Pokaż wyniki od 1 do 10 z 28
Temat: 1.9 JTD odpala tylko na plaku ;/
    Beskidy
    Domyślnie 1.9 JTD odpala tylko na plaku ;/ błąd P0110 i P0101
    mam problem z Alfą ;/ odpala tylko na plaku
    a jak juz troche pochodzi jak odpali to pozniej odpala ale po dlugim kreceniu ;/
    błędy jakie mi wyskoczyły to:
    P0110
    P0101
    czy możliwe że przez ten czujnik od temperatury nie chce odpalić ??
    nie wiem czy to ma znaczenie ale wrzucam jeszcze to...
    Ostatnio edytowane przez alukard ; 20-05-2013 o 20:31
    Milicz
    jest 156 1,9 power by Cinek 177KM ----> GT power by Cinek 188KM / 380Nm ;-)
    daj wykres jak kręcisz rozrusznikiem, parametry ciśnienia paliwa żądanego i aktualnego oraz procent otwarcia regulatora
    Beskidy
    Jak to zrobic jakiś kanał czy coś ??
    wiem że to głupie pytanie ;/
    ale wcześniej miałem tylko doczynienia z programami VAG ;/
    jak możesz to odezwij sie na moje gg 5319434
    albo jakos krótko napisz ...
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar gekeer
    Biała Podlaska / Warszawa
    156 jtd 8v 2002r. fl wnętrza
    Masz pewnie walniętą przepływkę, w niej jest zintegrowany czujnik temperatury, stąd te dwa błędy.
    Nawet bez przepływki powinna dobrze palić.
    Tak jak kolega wyżej prosił zrób logi ciśnienia paliwa podczas rozruchu.
    Zaznacz parametry: engine speed, fuel pressure, desired fuel pressure, fuel pressure regulator.
    Przełącz na zakładkę wykres, wciśnij start i zacznij rozruch silnika.
    Wykresy wrzuć na forum.
    Tychy
    Jak mnie wkurza jak ktoś daje SAM NR BŁĘDU i zmusza pomagających do dodatkowego szukania - tak jak by się nie dało dać screena z MES z błędami.
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD
    Przepływkę sobie odpuść. Generalnie auto śmiga normalnie z odpięta. Ja stawiam na czujnik wysokiego ciśnienia w pompie paliwa. Wykręć czujnik wyczyść jak będzie ok to pewnie bez wymiany się nie obejdzie. Mój kumpel na przykład leje na zbiornik paliwa mixol i śmiga. Wyczyść zobacz jak bedzie palił normalnie to na bank ten czujnik, tylko teraz pytanie kiedy znowu się zabrudzi Jesli chcesz być pewny to wymień ale tylko orginał bosha.
    Tychy
    Napisz mi co się niby czyści w czujniku ciśnienia paliwa? Kolega jak wymontuje swój to niech pokaże zdjęcia rdzenia.
    Beskidy
    witam dzieki Panowie
    dzisiaj to samo odpalila na plaku... pochodzila 5 minut i zapalila bez plaku
    Czas Engine speed Fuel pressure Desired fuel pressure Fuel pressure regulator TAG
    s obr/min bar bar %
    0 0 5,4 250,4 0
    0,62 0 5,4 250,4 0
    1,24 0 5,4 250,4 0
    1,86 0 5,4 250,4 0
    2,48 140 58,6 260,2 36,78
    3,1 247 124,5 260,1 36,33
    3,73 255 131,8 257,5 34,98
    4,35 293 124,5 259,5 30,78
    4,97 230 135,5 267,5 37,53
    5,59 272 131,8 260,9 34,15
    6,21 286 126,3 262,2 30,78
    6,84 263 137,3 261,1 25
    7,45 273 128,2 260,1 25
    8,08 227 130 256,9 25
    8,7 267 119 252,4 25
    9,32 290 128,2 262 25
    9,94 214 124,5 262 25
    10,57 214 128,2 263,3 25
    11,19 218 126,3 256,5 25
    11,81 310 122,7 257 25
    12,43 287 122,7 256,2 25
    13,05 301 124,5 256 25
    13,67 249 126,3 261,7 25
    14,29 254 128,2 260,9 25
    14,91 217 126,3 257 25
    15,53 251 126,3 260,6 25
    16,15 248 124,5 256,6 25
    16,77 247 122,7 260,9 25
    17,39 252 128,2 262,6 25
    18,01 249 124,5 254,7 25
    18,63 112 49,4 250,6 25
    19,25 0 9,1 250,9 40
    19,87 0 9,1 250,9 40
    20,49 0 7,3 250,9 40
    21,11 0 9,1 250,9 40
    21,73 0 7,3 251 40
    22,35 0 7,3 251 40
    22,97 0 9,1 251 40
    23,59 0 9,1 251,2 40
    24,21 0 9,1 251,2 40
    24,83 0 9,1 251,2 40
    25,45 0 9,1 251,2 40
    26,07 0 9,1 251,3 40
    26,69 0 9,1 251,3 40
    27,31 0 9,1 251,3 40
    27,94 0 9,1 251,3 40
    28,56 0 9,1 251,3 40
    29,18 0 7,3 251,3 40
    29,8 0 9,1 251,3 40
    30,42 0 9,1 251,3 40
    31,04 0 7,3 251,6 40
    31,66 0 9,1 251,6 40
    32,29 0 9,1 251,6 40
    32,91 0 9,1 251,6 40
    33,54 0 9,1 251,6 40
    34,15 0 9,1 251,6 40
    34,77 0 9,1 251,6 40
    35,39 0 9,1 251,6 40
    36,01 0 9,1 251,6 40
    36,63 0 9,1 251,6 40
    37,25 0 7,3 251,8 40
    37,87 0 7,3 251,6 40
    38,49 0 7,3 251,6 40
    39,11 0 7,3 251,6 40
    39,73 0 7,3 251,8 40
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar szejk
    Zachodniopomorskie/Lubuskie
    Alfa 159 2.4 210km Q4/159 2.0 JTDM TI
    Wtryski leją na powrót / regulator do sprawdzenia / pompa wysokiego ciśnienia. W tej kolejności sprawdź.
    Beskidy
    czyli co może byc powodem lejących wtrysków na powrót ?? przez ten regulator , pompe ?? (czy poprostu zajechane i sprawdzenie tylko na stole probierczym ?? )
    regulator ten na pompie wysokiego cisnienia wyczyscic ??
    sama pompe to juz chyba do sprawdzenia na stole probierczym ??
    tylko powiedzcie mi czemu jak juz odpali auto chodzi normalnie ??
    jest problem z pierwszym startem silnika po długim postoju odpali tylko z plaka (auto pochodzi z 5 minut) zaraz po zgaszeniu jak odpalam to po 4 sekundach krecenia odpali, im wieksze przerwy od zgaszeniu samochod pali coraz gorzej ...
    załozyłem zaworek zwrotny na powrocie bo myslalem ze coa sie paliwo ale jednak nic to nie dało ...
  1. 156 2.4 JTD pali na plaku i gasnie przy dodawaniu gazu
    Utworzone przez mateos182 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-06-2013, 12:00
  2. [145] Zimna odpala tylko za drugim lub trzecim razem, pomóżcie - ciężki przypadek.
    Utworzone przez p.plotczyk w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-09-2011, 21:43
  3. Nie odpala,tylko się świeci kontrolka poduszki
    Utworzone przez walduu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-04-2011, 17:01
  4. [146] Zostały tylko awaryjne - auto kręci,ale nie odpala.
    Utworzone przez Feler w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-09-2009, 09:01
