Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Zmienna faza rozrządu BRAK!!! POmocy
    Użytkownik Rowerzysta Avatar romus130
    radom
    alfa 156 1.8 16v TS benzyna+LPG
    Domyślnie Zmienna faza rozrządu BRAK!!! POmocy
    Witam. jadąc dzis swoją alfą pociągnołem ja na wysokie obroty znaczy chcialem przeciągnać ja troche. i nie czuje zeby zmnienna faza sie załanczała. NIe jezdze dosc narwanie ale czasem przydusze, jestem pewien ze mi chodzila napewno po zakupie i wgl. dosc niedawno tez jak jechalem toczulem a dzis mnie to strasznie zdziwiło i sie wystraszylem, co sie dzieje wiem ze wczesniej zalanczala mi sie w granicacg 5tys dokłądniej dzies 4,7tys. czy to ELEKTROZAWÓR WARIATORA EGULATOR WYPRZEDZANIA FAZ ROZRZĄDU. i z tergo co widziałem po zdjeciach na allegro to znajuje sie przy kolektorze ssącym? ja w swojej alfie mam silnik 1.6 16v TS 98r i jeszcze sie za tym nie rozglądałęm moze wiecie co sie dzieje? no i gdzie ta przyczyna sie znajduje z góry dziekuje za wszelkie info..
    POZDRAWIAM!!
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    A jesteś pewien że masz wariator?
    Moja Bella
    Użytkownik Alfa i Omega
    near zamość
    156 1,8 ts 98
    dobre heh mi się "załancza" przy prawie 3000tys. a u Ciebie działo się to przy 5000 dziwne
    Użytkownik Świeżak Avatar Bouli Punk
    Międzychód (Wlkp.)
    Alfa Romeo 156 - 1,6TS 2003r
    a jak to czuć że się załącza?? (przepraszam że tak trochę nie w temacie)
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar stopczyk26
    Malczyce
    Peugeot 407 3.0 V6 211KM 2005, Peugeot 307 1.4 88KM 2005
    Cytat Napisał Bouli Punk Zobacz post
    Zmiana faz rozrządu następuje przy ok 3000obr/min i jeżeli wszystko jest ok to auto wtedy dostaje całkiem fajnego kopa coś jak w dieslu załączenie turbo
    Użytkownik Romeo Avatar Aster156
    Ford Ka MKII, Citroen C3 II
    Jest dokładnie tak jak napisał kolega stopczyk26. Może trzeba podpiąć się do kompa...
    radom
    Zgodze sie ale przy niecałych 5 tys alfa ma takie dociagniecie ala vtec. nie cale 3 tys to alfa zaczyna jechac. gorna granica jest około 6,5tys. ale przy 5 mialem znaczne odczuwalne przyspieszenie.
    near zamość
    156 1,8 ts 98
    szukać szukać dużo tego było na forum, możesz zacząć od poszukiwania dziur w rurze dolotowej, podpiąć pod kompa, świece przewody, dziury w wydechu , sporo może być przyczyn
    Użytkownik Znawca Avatar darek2116
    Bedzin
    164 Super 3.0 V6 12V
    To nie jest tak ze sztywno sobie od 3000tys dziala zmiana fazy,ECU sobie zbiera info z czujnkow o aktulnym obciazeniu i stwierdza czy akurat w danej chwili trzeba otworzyc elektrozawor czy nie i w dodatku to dziala spojnie z kolektorem ssacym i zaworem dwukomorowym ale w 1.6 zdaje sie nie ma go w wiec doladowanie powietrza jest zrobione inaczej.
    Chcesz sprawdzic czy dziala wariator to najzwyczajniej w swiecie podaj 12V z aku na elektrozawor na jalowym i powinien sie silnik zajaknac jezeli dziala,elektrozawor jest rozbieralny i powinno sie go czyscic co jakis sczas bo zachodzi takim olejowym twardym osadem i moze sie blokowac.
    W wersji 1.6 nie jestem do konca pewien ale masz obok aku w skrzynce przekaznikow wlasnie jeden z sterujacych praca elektrozaworu wariatora,jesli nie to mozesz jego prace sprawdzic pod kompem.Bywaja pomyslowi co np robia wariator na stale za pomoca spawarki ale w twoim przypadku odpada raczej,sprawdz reszte innych spraw ktore podali koledzy powyzej rowniez
    radom
    Problem Usuniety przyczyna kostka z elektro zaworu sie z suneła. a tak wg to elektro zawor jest przy kolektorze ssacym. dzieki za wszelkie info. jak spoczatku patrzylem to wlasnie nie sprawdzilem tej kostki czy jest dobrze dopieta. jedna kostka tyle zachodzu. DZIEKI!!
  1. Zmienna Faza 156 1.8l
    Utworzone przez romus130 w dziale 156
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 09-07-2013, 22:03
  2. Alfa Romeo 159 - audio CD, brak wyjścia AUX, brak MP3 - Pomocy!
    Utworzone przez gkurek3 w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 24-03-2012, 23:48
  3. POMOCY!!!pękł mi pasek rozrządu 2.5 V6 156...
    Utworzone przez Przemoc13 w dziale Śląskie
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 07-06-2010, 18:52
  4. AR 156 1.8 TS Pasek rozrządu zerwany. POMOCY
    Utworzone przez Roalek w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 06-05-2009, 22:07
  5. [146] strzelił pasek rozrządu,pomocy
    Utworzone przez rafał 29 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 05-11-2008, 20:45
