Pokaż wyniki od 1 do 10 z 40
Temat: nie włącza sie sprężarka klimatyzacji,klima nabita,szczelna ,na krótko startuje,
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar sołtys
    żywiec
    147 1,9 jtd buda GTA.147GTA Q2,156 2.5V6 Q2 była, ,Giulietta QV,Mito QV,75 3.0 V6,Alfetta GTV
    Domyślnie nie włącza sie sprężarka klimatyzacji,klima nabita,szczelna ,na krótko startuje,
    Witam. Szukam wskazówek gdzie znaleźć przyczynę nie startującej sprężarki klimatyzacji. Klima nabita 650 gr czynnika ,szczelna lecz nie chce włączyć się sprężarka. Po podaniu zasilania na krótko włącza się,chłodzi wentylatory pracują tak jak trzeba. Sprawdziłem bezpieczniki i przekaźnik sprzęgiełka sprawne. Kontrolka na panelu świeci po naciśnięciu przycisku AC.
    Może ktoś miał podobny przypadek i coś doradzi. Wyczytałem na forum że 650 gram czynnika to za dużo i się nie włączy, to nie prawda ale z ciekawości upuściłem do 500 gr i to samo. Jedyny dziwny objaw jaki może mieć coś wspólnego to wyczuwalne falowanie wentylatora nawiewu na kaźdym biegu (zwalnia i przyspiesza) czy może jest jakiś sterownik tzw jeż który steruje załączeniem i coś uwaliło. Z góry dzięki za podpowiedzi i wskazówki.
    147 1,9 JTD NADWOZIE GTA
    147 GTA 3.2 Q2
    156 2.5 V6 Q2-była
    Giulietta QV
    Mito QV
    75 3.0 V6 QV
    ALFETTA GTV 116 1976
    ALFETTA GTV 116 1981
    https://www.facebook.com/okrajnikgarage
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar xakner
    Pabianice
    AR 156 SportWagon
    możliwe że masz uwalony czujnik ciśnienia, nie powiem ci na 100%, bo ja mam to samo, wlasnie wymienilem czujnik, ale nia mam auta bo się lakieruje.
    Użytkownik Romeo Avatar sebaaaaaaaa
    Płock
    Była Alfa Romeo 156 1.9 JTD 105 KM Była Alfa Romeo 166 2.4 JTD Jest Alfa Romeo GT 1.9J
    u mnie podobnie, raz jest tak że klima odpali się trochę pochodzi i sama się wył i za chwile sama się włączy popracuje trochę i znowu słyszę jak sprężarka się wył. Wentylator załącza się normalnie. Gdy chwile działa leci zimne powietrze tak jak to było wcześniej
    Opole, Piła
    Brera Tbi
    U mnie na początku po nabiciu za dużo czynnika tez tak było. Często włączałem klimę i potem już ,,się naprawiło''
    Załącza się normalnie i nie ma z tym problemu. Może jakiś czujnik właśnie.
    147 2001, 1.6 105 KM- była
    156 2005 1.9 JTD~`160 KM była
    159 2006 1.9 JTD- była
    156 2003 2.0 TS+LPG- była
    156 2003 2,5 V6- była..
    156 FL 2005 1.9 jtd- była
    166 FL 2005 2,4 jtd - była
    Alfa Romeo Crosswagon - był..
    156 FL 3.0 V6 - była
    Brera Tbi 2010 - jest
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Rychu
    Radom
    AR 156 1.9JTD SW
    Cytat Napisał Proxim@Ar Zobacz post
    Miałem tak samo. Po nabiciu czynnika sprężarka klimatyzacji włączała się i wyłączała co pięć sekund. Po upuszczeniu czynnika wszystko wróciło do normy a mechanik stwierdził, że jeżeli powrócą objawy włączania i wyłączania to należy wymienić czujnik ciśnienia, który widać po podniesieniu maski po lewej stronie silnika.
    Kobylnica, Gniezno, Poland
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM Distinctive Premium Q-Tronic + wyścigowa terenówka czyli firmówka
    nadmiar czynnika nie ma wpływu na włączanie lecz tylko na zbyt częste wyłączanie sprężarki a to że nie chce się włączyć to należy sprawdzić czy włącza się z kompa przez np. fes, jeśli tak należy sprawdzić czy czujnik ciśnienia nie rozłączył układu sterowania sprężarki
    napisz którego auta to dotyczy to ci powiemy w którym miejscu znajdziesz czujnik ciśnienia
    Jeśli chcesz być kimś - kup VW, jeśli jesteś kimś - jeździsz Alfą Romeo.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar semri
    Bydgoszczy
    166 3.2 V6 Ti
    156 V6, bo napisał w dziale 156 :p
    Również obstawiam presostat.
    Czynnik w przedlift 650, po FL 500.
    Ostatnio edytowane przez semri ; 10-05-2013 o 01:25
    Alfa Romeo 166 V6 3.2 Ti
    Alfa Romeo 166 2.4 JTDm 20V
    Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTDm 20V 228KM 460Nm - wspomnienie
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar truespinmice
    AR 156 2.5V6 SP2
    Tak jak koledzy mówią - zacznij od sprawdzenia ilości czynnika (bo może rzeczywiście masz spory nadmiar). A w drugiej kolejności czujnik ciśnienia.
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    W sumie to tutaj nie ma co grybać. 650/500 i się wyłącza, presostat do wymiany.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar matezoma
    Olsztyn
    W wersji po lifcie tylko wnetrza tez ma byc 500g?
    Wysłane z mojego GT-I9070 za pomocą Tapatalk
  1. Klima-opornik wentylatora -spięcie na krótko
    Utworzone przez maxiking w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-04-2014, 21:36
  2. Nabita klimatyzacja nie włącza się
    Utworzone przez petro_m w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-07-2013, 08:31
  3. Klima nabita a słabo chłodzi
    Utworzone przez matezoma w dziale 156
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 27-07-2012, 21:22
  4. Klima nabita a nie działa
    Utworzone przez Dany w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-06-2012, 16:00
  5. [159] Klima jest nabita, a z nawiewu mimo wszystko leci ciepłe powietrze
    Utworzone przez pitt24 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-06-2010, 16:10
