Strona 2 z 4 PierwszyPierwszy 1234 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 33
Temat: Check Engine Oil Level ???? Co to oznacza ???
    Użytkownik Romeo Avatar wojtekf
    159 2.2 JTS (była)
    Cytat Napisał oookafarekooo Zobacz post
    no niema idealnie prosto.czyli podczas jazdy powinno to zgasnąć ???
    Czy podczas jazdy to nie jestem pewien, ale po ponownym uruchomieniu w normalnych warunkach (bez przechyłów) powinno zniknąć.
    Użytkownik Fachowiec Avatar AirAjti
    Lubin
    Była 159 Berlina 2.4JTDm '06... aktualnie Tipo 1.4T-Jet z fabrycznym nadtlenkiem gazu
    Jak staje na krawezniku jedna strona auta to max 2 kreseczki znikaja. Na plaskim jest pelna skala.
    Nie sadze, ze to jest kwestia pochylenia w tym przypadku... ale nawet jesli od pochylow czujnik pokazuje zero, to raczej bym go wymienil, zeby miec pewnosc ze dziala.
    Kiedys ktos oleje komunikat, przejedzie kilometr i sie zdziwi
    Powyższy post został napisany przeze mnie i każde słowo dokładnie przemyślałem- jeśli czujesz się obrażony to znaczy, że albo nie rozumiesz co napisałem, albo osiągnąłem swój cel
    "We have to love Alfa, it's the law!" - Richard "Hamster" Hammond
    159 2.2 JTS (była)
    Ten czujnik po prostu ma swoje fanaberie i nie wiem czy wymiana cokolwiek pomoże. Zerkania na bagnet nic nie zastąpi (szczególnie w przypadku jak czujnik pokazuje niestworzone rzeczy).
    Jarocin
    To za kazdym razem ma zerkac na bagnet?
    Użytkownik Romeo Avatar interside
    Biłgoraj
    AR 159SW 1,9jtdm 8v
    wyjechałem z garażu żeby umyć alfe i jak chciałem wjechać z powrotem to przy zapalaniu się włonczyło
    Najprawdopodobniej masz nieszczelność na przewodzie (wtyczce) od czujnika i w trakcie mycia dostała się tam woda powodując zwarcie stąd pewnie te dziwne wskazania, mógł również paść czujnik ale ja bym zaczął od sprawdzenia wtyku i przewodów do niego idących.
    Micigózd
    159 2.4 210hp '08
    Jak na bagnecie jest ok to się nie ma co przejmować(ewentualnie wymienić/wyczyścić czujnik poziomu). Na pochyłym potrafi pokazać mniej na czujniku i NA BAGNECIE TEŻ! Nie wiem może dzisiaj mam wyższe ciśnienie, ale mimo, że mam czujnik to i tak od czasu do czasu sprawdzam poziom na bagnecie, zwłaszcza przed dłuższą trasą i nie rozumiem lamentu nad tym, że czujnik może źle pokazywać to teraz trzeba przed każdym odpaleniem podnosić maskę i sprawdzać poziom(ja bynajmniej tak to odbieram). Jeżeli jesteś użytkownikiem danego samochodu to wiesz czy jest w stanie wciągać ci olej i w zależności od intensywności jeżdżenia sprawdzać sobie olej np. co 2 tyg. Dawniej ludzie nie mieli elektroniki i żyli, a teraz spali się żaróweczka W5W i już powstaje nowy temat, czy kupić tę za 1zł czy za 2zł. Mój wniosek: kolejne pokolenia gimbazy wkraczają w dorosłość i zaczynają się udzielać na poważniejszych forach dzięki czemu z roku na rok poziom każdego forum zaczyna spadać i zaczynają się głupie/banalne pytania, a czasem jeszcze gorsze odpowiedzi(vide: ostatnio mnóstwo nowych tematów o felgach i oponach gdzie istnieją już kilkudziesięciostronicowe tematy z tą problematyką).
    159 2.2 JTS (była)
    Cytat Napisał misiu7911 Zobacz post
    Mnie się na razie zdarzyła taka sytuacja (komputer pyszczący, że nie ma oleju) ze dwa razy i za każdym razem kontrolnie weryfikowałem na bagnecie. Zacząłbym się przejmować mocniej, gdyby komunikat pojawiał się przy każdym starcie...
    Użytkownik Znawca Avatar Zmianowy
    Kodiaq 23' L&K
    Ja kiedyś miałem taką sytuację, ale sprawdzałem poziom oleju po czym wyczyściłem bagnet, wsadziłem i po uruchomieniu wyskoczyła kontrolka.
    Z tego co rozmawiałem z Tomkiem Twardowski to często czujnik wariuje, koszt nowego ok. 800 PLN plus bajońska robocizna
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Szybko się człowiek do dobrego przyzwyczaja Bo jak to bywa w większości (przeważnie starszych) aut, bagnet to jedyna opcja sprawdzenia poziomu oleju w silniku
  10. #20
    Użytkownik Romeo Avatar Goora
    Łódź
    AR 159 SW 1.9 JTDM 150KM '06
    Odkopuję temat. AR mam od niedawna, więc trochę pewnie i dlatego, ale do rzeczy o co chodzi:
    Dzisiaj wybrałem się na zakupy. Odpalam auto pod blokiem i wszystko ok. Nie pamiętam dokładnie, ale poziom oleju pokazał chyba 3 kreski. Jak dotychczas zawsze.
    Zakupy zrobione w jakieś pół godziny, wsiadam do auta i... "Check Engine Oil Level". Że niby ni ma. Humor oczywiście siadł momentalnie. Sprawdzam bagnet jest trochę ponad minimum. W sumie pomiar z du**, bo auto jeszcze pewnie ciepłe. Jutro rano sprawdzę co tam dokładnie.
    Czytam wątki (m.in.) ten, że czujnik wariuje. Jako, że lało dzisiaj cały dzień i noc przychylam się do teorii kolegi:
    Cytat Napisał interside Zobacz post
    Tylko takie pytanie - gdzie szukać tej wtyczki/przewodu? Chciałbym oblukać, czy teoria możliwa, ale nie mam zielonego pojęcia gdzie szukać. Help
  1. Check Engine
    Utworzone przez leito1 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 21-03-2015, 08:58
  2. [Giulietta] Check Engine
    Utworzone przez Julka_QV w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 06-10-2014, 14:27
  3. [159] Have engine checked!!! Co to oznacza??
    Utworzone przez Cisek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-05-2014, 20:24
  4. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 16-02-2013, 00:30
  5. Po odpaleniu komunikat "engine oil level..."
    Utworzone przez dyymianek w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 30-01-2013, 15:19
