Szybkie pytanko:
Po czym poznać, że 156 jest wyposażona w system VDC?
Szybkie pytanko:
http://www.forum.alfaholicy.org/czes...alfowskie.html
chyba układ kontrolek jest inny. Bez VDC kontrolka od ABS jest na tym "wyświetlaczu" miedzy zegarami. Z VDC obie chyba są na prędkościomierzu
Aha aha.. czy jak nie mamy VDC nie mamy również w pakiecie ASR?
A masz przycisk przy lewarku?
jak masz ASR to niekoniecznie musisz mieć VDC, ale jak masz VDC to na pewno jest tez ASRz tego co wiem to pod maska przy zbiorniczku plynu hamulcowego widac roznice
najszybciej po paru zakrętach![]()
albo po jednym z ostrym hamowaniem![]()
Z tego co sie orientuje, to za akumulatorem pod zbiorniczkiem plynu hamulcowego znajduje sie centralka. Od strony silnika u mnie jest naklejka ESP Bosch. Jesli to masz to masz VDC.
Jesli sie myle niech mnie ktos poprawi.
Na desce rozdzielczej jest jeszcze kontrolka od VDC taki trójkąt w kółku z wykrzyknikiem (pomarańczowa) - znajduje sie w tubie z prędkościomierzem oraz wspomniana już naklejke ESP na sterowniku pompy abs.
P.S. jak to poznac przy hamowaniu. Przy ostrzejszym braniu zakretu to zauważyłem tak jakby przychamowanie jednego koła tylniego (w zależnosci od strony wchodzenia w zakret).
Ostatnio edytowane przez majster ; 29-09-2011 o 17:55
