Ktoś to rozmontowywał i może pomóc? Podczas jazdy i słuchania muzyki panel ten wpada w wibracje i strasznie mnie to irytuję. Postanowiłem go rozebrać i możliwe wygłuszyć.
Bez problemu.
Było na forum - poszukaj.
Dokładnie rysunek nawet ktoś wrzucił gdzie są zaczepy![]()
_____________________________
Jedna AR 159 od 09.2010 do 05.2019
Łada Niva prod. 2010 w posiadaniu od 02.2017)
Aktualnie Maserati Ghibli S
Nie mogę odnaleźć. Pomoże ktoś?
Chodzi o panel z lampkami tak?
4 zaczepy z tego co widzialem go trzymaja
Moze sa nieco luzne dla tego wibruje ? Odgiac zeby bardziej sciskaly ?
Czy ty masz na mysli jakies glebsze roboty?
Tu na foto widac te blaszki
http://www.forum.alfaholicy.org/159_...za_awaria.html
Dzięki. Już nic nie wibruję. Postanowiłem jeszcze wymienić żarówki i odkleiłem plastik (w sumie sam prawie odpadł) pod którym się one znajdują. Czym teraz najlepiej to z powrotem przykleić, żeby trzymało i w przyszłości nie było problemu z ponownym odklejeniem?
edit. Już wiem, że nie odkleja się tego plastikuSkleić to kropelką lub czymś podobnym?
Ostatnio edytowane przez Ariel ; 27-05-2014 o 22:26
Panel oświetleniowy przedni jest integralny ze schowkiem na okulary? Czy to sa dwie osobne czesci?
Powyższy post został napisany przeze mnie i każde słowo dokładnie przemyślałem- jeśli czujesz się obrażony to znaczy, że albo nie rozumiesz co napisałem, albo osiągnąłem swój cel
"We have to love Alfa, it's the law!" - Richard "Hamster" Hammond
Są to elementy połączone. Tu masz instrukcję jak to zdemontować (str. 3): http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...zchy_pary.html
Ostatnio edytowane przez serath ; 28-05-2014 o 09:52
