Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Co odpowiada za ssanie !!!!!!!
    justita27
    Domyślnie Co odpowiada za ssanie !!!!!!!
    Witam już opisuje moją historię otóż moje auto na zimnym silniku odpala a po wciśnięciu pedału gazu zaczyna nie równo pracować ,ale gdy się nagrzeje problem znika . Co może być przyczyną tej usterki ????
    W tym samochodzie nie ma ssania, bo to układ na wtrysku sterowany ECU - masz uszkodzona byc może sonde lambda, albo czujnik temp. płynu, albo przepływomierz - bez podpięcia komputera duzo może być tych albo... A widzę że masz lpg -to pewnie lambda wyzionęła ducha
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    justita27
    Jak założyłam LPG to od tamtego momentu często podpinam auto pod komputer wyskakuje błąd sondy lambda i kilka innych ale mechanik powiedział mi , że tak będzie wyskakiwać jeśli mam samochód na LPG. !! przejadę kilka kilometrów i znowu błędy wracają
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar hitman047
    Siemianowice Śląskie
    Bella 156 2.0 TS Niebieska piękność :) - kiedyś. Obecnie -> Alfa Romeo Stelvio 2.0 280 KM
    Nie ma takiej możliwości żeby z powodu tego że masz instalację LPG mogły bezkarnie wyskakiwać błędy Najlepiej wymienić tą sondę i duże prawdopodobieństwo że będzie po kłopocie. A jakie inne błędy jeszcze?
    justita27
    Jeszcze były dwa ale ich nie pamiętam do nie dawna trzymałam karteczkę z numerami błędów ale nie chcą co ją wyrzuciłam. Jeden błąd był od lampki temperatury więc wymieniłam zegar temp. OK na razie dzięki za pomoc wymienię sonde lambda i napisz czy to coś pomogło Pozdrawiam
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Cytat Napisał justita27 Zobacz post
    Mechanik powiedział mi , że tak będzie wyskakiwać jeśli mam samochód na LPG. !! przejadę kilka kilometrów i znowu błędy wracają
    Powiedz mechanikowi aby zmienił branżę bo zamiast naprawiać auta to pewnie je niszczy
    Podepnij auto pod komputer i spisz błędy.
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    a po co bledy spisywac jak mozna popatrzec jak pracuje sonda?
    Genetics makes the champions, want to compare?!
    justita27
    A jak jest walnięta sonda lambda to czy na ciepłym silniku będzie auto chodziło dobrze ???
    Użytkownik Romeo Avatar bonzaj
    alfa romeo 156 sw 105 KM 2000
    Blondynka
    justita27
    Cytat Napisał bonzaj Zobacz post
    Blondynka
    A dlaczego od razu twierdzenie , że to blondynka !!!!!! pomyłka brunetka
  1. Ssanie i temperatura pracy JTD
    Utworzone przez RobertWroc w dziale 166
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 10-12-2011, 17:07
  2. [145] Pytanie o wtryski do boxera i ssanie
    Utworzone przez michal87tg w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-05-2010, 16:59
  3. ssanie w alfie 155 TS
    Utworzone przez ciora19 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 08-12-2009, 00:49
  4. ssanie
    Utworzone przez ciora19 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 10-09-2007, 19:01
  5. W Alfie Romeo 33 ssanie?...
    Utworzone przez bassman w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 31-08-2006, 10:52
