Strona 5 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 56
Temat: Opony 215/55/17 zamiast 225/50/17
  1. #41
    AR Giuelietta 1.4 TB, AR 159 2.0 JTDm 170 KM
    W porównywarce rozmiar 215(225)/45/R17 jest najblizej 205/55/r16, Na zimę mam polecane 225/50/17 i prędkosciomierz przekłamuje o 4km na 100km. A że jestem na kupnie letnich więc sprawdzam wszystkie możliwosci.
  2. #42
    Użytkownik Znawca Avatar SliwusBuu
    Łódź
    Mazda MX5 NBfl 1.8l, Alfa Romeo 159 2,4 JTDm 2006r.; Alfa Romeo 156, 1.9 JTD 115KM - była
    Ale raczej przekłamuje zawyżając. Czyli jak założysz mniejsze koła, będzie zawyżał jeszcze bardziej. Jeśli koniecznie chcesz kupić 16", to w temacie o oponach zimowych w tym dziale kilka osób się wypowiadało jakie rozmiary warto rozważyć.
    No i sprawdź, czy 16" w ogóle Ci wejdzie na przednie zaciski. Jeśli masz "małe Brembo", to ori felgi wejdą. Przy "dużym Brembo" najmniejsza felga to 17".
  3. #43
    Użytkownik Znawca Avatar rybakmj
    Grajewo,podlasie
    Kia Sportage 1.6 PB 177km
    Pozwole sobie napisac swoja opinie.
    Otoz zakupilem na ten sezon opony letnie 215/ 55/ 17 continental ecocontact 5.
    Nie zrobilem na nich wielu km,ale pierwsze spostrzezenia sa takie: bardzo dobry komfort podrozowania,jest miekko i przyjemnie. Pomimo iz auto mam na eibachu,na tych oponach nigdzie nie czepiam,ani nie szuram. Alfa prowadzi sie lzej i latwiej sie napedza. Spalanie w fazie testow. Ogolnie polecam ten rozmiar opon.
    Przerabialem 225/ 40/ 19/, 235/ 45/ 18,215/ 50/ 18 oraz 215/ 60/ 16 i uwazam,ze 215/ 55/ 17 to zloty srodek.
    Ostatnio edytowane przez rybakmj ; 28-03-2017 o 15:08
  4. #44
    w 159 AR trochę namieszała, bo sami się nie trzymają średnicy koła w zależności od średnicy felgi, a z tym rozmiarem 205/55R16 to już pojechali po bandzie, bo jest po prostu totalnie mały.
    [MENTION=114]Belfer[/MENTION], ocieranie tylnego koła o nadkole to znaczy że Ci obwisło to nadkole - ono jest takie jakby filcowe, i nacięte na górze, to miejsce lubi oklapnąć - u mnie tak zrobiło się w poprzedniej 159 i tam szurało z 215/55R16 zimówkami, wymieniłem nadkole i po problemie (pewnie można było coś kombinować, prostować filc, jakąś chemią prysnąć żeby utwardzić itp, ale nie miałem czasu się w to bawić, mechanik mi wymienił).
    co do właściwich rozmiarów, po 8 latach doświadczeń z 2 159, różnymi oponami (miałem 205/55R16 bo takie dostałem zimówki do JTDMa, 215/55R16 (takie były letnie), 3x 225/50R17 i 235/45R18) uważam że 225/50R17 to takie minimum jeśli chodzi o średnicę koła, na lato też raczej minimum jeśli chodzi o szerokość opony, jakoś tam jeszcze w miarę się prezentuje. 215/55R17 już większy balon i węższa (nie stosowałnbym w lecie do mocniejszych/cięższych wersji), jak ktoś np w zimie musi trochę podnieść auto to OK, ale w innych wypadkach raczej bym nie stosował. Na lato 235/45RR18 spisuje się mi świetnie, na polskie drogi uważam że to b.dobre rozwiązanie bo ciągle komfortowe i bezpieczne dla felgi a już jakoś wygląda.
    Ostatnio edytowane przez epsonix ; 28-03-2017 o 16:52
  5. #45
    Gorlice
    [MENTION=114]Belfer[/MENTION], ocieranie tylnego koła o nadkole to znaczy że Ci obwisło to nadkole - ono jest takie jakby filcowe, i nacięte na górze, to miejsce lubi oklapnąć - u mnie tak zrobiło się w poprzedniej 159 i tam szurało z 215/55R16 zimówkami, wymieniłem nadkole i po problemie .
