdzie przy emblemacie z mikrostykiem ?
  1. Emblemat Znaczek ALFA ROMEO tyl
    Utworzone przez arecky w dziale 147
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 12-04-2013, 21:35
