Strona 1 z 7 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 61
Temat: Alfa bierze olej. Po 5tysiącach jest minimum.
    Kędzierzyn-Koźle
    AR 159 1.9 v8 150KM
    Domyślnie Alfa bierze olej. Po 5tysiącach jest minimum.
    Jak w temacie, od kupna przejechałem alfa 5tysięcy i z poziomu Max zeszła na Minimum. Autko nie dymi. Czasem zdarza się ze ma ciężko odpalić. Zauważyłem że płyn chłodniczy też spadł poniżej Minium a dolewalem do Maxa.
    Możecie coś poradzic? Wycieków żadnych nie widzę.
    Użytkownik Świeżak Avatar kacperr
    łódzkie
    Jest: 159 2.0JTDm Ti / Była: Vectra GTS 1.9CDTI / Była Vectra B 2.0DTI
    Skoro płyn i olej zeżarło to musi dymić, tylko nie widzisz. Zaczął bym od testu spalin w zbiorniczku wyrównawczym.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Jeśli płyn spadł do minimum i tak się utrzymuje to pewnie masz nieszczelność na którejś złączce. Ale ubytku oleju bym nie bagatelizował.
    Użytkownik Znawca Avatar paweltbu
    TBU
    MiTo 1.4 TB MA/Mazda 3 2019
    sprawdź częstotliwość wypalania dpf, jeśli bierze tyle oleju to będziesz miał krótkie interwały, ubytek płynu w najgorszej opcji moze być powiązany z ubytkiem oleju /głowica/ zobacz też na kanale czy nie ma wycieku.
    Kędzierzyn-Koźle
    AR 159 1.9 v8 150KM
    Na poniedziałek mam mechanika, Ale chcę.wiedzieć co mu powiedzieć. Ogólnie raz na czas ciężko pali. Tata patrzył i nic nie widać by dymił. Przebieg 118500tys.
    Od spodu nie widać wycieków, od góry też.nic nie widać. Czyli jak dpf się wypala to może jeść olej? Ogólnie to tylko 2 tysiące w trasie a 3,5 tysiąca miasto przejechane.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał paweltbu Zobacz post
    Jakim sposobem wypalanie DPF-u może wpływać na ubywanie oleju silnikowego???
    Częste wypalania będą skutkować właśnie nadmiarem mieszanki oleju silnikowego i ON w silniku.
    TBU
    jak bierze olej i jak np leje wtrysk to dpf bardzo się zanieczyszcza przez co częściej wypala.
    Użytkownik Romeo Avatar Arturek
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm , kiedyś była AR 156 2.0TS a jeszcze wcześniej TIPO 2.0ie 16V
    Dokładnie i jego spadkiem lepkości czyli degradacją.
    TBU
    poza tym nadmiar oleju i on w silniku bierze się z nieprawidlowego czyli przerywanego przed czasem procesu wypalania dpf. jeśli wykonywany jest on poprawnie to nawet częstsze interwały nie wpływają znacząco na zwiększenie poziomu.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar ernest159
    Biała Podlaska
    były 156 FL 1.9 JTD, 159 1.9 JTDm ,159 2.4 JTDm,159 2.4 210 Ti
    Turbo może puszcza olej i masz zaszlamiony egr, kolektor i klapę gaszącą. Może klapa już nie chodzi swobodnie i się przycina w położeniu uniemożliwiającej uruchomienie silnika.................
  1. Dla wszystkich którym Alfa 147 bierze olej i dymi na biało :)
    Utworzone przez Arkadiusz321 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-10-2015, 13:07
  2. Alfa Romeo 147 bierze olej oraz dymi na biało
    Utworzone przez kuba15001 w dziale 147
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 01-10-2015, 21:09
  3. [159] Alfa 159 JTDm 1.9 problem z kontrolkami i prawdopodobnie bierze olej.
    Utworzone przez TheAnswer w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-07-2015, 11:37
  4. [146] Olej - bierze ok. 1 l.
    Utworzone przez czekal86 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 29-04-2014, 05:50
  5. Alfa 147 1.9 jtd 115 km bierze olej.
    Utworzone przez lazar w dziale 147
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 23-08-2013, 21:44
