Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: trzeszczy, skrzypi zawieszenie z przodu od strony kierowcy
    remik230
    Domyślnie trzeszczy, skrzypi zawieszenie z przodu od strony kierowcy
    hej,
    sprobuje opisać mój problem najlepiej jak się da. mianowicie od strony kierowcy z przodu nawet przy niewielkich prędkościach i niewielkich nierównościach coś skrzypi, trzeszczy jak zawiasy ze starych mebli. trzeszczy nawet jak wsiadam lub wysiadam z auta, albo jak bujam autem na boki. kolega spryskał smarem wszystkie widoczne miejsca wahaczy ale nic to niestety nie dało. ucho ludzkie nie jest niestety tak doskonale wyczulone i ciężko stwierdzić skąd dokładnie to dochodzi, ale kumpel stwierdził że najprawdopodobniej z górnego wahacza. trzeba dodac że kumpel pracuje na stacji diagnostycznej wiec miał dostepny cały sprzęt i stwierdził ze luzów żadnych nie ma. czy macie jakis pomysł, chciałbym się upewnic zeby nie wymieniac w ciemno.
    pozdro!
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar _Mumin_
    W-W
    156 1.9 JTD 105KM
    Tuleje wahaczy
    Bunga, bunga per tutti!
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kwasnybartek
    Werynia, Kolbuszowa,
    "Mruczuś" AR 156 2.0 TS, CF2,M3 '98 ECU M1.5.5, AR156 SW '04 1,9 JTD 140
    Dokładnie tuleje wahaczy górnych najlepiej potrafią skrzypieć, może smar nie dotarł jeszcze w czułe miejsce i dlatego nie pomogło.
    1970 cm z sekwencyjnym wtryskiem LPG. Wolę pchać moją Alfę niż jeździć VW!!
    pafcom
    Sworzeń wahacza dolnego, bynajmniej u mnie, wpuściłem strzykawką smar do tej gumy przy sworzniu i przestało na długi okres, to tak tylko doraźnie ponieważ jest to objaw do wymiany wahacza.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar sumka33
    Gliwice
    ALFA ROMEO 156 SW 1.9 JTD FL, 2005;ALFA ROMEO 147 1.9 JTD FL, 2008
    Na szarpakach często lekkich już luzów górnych wahaczy nie wyłapują. Najlepiej doraźnie przesmarować tuleje i sworzeń no i rozglądać się za nowymi (polecam TRW są zakładane na pierwszy montaż i mimo swojej ceny naprawdę się opłacają - ma się na długo spokój).
    remik230
    dzięki za informacje. napiszcie pls jak doraźnie przesmarować tuleje i sworzeń żeby niczego nie zepsuć (np. za dużą dziurą do strzykawki) i żeby zadziałało. może macie jakieś wskazówki jak to zrobić żeby było skuteczne, np. od której konkretnie strony to się smaruje, jaką dziurę zrobić żeby nie zepsuć gumy itp
    pozdro!
    gold1
    nie smaruj tulei... nie smaruj sworzeni... najwieksza glupota jaka mozesz zrobić myslisz ze zalejesz go w gumie i nie bedzie slychac jak metal trze o metal ?? moze przez kilka km - tez mialem tak jak ty, ludzie sie obracali z ciekawosci co tak skrzypi ogladali czy dach na stacji paliw sie nie wali jak podjerzdzalem .. jak zalejesz to jakims swinstwem i tak nie unikniesz wymiany. jak ten objaw masz podczas skretu i lekich nawet nierownosciach to stawiał bym na wahacz dolny - sworzeń. po drugie dla czego nie smarowac.. - nie wiesz w jakim stanie jest ten sworzen, jak w marnych mozesz urwac kolo.. opcja ta nie bedzie przyjemna jadac np 120 km/h sworzeni sie nie wymienia musisz kupic caly wahacz nieprzyjemny wydatek ale jak wymienisz wahacz nawet na jakas tanioche co po kilku tys bedzie do wymiany i tak lepiej i bezpieczniej niz jezdzic na smarowanym eksperymencie i zastanawiac sie co sie z nim dzieje majac np komplet osob w aucie.
    mihuvanstuff
    Domyślnie siema ja mam inny problem
    ja wymieniłem już wahacze górne i wahacze dolne stabilizatory i drążki stabilizatorów wahacze trw. Minęły 4 miesiące i mi sos skrzypi kurka mać!!!!!!!!!!!!!! nie wiem co to może być najśmieszniejsze jest to ze nie skrzypi zawsze tylko w jakieś tam losowe dni i do tego ostatnio zaczęło mi coś stukać w lewym kole i to też jest dziwne bo jak skręcam w lewo dodaje gazu, prostuje kierownicę i jest takie "PUK" pomoże mi ktos to zdiagnozować ????
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar szykaz
    KSU
    Cytat Napisał gold1 Zobacz post
    Dokładnie, nie smaruj bo i tak nic to nie da, po kilku km piski i zgrzyty wrócą. Na twoim miejscu w samą wymianę tulejii też bym się nie bawił. Ja tak zrobiłem i później okazało się, że muszę płacić dwa razy za to samo w sumie przez kiepskiego diagnostę. Polecam od razu wymienić komplet wachaczy, na pierwszy rzut oka wydfaje się drożej ale uwierz, że to i tak lepszy interes niż bawić się w tulejki.
    Tylko podjedź sobie pod jakiegoś dobrego diagnostę, żeby zlokalizował, które wachacze są winowajcą, górne często nie chcą piskać jak się trzepie autem na boki. Przynajmniej u mnie tak było, dopiero po wjechaniu na drogę było je słychać
    Jestem Szymon, mam 28 lat i jestem Alfaholikiem.
    Moje Belle:
    obecna - 159FL SW 1.9 JTDm 16v '09: http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...wsza_159_.html
    była - 156FL SW 1.9 JTDm 16v '04: http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...lbiciela_.html
    była - 156 Sedan 2.5 V6 24V '00: http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._v6_busso.html
    była - 156FL Sedan 1.9 JTDm 16v '03: http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...an_matiuk.html
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar hitman047
    Siemianowice Śląskie
    Bella 156 2.0 TS Niebieska piękność :) - kiedyś. Obecnie -> Alfa Romeo Stelvio 2.0 280 KM
    Ze wszystkimi wypowiedziami się zgadzam, ale z jedną kolega przesadził... Od kiedy to może "koło" odpaść od zużytego wahacza górnego? Może stać się wszystko - źle się będzie trzymać drogi, będzie stukać, pukać, i wogóle dobijać itp. itd. ale nic od tego nie odpadnie.... Nie od GÓRNEGO wahacza, choćby niewiadomo jakby już zgrzypiał.
  1. Trzeszczy zawieszenie z przodu.
    Utworzone przez stachuelo18 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-09-2014, 17:23
  2. Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 13-08-2013, 18:04
  3. [156] Cos skrzypi z przodu?
    Utworzone przez Kilu89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-06-2012, 08:06
  4. Skrzypi/trzeszczy przy skręcaniu tylko podczas jazdy
    Utworzone przez lukash3 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-08-2011, 09:08
  5. [146] Tylna półka trzeszczy i skrzypi.
    Utworzone przez Lesio w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-06-2009, 09:23
