Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: [156] Czujnik doladowania turbiny
    Tuchol
    Domyślnie [156] Czujnik doladowania turbiny
    auto wogole nie ma mocy i odpycha sie tak jak w zakresie od 1000 do 1900. bylem na kompie i wystepuje problem czujnika doladowania turbiny :| dodawajac gaz pokazuje ze caly czas jest 1 bar tak jak by nie podawal powietrza a co nie jest prawda bo waz od intercollera twardnieje.
    mam pytanie gdzie znajduje sie ten czujnik ?
    Tuchol
    niekt nie wie gdzie ten czujnik :roll: ((
    Użytkownik Znawca Avatar sedici
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    Domyślnie Re: Czujnik doladowania turbiny
    Cytat Napisał Tuchol
    w kolektorze ssącym , poznasz bo jest na nim (na kolektorze) taka czarna 'kostka' z naklejką Bosch. Odkręć go (imbus) i spróbuj delikatnie przeczyścić, bo się zapycha sadzą. Albo już wymiana.
    adriano166
    Tuchol, i jak czyściłeś ten czujnik, coś się zmieniło??
    Mam podobny problem u siebie
    Kolego a ty nie masz przypadkiem przeładowania? - i stąd tryb awaryjny, bo czujnik wykrywa zbyt duże ciśnienie doładowania. Prawidłowe ciśnienie doładowania to 1.1-1.2 bara , czyli ogólnie ciśnienie 2.1-2.2 bara ale trzeba od tego odjąć ciśnienie atmosferyczne. Czujnik podaje już do komputera cisnienie doładowania. Skoro masz non stop 1 bar to tak jakby turbina zbyt dużo dawała na luzie i nie działa regulacja ciśnienia doładowania (w silniku 2,4 zmienna geometria). Zapala ci się kontrolka wtrysków?
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Tuchol
    czyscilem ten czujnik i nic musze kupic nowy ale szukam jakiej uzywki bo nowy 300 zl ;// raczej to nie bedzie przeladowanie turbiny bo wczesniej nie mialem problemu z tym po podlaczeniu do kompa mam tylko blad czujnika doladowania i wykresy cisnienia sie wogole nie zmieniaja :cry: moze ktos z forum ma jakas alfe 2.4 jtd na czesci ?
    Tuchol
    Cytat Napisał Maciek-156
    kontrolka swieci caly. na luzie waz do z intercollera jest mieki a mimo to jest caly czas 1 bar
    Poznań
    166 2,4jtd 2002r
    Mam taki używany dobry czujnik ale też mi się wydaje, że to przeładowanie. I dlatego zapala się kontrolka wtrysku, miałem komunikat czujnik ciśnienia doładowania, wymieniłem czujnik. Nie pomogło. Dopiero usunięcie przeładowania załatwiło sprawę.
    adriano166
    sirpawel, możesz powiedzieć na czym polegało usunięcie przeładowania??
    OPL & (ANsbach) DE
    Cytat Napisał adriano166
    pewnie wyciągał i czyścił zapieczone kierownice przy suszarce
  1. [159] P242B - Czujnik temp. na wejściu turbiny
    Utworzone przez alfa_fan w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-09-2021, 17:38
  2. 2.4 JTDM 20v czujnik cisnienia doladowania
    Utworzone przez gremar90 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-11-2015, 11:46
  3. [GTV] wskaznik doladowania turbiny
    Utworzone przez przema w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 07-11-2015, 19:02
  4. Czujnik doładowania turbiny 2.0v6
    Utworzone przez Marcin Szł-y w dziale 166
    Ostatni post / autor: 14-04-2012, 13:59
