Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: AR 156 FL Podświetlenie zegarów - jaka żarówka?
    Użytkownik Ogier Avatar Czarnecki
    AR 156 2.4 JTDm 20V 175KM 2005r.
    Domyślnie AR 156 FL Podświetlenie zegarów konsoli środkowej - jaka żarówka?
    zamierzam w tym tygodniu zająć się wymianą żarówki z podświetlenia zegara wskazującego temp. silnika.
    Czy ktoś z Was orientuje się jakie tam są żaróweczki?
    Nie chce mi się wyciągać, wkładać jechać kupować na wzór i znowu kręcić
    Pozdrawiam!
    Ostatnio edytowane przez Czarnecki ; 26-09-2012 o 14:59
    Użytkownik Rowerzysta Avatar wlodeczek1
    Jest Alfa 159 SW 2.4 2007 210 ps (była Alfa 156 SW 1.9 JTD 2004 r.)
    podpinam się bo mam taki sam problem - może w Eper jest?
    Użytkownik Romeo Avatar peenbe
    Glatz
    AR 159 1.9 JTD M-Jet 16V 150KM & AR 156 1.9 JTD M-Jet 16V 140KM
    u wszystkich nas ta zarowka sie przepala, to dziwne u mnie tez wlasnie ta od temp. silnika padla...
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Maro1500
    LbN
    AR 156 1,9JTD SW
    Jeśli w wersji przed FL są takie taki same to siedzi tam żarówka 1,2V otaka:
    http://allegro.pl/zarowka-zarowki-r5...618225706.html
    Można wymienić samą bez oprawki
    Nie chciało mi się czekać na odpowiedź i właśnie wróciłem od samochodu Panowie można wymienić te żarówki bez odkręcania czegokolwiek Wystarczy wysunąć i odpiąć radio. Przy odrobinie cierpliwości, wyczucia i stosunkowo szczupłej ręki w nadgarstku wymienimy wszystkie żaróweczki od zegarów. Jak wsadzicie rękę w taki sposób, aby można było macać tylną obudowę zegarów to wyczujcie palcami takie kwadratowe, wystające kostki. Złapcie palcem wskazującym i kciukiem (tutaj trzeba się lekko skręcić ), odkręćcie w lewą stronę i wyciągnijcie. Każdy zegar ma dwie takie żarówki, są one obok siebie.
    To są dokładnie te same żarówki co podał Maro1500, tyle, że w takiej żółtej oprawce. Nie sprawdziłem nawet czy rozbieralne, ale pewnie tak. Jako, że moje nie wyglądały w ogóle na przepalone paznokciem poodginałem bardziej dwie blaszki po bokach oprawki, wsadziłem i świeci! U Was pewnie będzie podobnie, bo raczej ciężko, żeby taka żaróweczka się przepaliła, po prostu blaszki się za bardzo wginają i przestają stykać...
    Powodzenia!
    Ostatnio edytowane przez Czarnecki ; 26-09-2012 o 16:53
  1. [164] Podświetlenie zegarów
    Utworzone przez saroo w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 03-02-2016, 15:07
  2. [159] Podświetlenie zegarów
    Utworzone przez 89ozzy w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-01-2014, 01:01
  3. [145] Podświetlenie zegarów
    Utworzone przez maniek015 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-05-2013, 12:44
  4. [146] Podświetlenie zegarów
    Utworzone przez nebeu w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-06-2011, 22:29
  5. Podświetlenie zegarów
    Utworzone przez MARIN w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-10-2007, 21:56
