Pokaż wyniki od 21 do 30 z 31
Temat: Wentylator klimatyzacji nie załącza się z klimatyzacją a pod FES działa bez problemu
  1. #21
    Użytkownik Embrion
    Murowana Goślina
    AR 147 JTD 116KM 2001 rok
    Koledzy u mnie po zakupie alfy 147 klima działała tzn wentylator sie załączał itp wszystko było si, parę dni temu wymieniałem termostat i po wymianie chciałem sprawdzić działanie klimy i już wentylator się nie włącza, słychać pstryknięcie i włączającą się sprężarkę jednak wiatrak ani drgnie. Sprawdziłem na króko wentylator także działa. Jaka może być przyczyna??? Może bezpiecznik któryś by siadł podczas odłączania aku przy zmianie termostatu???
  2. #22
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gennosuke
    AR 156 1.9 JTD CF2, AR 156 1.8 TS CF2, AR 166 3.0V6 CF3
    Zbyt niska temperatura na zewnątrz, klimatyzacja włącza się powyżej 7 stopni C chyba że było powyżej to trzeba szukać dalej przyczyny pozdrawiam.
  3. #23
    Użytkownik Pirat drogowy
    Częstochowa
    156 jtd - kartofel ;)
    ale klima wogole nie właczy sie poniżej 7 stopni czy np jak ja nastawimy na grzanie to sie uruchomi?
  4. #24
    Właśnie tak teraz przejrzałem instrukcję do AR 156 FL i pomyliłem się co do temperatury zewnętrznej, sprężarka nie uruchomi się poniżej temperatury 2c pewnie przed FL jest taki sam próg chyba że ktoś mnie poprawi, sprężarka klimatyzacji ma za zadanie chłodzić nie grzać
  5. #25
    Użytkownik Embrion
    Murowana Goślina
    Kolego temp była dokładnie wtedy 16 stopni
  6. #26
    Hej, ja tylko napisałem jedną z możliwych przyczyn, najszybciej i najprościej podłączyć komputer sprawdzić działanie wentylatorów jak będą ok szukać dalej
  7. #27
    Witam.
    Koledzy problem dotyczy alfy 159.
    Mianowicie po właczeniu klimy nie włącza się wentylator.
    Kompresor się załącza.
    Wyczytałem że może to być Presostat.
    zaglądam a tam wtyczka ok, więc odpiąłem aku, poruszałem tą wtyczką, wyciągnąłem ją.
    Po podpięciu aku dlalej bez zmian,
    Więc myślę, że czujnik do wymiany,
    Coś mnie pokusiło, zeby na włączonym silniku zobaczyć do wtyczki od Presostatu.
    I okazało się, ze jak wtyczka jest nie do końca wpięta, tak przed zatrzask to wszystko jest dobrze.
    Jak jest wtyczka w takiej pozycji w Presostacie to jak właczę klime to went. się włącza, jak wyłaczę to on też się wyłaczy.
    Czy czujnik do wymiany, bo któryś z pinów może być nadpalony czy wtyczka do wymiany?
    Przyznam że w tej wtyczce to niewiele widać, czy kable są w niej ok, czy któryś ma luz w środku..
  8. #28
    Użytkownik Znawca Avatar pabloXXL
    Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 150KM
    Taki problem,wentylator klimy włącza się tylko na chwilę co kilkanaście sekund i to na drugi bieg. Do wymiany opornik wentylatora klimy?? Ten: https://www.autosklep24.pl/pl/p/Opor...0%2C23-O/16524
  9. #29
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kamien007
    Łęczna
    Alfa Romeo 156 3.2 Q2 rok 02 Azzurro Nuvola
    pany w tamtym roku działało wszystko ok teraz nie włączają mi się wentylatory ,prześledziłem połączenia od presostatu, jest wszystko ok w kostce piny 1-5 na krótko i włączają się wentylatory,
    nie chce debatować nad ilością czynnika bo doświadczenie z innej alfy gdzie czynnika było mało to te wentylatory wraz się załączały.
    czyli ten presostat potrafi sie uszkodzić od tak?
    V6 są powody do mruczenia
    156 V6 98 2.5 Blue cosmo: było
    156 V6 99 3.0 Azurro Nuvola: było
    156 V6 02 3.2 Q2 Azurro Nuvola, 155 1.8 8v
  10. #30
    Tychy
    Uszkodzony presostat owszem możliwe ale w 99% przypadków brak czynnika czyli ciśnienia w układzie nie włącza wentylatora.
  1. Wentylator chłodnicy nie załącza się
    Utworzone przez bussoholik w dziale 166
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 26-03-2019, 18:59
  2. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 10-12-2014, 22:31
  3. Wentylator klimatyzacji raz działa raz nie
    Utworzone przez mc007 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-05-2014, 10:26
  4. Wentylator chłodnicy sam się załącza
    Utworzone przez drobiazdzek w dziale 166
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 04-05-2012, 14:23
  5. Wentylator chlodnicy nie załącza sie
    Utworzone przez Gargamel2007 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 09-06-2007, 23:51
