Pokaż wyniki od 1 do 10 z 24
Temat: alfa 156 99r Potrzebuje opis kontrolek na zegarze
    shogun76
    Domyślnie alfa 156 99r Potrzebuje opis kontrolek na zegarze
    Potrzebuje opis kontrolek na zegarzeKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	zegarybv8.jpg
Rozmiar:	18.8 KB
ID:	28953Co oznacza tak kontrolka ???????
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Kontrolka silnika, wskazuje bledy, usterki itd. Tzw "Marchewa"
    Genetics makes the champions, want to compare?!
    Ełk
    alfa romeo 156 jtd 1.9, rok 2000, 77 kW
    ja też się dorzucam do problemu.
    -Najczęściej zapalała mi się w ostatnią zimę jak nie mogłem odpalić samochodu w mrozy. piłowałem piłowałem aż poszło po przejechaniu "iluś" km zapalała się po powrocie z pracy po "iluś"km gasła sama
    -Ostatnio miałem problem z nią jak padł mi alternator...
    shogun76
    cały czas swieci kontrolka
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Cytat Napisał shogun76 Zobacz post
    Uzupelnij profil bo nie ma tu jasnowidzow przewidujacych jaki masz silnik objawy oprocz marchewy?
    shogun76
    Od niedawna mam problem z dzialajacym na max wentylatorem chlodnicy od momentu przeklucznia kluczyka do momentu wylaczenia silnika.
    Co to moze byc??
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Wlacza sie nawet na zimnym silniku?
    shogun76
    tak tak włacze sie nawet na zimny silnik
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Nie wiem jak w TSie ale moze czujnik od wentylatora sie skonczyl?
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    miałem to w 156
    uszkodzony czujnik temperatury w termostacie
    ( profilaktycznie wymieniłem też termostat razem z czujnikiem. termostat Vernet - ok 100zł , czujnik temp - ok 40-50zł , wymiana samodzielna - 0zł , prosta czynność )
    po wymianie marchewa zgasła
  1. [164] Opis kontrolek deski rozdzielczej
    Utworzone przez Tytanowy w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 16-11-2020, 09:12
  2. Opis kontrolek w alfie 156
    Utworzone przez Sewojtas w dziale 156
    Odpowiedzi: 88
    Ostatni post / autor: 04-07-2016, 20:38
  3. Środkowy panel kontrolek alfa 156-demontaż
    Utworzone przez maxiking w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-06-2013, 20:31
  4. poziom paliwa, na zegarze. dziwne zależności. AR 147
    Utworzone przez Bronuś w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-02-2012, 09:30
  5. Coś lata w zegarze, i problem z zegarem temperatury
    Utworzone przez Izabela w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-04-2009, 07:55
