Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: co i jak - wymiana filtra paliwa w 1,9 JTD 115?
    Milicz
    jest 156 1,9 power by Cinek 177KM ----> GT power by Cinek 188KM / 380Nm ;-)
    Domyślnie co i jak - wymiana filtra paliwa w 1,9 JTD 115?
    no więc jak w temacie. jutro szykuje się do wymiany filtra, w 115 jest on trochę inny i dlatego pytam co i jak? kanał potrzebny?
    mazowieckie
    Alfa Romeo 159 SW 1.9JTDM 150 KM 2008r. i Giulietta 1.4 120KM 2015r. Była Alfa Romeo 156 SW 2002
    Co 20 kkm lub częściej zależy od jakości tankowanego paliwa (zawartości wody itp.), zdrowiej dla pompy CR i wtrysków. Filtr może być filtrona dobra cena i jakość. Wymiana prosta wszystko dostepne od góry (bez kanału). Odpinamy i odkręcamy cybanty przewodów paliwowe od obudowy filtra, zdejmujemy od dołu filtru wtyczkę czujnika wody i odkręcamy od grodzi obudowę z filtrem. Następnie najlepiej w imadle lub innym zacisku mocujemy obudowę filtra i odkręcamy sam filtr zazwyczaj ręką lub kluczem od filtra oleju jak się zacisnął. Uwaga na paliwo jest go trochę w filtrze i trzeba go gdzieś zlać przyda się do przeczyszczenia czegoś w przyszłości. Od filtra odkręcamy na dole czujnik wody i wkręcamy do nowego filtra i całość skręcamy w odwrotnej kolejności. Po zamocowaniu przewodów najlepiej dać porządne nowe opaski (cybanty) jeśli nie były wcześniej zmieniane. Przed odpaleniem silnika należy 3-4 razy przekręcić kluczyk (bez odpalania) tak aby pompa paliwa zalała od nowa układ. W trakcie będzie słychać jak się napełnia układ , nie wymaga dodatkowego odpowietrzania. Po tym wszystkim można odpalać. Pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez maroz ; 18-04-2011 o 20:53
    Milicz
    ok, dzięki wielkie, u mnie cena filtra to ok 90zł. i jakoś nie mogłem znaleźć taniej, a zaś do cf2 chodzą po 30-45zł...
    mazowieckie
    Tyle kosztują i u mnie
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar babus11
    Olkusz
    159 JTDm 150KM
    http://allegro.pl/filtr-paliwa-alfa-...554760108.html
    ja kupilem ten tylko w sklepie nie na allegro
    mazowieckie
    Tylko to nie jest filtr do wersji 115KM, a do poprzednich.
    Olkusz
    159 JTDm 150KM
    to dlaczego jest w opisie aukcji napisane ze pasuje do 1,9 JTD 115KM??
    Użytkownik Romeo Avatar dadasiek
    Gliwice
    http://www.iparts.pl/czesc/filtr-pal...457434314.html
    chyba ten z allegro, jednak będzie pasować.
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Cytat Napisał maroz Zobacz post
    jak nie jest jak jest? mam dokładnie taki sam w swoim bolidzie
    mazowieckie
    No nie wiem w takim razie bo ceny większości filtrów do JTD 115KM oscylują około 90zł. Filtron też ma wersję w 40 zł cenie PP 968, ale też i droższą wersję PP 968/1. Także sam już niewiem bo według katalogu filtrona jest trochę dziwny podział obstawiałbym jednak że słuszny jest ten droższy wariant czyli PP 968/1.
    http://www.filtron.pl/pl/index.php?i...MOC=115#idn394
  1. Wymiana filtra paliwa 1.8 TS
    Utworzone przez Piotrek156Sw w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-06-2013, 20:19
  2. Wymiana filtra paliwa :|
    Utworzone przez Mike1 w dziale 147
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 04-04-2012, 12:17
  3. Wymiana filtra paliwa.
    Utworzone przez pawelmynia w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 27-12-2010, 20:33
  4. 2,4 jtd wymiana filtra paliwa
    Utworzone przez artur31 w dziale 166
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 17-12-2010, 16:57
  5. [164] Wymiana filtra paliwa
    Utworzone przez Miłosz w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 13-09-2008, 20:38