    Ja miałem obydwa nadkola dobrze wyprofilowane. Otarcia były minimalne ale ślad na nich był. Po założeniu 225/45/18 nic nie ociera. Zresztą 235/45/18 jest sporo wyższa (11 mm) od ideału czyli 225/50/17.
    Cytat Napisał andy Zobacz post
    Ale 225/45/17 nie są rozmiarem do porównymania w 159. 215 to już całkowicie inna liga. Jeśli szukasz 17' to 225/50/17 jest idealna i najbardziej popularnym rozmiarem. Dzięki temu masz lepsze spektrum cenowe.
  6. #46
    Użytkownik Znawca Avatar kobe83
    Gliwice
    AR 159 2.0 JTDM 170KM/ 156 1.9 JTD115KM była
    Rozmiary z instrukcji
    szerokość profil średnica
    1. 205 / 55/ 16 / 631.9 mm
    2. 215 / 55 / 16 / 642.9 mm
    3. 225 / 50 / 17 / 656.8 mm
    4. 235 / 45 / 18 / 668,7 mm
    Do tego co rozmiar to inna nośność.
    Ostatnio edytowane przez kobe83 ; 29-03-2017 o 10:48
  7. #47
    do tego jeszcze 235/40r19 ze srednica 670,6mm
  8. #48
    Gliwice
    Przypadkowo znalazłem taki kalkulator opon na Androida. Może komuś się przyda.
    https://play.google.com/store/apps/d...alkulator_opon
    Wysłane przez Tapatalk.
    Ostatnio edytowane przez kobe83 ; 29-03-2017 o 14:14
  9. #49
    Gdańsk
    Alfa Romeo 159 2.0JTDM 170
    Mam opony 215/55/17 Dębica UHP2. Wcześniej jeździłem na 225/50/17 i różnica jest. Mniej ściąga, komfort resorowania lepszy. jedynie wskazania chwilowe zużycia paliwa wyraźnie większe (porównując do zimówek 16 calowych o szerokości 205).
  10. #50
    ZBANOWANY Rowerzysta
    https://t.me/pump_upp
    159 SW Q4 2.4 JTDM @235HP 505Nm Bez klap, egr i dpf :-)
    Cytat Napisał SliwusBuu Zobacz post
    205/55/r16 to rozmiar dopuszczony warunkowo do 159 i był sprzedawany z najtańszymi, więc też najlżejszymi wersjami. Wielu użytkowników skarżyło się na mały prześwit na takim rozmiarze i częste szuranie brzuchem. Na 225/50/r17 jest sporo lepiej, ale jeszcze lepiej moim zdaniem się jeździ na 235/45R18. Tyle, że w koleinach trzeba mocno trzymać kierownicę.
    W lecie śmigam na 245/45/18, zawias ori, felga 18 x 8,5 ET35 nic nie trze spodem jak i w nadkolach. Koleiny czasami, ale rzadko, odczuwalne.
    Zima 215/55/17 felga ori AR 17 x 7,5 ET nie pamiętam ale chyba coś w okolicy 40. W moich okolicach delikatne obcierka płytą się zdarzały.
    Zimowki dostałem razem z autem więc je poprostu dojeżdżam. Jak się skończą to będą raczej 225/50/17 chyba że coś rozsądnego w 225/55/17 się trafi.
    Naskrobane przez Galaxy S7 EDGE
  1. [159] Zamiast DPF
    Utworzone przez ferenss w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 99
    Ostatni post / autor: 21-01-2024, 13:26
  2. Opony 205/50 zamiast 215/45 na felgach GTA
    Utworzone przez Huber w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-05-2014, 20:57
  3. 2.0ts zamiast 1.8ts
    Utworzone przez SeboW w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-06-2012, 11:04
  4. Odpowiedzi: 50
    Ostatni post / autor: 10-04-2012, 16:13
  5. [159] Jakie opony na zimę? Mogę zamontować opony 215/55R17 zamiast 225/50R17 w 2.4 JTDm?
    Utworzone przez alf-a147 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 08-06-2011, 12:22
