Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Długość śruby górnego wahacza
    Wodzisław Śląśki
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 2007 r. Alfa Romeo 147 JTD 8V 2001r
    Domyślnie Długość śruby górnego wahacza
    Siema jak w temacie czy ktoś zna długość śruby która jest skręcany górny wahacz w AR 156 pytam gdyż nie wiem czy dotoczone podkładki z chromoniklówki o grubości 2mm nie będą za grube a jak już rozbiorę to potem nie będzie kiedy dotoczyć a auto nie może mi stać w garażu. Za pomoc dzięks
    Krzysiek
    Alfa Romeo 156
    2.4 20V JTD 175 km
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar stopczyk26
    Malczyce
    Peugeot 407 3.0 V6 211KM 2005, Peugeot 307 1.4 88KM 2005
    Niedawno przerabiałem temat wymiany wahaczy górnych i śruba ta jest na tyle długa, że spokojnie będzie miejsce o ile jest oryginalna.
    Tychy
    Po skręceniu jest co najmniej 1 cm widocznego gwintu. Pytanie po co podkładki jak fabrycznie ich niema ?
    Wodzisław Śląśki
    Co do kolegi który pisze że fabrycznie nie ma to niech sobie zobaczy na EPER i wtedy stwierdzi czy fabrycznie nie ma. Właśnie jak patrzyłem to sporo wystaje ta śruba hmmm powinno pasować. Pytałem o te podkładki dlatego że chcę dać odwrotnie śrubę żeby było mniej pracy przy następnej wymianie. Pozdro
    Proszę o to link do podkładek
    http://eper.fiatforum.com/eper/navi?...OD=1&DRW_NUM=3
    Ostatnio edytowane przez Krzysiek866 ; 25-11-2012 o 09:49
    Krzysiek
    Alfa Romeo 156
    2.4 20V JTD 175 km
    Użytkownik Romeo Avatar bonzaj
    alfa romeo 156 sw 105 KM 2000
    podkładki mam ,śrubę odwróciłem ale dlaczeo dajesz niklowane ? i jaki wpływ na odwrócenie śruby mają podkładki???
    Wodzisław Śląśki
    Chodzi o to że teraz nakrętkę mam od strony nadkola a jak odwrócę i nie dam podkładek to śruba jest na tyle długa że boje się że będzie haczyć o sprężynę. Niklowane dlatego że mam dostęp do tego typy materiału. a wpływ ma taki że przy następnej wymianie nie będzie trzeba rozbierać połowy auta żeby wymienić wahacz poprostu wyciągnę śrubę w stronę nadkola bo w tej chwili nie dam rady bo nakrętka jest od strony nadkola a od strony sprężyny raczej ciężko będzie ja wyciągnąć bo jest mało miejsca.
    Krzysiek
    Alfa Romeo 156
    2.4 20V JTD 175 km
    Tychy
    A to może mam podkładki ... już nie pamiętam bo na początku roku zmieniałem wahacze i założyłem odwrotnie śrubę
    Malczyce
    Podkładki na pewno są i nie musisz dawać dodatkowych, ja nie dawno wymieniałem u siebie i też dałem tą śrubę odwrotnie i nic nie chaczy o sprężynę.
  1. Wymiana górnego wahacza - montaż śruby odwrotnie
    Utworzone przez Adam147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-11-2015, 12:46
  2. Tuleje wahacza górnego
    Utworzone przez sixtus w dziale 147
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 05-08-2015, 22:59
  3. Dokręcanie śruby górnego wahacza pilne!!
    Utworzone przez lukaszogi w dziale 147
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 22-05-2012, 23:19
