Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: [156] rozmiar opon, a rozmiar felg
    Żegocina
    Domyślnie [156] rozmiar opon, a rozmiar felg
    Witam.
    Czy na felgi w rozmiarze 7J x 17" można bez problemów nałożyć opony w rozmiarze 205/50/17? Czy może jest to zbyt szeroka jak na taką oponę felga?
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    grzelutek
    Spokojnie możesz zakładać.Ja mam 7x16 i opony 205/45/16 i jest bardzo dobrze.
    Zalecana szerokość felgi względem szerokości opony :
    205 - zalecana -6,5cala,
    - minimalna - 5,5 cala,
    - maksymalna - 7 cali.
    Żegocina
    Cytat Napisał grzelutek
    Dzięki serdeczne.
    A czy przez to przypadkiem ranty felg nie będą zbytnio narażone na uszkodzenia?
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar AlfaFAN
    Pińczów
    Fiat Tempra 1.6&2.0... mam nadzieję, że wkrótce Alfa Romeo...
    ale sie usmialem nad tym...
    165/70 R 14 - 5,0 | 4,0 | 5,5
    mam takie opony na feldze 5,5cala i wyglada ok.
    Tzn powiem tak:
    zalezy czego oczekujesz...jesli ma wygladac to zakladasz wezsza opone, ale w zamian fele narazone na uszkodzenia bardziej lub zakladasz "balon" i jezdzisz spokojie, ale wyglada to... :>> "dziwnie" :wink:
    P.S-nie wyobrazam sobie 165/70 na feldze 4J :shock:
    P.S2-zapewne wiecie tez, ze rozne marki opon maja rozne rozmiary??
    Np pirelli p7 w rozmiarze 175/50 jest taaaakie szerokie, a dunlop w tym samym rozmiarze przy tej pirelce wyglada jak 155 :wink:
    Michelin mtx przy good year-ach tez jest szerszy mimo "tego samego rozmiaru-szerokosci" :wink:
    "Nie boje się kogoś kto trenował 10000 kopnięć, boje się tego kto 10000 razy trenował jedno kopnięcie..." - Bruce Lee
    tomkap
    Cytat Napisał AlfaFAN
    Ja nie wiedziałem.Sądziłem że jest to znormalizowane :shock:
    djnero
    większość osób zaleca w ten sposób
    7.0x17 215/45/17
    7.5x17 215/45/17 225/45/17
    8.0x17 225/45/17
    Żegocina
    Cytat Napisał tomkap
    Niestety nie jest.
    Sam się przekonałem na przykładzie rozmiaru 205/45/16 Otóż opona Continental była znacznie węższa (niemal o 1cm!!!!) względem opony Fulda. Z tym, że ta pierwsza zachowała właściwy rozmiar podczas mierzenia suwmiarką, czyli 205, natomiast Fulda miała się do tego ni jak!
    Podobnie jak Wy jestem tym zdziwiony, tym bardziej, że tutaj o jakiejkolwiek normalizacji nie powinno być mowy, bo 205mm, to jest 205mm. Koniec kropa.
    Dziękuję za wszelkie sugestie odnośnie mojego dylematu.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Użytkownik Ogier Avatar DonARello
    łódzkie
    147 JTD 8v Rosso
    Odświeżam temat
    Nurtują mnie ostatnio dwa pytania:
    1. Czy opona 195 na feldze 7j ma większy kontakt z podłożem od opony 205 na 6,5j? 1cal=2,54cm, a tu mamy 0,5 cala różnicy (1,27cm), czyli wychodzi na to, że 195-tka na 7j będzie "szersza" od tej drugiej o 2,7mm ?
    2. Czy rant ochronny na oponie zwiększa jej profil ?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar matezoma
    Olsztyn
    Tak wygląda opona 205/50/17 na feldze 7". Jak widzisz rant nie zwiększa profilu Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zdjęcie-0059.jpg
Rozmiar:	104.9 KB
  1. [146] jaki rozmiar felg i opon?
    Utworzone przez piterek83x w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 11-04-2016, 17:47
  2. Rozmiar felg i opon zimowych Alfa 147
    Utworzone przez lukas-1987 w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 22-09-2013, 10:05
  3. Rozmiar opon...
    Utworzone przez Prezes_07 w dziale 166
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 20-04-2011, 21:56
  4. Rozmiar felg i opon
    Utworzone przez krawat w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-04-2010, 16:48
  5. [166] Rozmiar felg i opon
    Utworzone przez picek w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-12-2007, 20:16
