Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Liqui moly diesel czyli dolewka czyszcząca do diesla.
    Użytkownik Pirat drogowy
    Alfa Romeo 159, 1.9 JTDM, 150KM, 2006r
    Domyślnie Liqui moly diesel czyli dolewka czyszcząca do diesla.
    Witam, moj mechanik polecil mi dolać do full baku ten specyfik:liqui moly diesel
    Uważa, ze podczas odpalania dziwsnie wtrysk stuka i to moze mu pomoc.
    Zgadzacie się z tym czy polecacie cos lepszego?
    Użytkownik Dwusuwowiec
    w pierwszej kolejności zrób korekty wtrysków by sprawdzić co się dzieje
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Moim zdaniem takie środki służą jedynie do konserwacji układu zasilania paliwem. Cudów nie ma.
    Jak napisał ferenss, najpierw sprawdź korekty wtrysków albo daj wtryski do sprawdzenia. To na pewno wtryskiwacz stuka?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar autoteile
    ja polecam wlac na próbę Amsoil Diesel Injector Clean (nie zaskodzi a moze pomóc) , robili testy , rzeczywiście poprawia korekty wtrysków, dodatkowo czyści układ i same wtryski
    Użytkownik Fachowiec Avatar pampik
    Tychy
    była - AR 166 2.4 JTD / 159 1.9 JTDm 16V 07r - jest 159 2.4 210 :)
    tylko polecam przed wlaniem specyfików czyszczących wymianę filtra paliwa.
    Użytkownik Romeo Avatar .Andrzej.
    Opole
    wiele
    Cytat Napisał bartek1204 Zobacz post
    Liqui Moly ma do diesla kilka dodatków. Ja zazwyczaj po zmianie oleju i filtrów zalewam na pełny zbiornik LM Diesel Spulung, po takim "czyszczeniu" zalewam LM Diesel System Pflege. Stosowanie tych dodatków na pewno nie szkodzi, a być może nawet pomaga utrzymać wtryskiwacze w dobrej kondycji.
    Spróbuj, ryzykujez co najwyżej straceniem kilku złotych.
    Użytkownik Świeżak Avatar kacperr
    łódzkie
    Jest: 159 2.0JTDm Ti / Była: Vectra GTS 1.9CDTI / Była Vectra B 2.0DTI
    Liqui Moly Spulung Diesel jest całkiem ok, chyba najlepszy tego typu środek. W poprzednim aucie po wlaniu , korekty spadły prawie do fabrycznych, a na dwóch wtryskach miałem grubo powyżej 1. Polecam zalewać raz-dwa razy w roku.
    Będzie VW :(
    W Citroenie/Peugeocie mają w ASO do kupienia specyfik do diesla HDI Unik/Unik+ (wersja zależy od przebiegu). Stosowałem go w C4 i znacząco poprawiał korekcję wtrysków, dojeździłem nim prawie do przebiegu 300 tys bez żadnych problemów mechanicznych. Może warto w Alfie spróbować?
    tu przykładowa aukcja: http://allegro.pl/dodatek-do-paliwa-...859169636.html
    Szczecin
    Alfa 159 2.0 JTDm SW
    Ja wlałem ten specifik Forté Advanced Diesel Fuel Conditioner tak na próbę i poprawiły mi się korekty wtrysków choć miałem dobre to teraz są jeszcze lepsze więc polecam
    Użytkownik Alfa i Omega
    Wieliczka
    156 GTA
    Tak jak koledzy wyżej napisali sprawdź korekty wtrysków i ewentualnie zalej Amsoil Diesel Injector Clean (ADF). U mnie korety już dość mocno się rozjeżdzały, a po zalaniu tego dodatku dość znacząco się poprawiły. Nie wróciły co prawda do wartości fabrycznych ale jest lepiej. Dodatkowo wzrosły odstępy między wypaleniami DPF, nie pamiętam dokładnie ale coś ok. 150 km.
  1. [159] Liqui Moly spulung/Purge płukanie wtrysków - bezpośrednie połączenie diesel
    Utworzone przez Jambo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 13-11-2020, 16:22
  2. [159] Liqui moly diesel spulung
    Utworzone przez mamel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 01-10-2016, 12:47
  3. Liqui moly diesel spülung 2666-bezpośrednie podłączenie.
    Utworzone przez arek0070 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-07-2013, 21:09
  4. 156 Ocena LiQUI Moly
    Utworzone przez Aster156 w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 23-06-2012, 22:01
