Pokaż wyniki od 11 do 20 z 23
Temat: Trzymanie hamulców w alfie 156 JTD - podejrzane serwo!
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar semri
    Bydgoszczy
    166 3.2 V6 Ti
    Ja chyba też doszedłem co mojej dolega, zawór zwrotny. Po upuszczeniu powietrza hamulce puszczają, zawór na 90%, serwo posiada w tym przypadku 10% szans że jest walnięte.
    Pomóżcie znaleźć nowy zawór. W eperze chyba pod numerem 60688868, na rys nr 13 w tym linku http://www.alfaclub-m.ru/catalog/314...4/331/2/5/1/0/.
    W eperze numer przekreślony, co nie napawa optymizmem przy jutrzejszym kontakcie z ASO.
    Alfa Romeo 166 V6 3.2 Ti
    Alfa Romeo 166 2.4 JTDm 20V
    Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTDm 20V 228KM 460Nm - wspomnienie
    Tychy
    To nie jest ten przewód co pokazujesz - ty potrzebujesz ten krótszy. U mnie w ePer są wszystkie dostępne (v73)
    Numery 60688868 , 60682570
    Bydgoszczy
    166 3.2 V6 Ti
    60688868 to wskazałem, to w takim razie 60682570 co podałeś i 60682569 (7,8)?
    Bydgoszczy
    166 3.2 V6 Ti
    Dlatego przekreslone, bo z angielskiej wersji. 7,8 to moje.
    Tychy
    Źle mi się skopiował numer wcześniej. Tak u Ciebie te 7 i 8 bo są do GS (układ kierowniczy lewostronny).
    Użytkownik Świeżak Avatar Anzelmo
    Alfa Romeo Giulietta 2,0 JTDM2 170KM
    Sermi, Jako że przerobiłem temat serwa to spróbuję trochę Ciebie naprowadzić. Przewód podcisnieniowy, który idzie od vacum, przechodzi w trojnik i kończy się zawodem zwrotnym połączonym z serwem jest nierozbieralny. Na trójniku i zaworze zwrotnym są na stałe założone rurki plastikowe które są powleczone gumą. Z eper wynika że zawór zwrotny jest dostępny wyłącznie jako całość z przewodem podcisnienia i trojnikiem. Oddzielnie natomiast jest dostępna uszczelka w którą wchodzi zawór zwrotny, koszt 60zl i nie ma zamiennikow.
    Ja niestety nie wiedziałem ze można wyciągnąć zawór zwrotny z serwa czy raczej z tej uszczelki w serwie i rozbroilem ten przewód podcisnieniowy przy trójniku. Sporo się nameczylem żeby go złożyć. Ostatecznie go skrocilem co spowodowało że zawór zwrotny krzywo wchodził w uszczelke w serwie i uszczelka rozerwała się po krótkiej eksploatacji auta.
    Mogę Cię zapewnić ze jak masz taki problem jak ja miałem czyli trzymanie hamulców to zawór zwrotny nie ma z tym nic wspólnego. Jeśli nie trzyma ciśnienia w serwie z powodu na uszkodzony zawór to będziesz miał problem ze wspomaganiem hamulca i to wszystko. Jeśli po odlaczeniu podcisnienia od serwa przestaje Ci blokować hamulce to jest to trzpień serwa który naciskając na pompę hamulcowa nie pozwala na powrót płynu hamulcowego.
    U mnie po odlaczeniu podcisnienia brak było wspomagania hamulców ale za to nie blokowalo ich.
    Bydgoszczy
    166 3.2 V6 Ti
    Wczoraj się bawiłem, ale dzięki.
    Serwo do wymiany, wkrecenie nie pomogło, a zawór (na sprzedaż) ok.
    Bydgoszczy
    166 3.2 V6 Ti
    Trochę pobieżnie czytałem wątek, głupio się przyznać, ale "dokrecalem" cały trzpień, który to się obraca. Dziś znów do roboty z trzpieniem i pokrecilem końcówką, pomogło, ale nie dokonca. Jeszcze z jeden obrót bym wykonał, ale kombinerki juz się slizgaly.
    Kluczem 9 złapie to by 7 dokrecic?
    A o ile obrotów udało Ci się dokręcić ten trzpień?
    Miałem też problem z dokręcaniem, musiałem małą żabą scisnąć ten trzpień (kombinerkami nie dało rady utrzymać), a następnie delikatnie dokręcać śrubę kluczem nasadowym z grzechotką.
    Kilka razy podchodziłem do tematu i ostatecznie najlepszym rozwiązaniem jest wykręcenie trzpienia w całości i wkręcanie po kilka obrotów (powiedzmy 2) i wykręcanie po 1 obrocie (tak jak narzynką do gwintów). Tak mi się udało dokręcić ten trzpień prawie do końca.
    Muszę przyznać, że za bardzo dokręciłem i teraz mam zbyt duży skok jałowy pedału hamulca (ale dokręciłem nie 2 obroty jak mi sugerowano tylko dużo więcej (tak że trzpień skrócił się o ok 5 mm)
  10. #20
    Bydgoszczy
    166 3.2 V6 Ti
    Trzpień skrócilem o 2mm, pozostało ~0,5mm, to już następnym razem z lepszymi narzędziami. Nieznacznie skok się wydłużył.
  1. Serwo od hamulców - wymiana
    Utworzone przez kudlacinka w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-08-2012, 11:31
  2. [159] Trzymanie boczne fotela
    Utworzone przez FISHA159JTDM w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 04-04-2012, 08:37
  3. [146] Nie działa serwo hamulców po wymianie głowicy
    Utworzone przez stachchu w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-07-2011, 08:51
  4. [146] Serwo hamulców
    Utworzone przez piotr_c w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-11-2010, 14:00
  5. Serwo Hamulców rozmiar 8'+9' co to oznacza??
    Utworzone przez Integralle w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-05-2010, 20:59
