Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: maglownica i wyciek
    PiotrDymek
    Domyślnie maglownica i wyciek
    Panowi kolejny problem który mi się urodził jest z maglownicą.
    od początku:
    Jakiś czas temu pan mechanik (Mietek) wymienił mi łączniki stabilizatora, ale po jakimś czasie się odkręcił i latał sobie po mieszku od maglownicy przy kole kierowcy. Tłukło sie okropnie ale nie miałem ochoty nawet tam patrzeć i po jakimś czasie popatrzyłem i ku mojemu zdziwieniu miałem dziurę w tym meszku. Z taką dziurką zrobiłem jeszcze 150km i wymieniłem nowy. Ale zaraz po wymianie zaczęło mi ubywać płynu od wspomagania. Zlokalizowałem wyciek i właśnie wycieka z pod tego meszka.... Ubywa mi ok 50ml dziennie (jeżdżenie do pracy i do domu) Co z tym fantem zrobić?
    Trzeba wymontować maglownice do regeneracji czy może da się bez wyciągania maglownicy wymienić jakiś tam simering?? Noi największe pytanie czy dam rade zrobić to samemu??
    Maglownica jest w idealnym stanie (bez tego wycieku) dlatego wolał bym jej nie dawać calej do roboty za 600zł.
    Przyznam się jeszcze że zalałem ją hipolem Może wymiana płynu na konkretny wystarczy albo jakiś uszczelniacz jest lub coś?
    Poradzicie mi coś?
    Narazie dolewam...
    Pozdrawiał Piotr!
    Gorlice
    Regeneracja tylko po jej wyjęciu. Co to znaczy stan idealny skoro leje?! W maglownicy zazwyczaj właśnie padają uszczelnienia więc masz typową i dość wyraźną przypadłość jeśli rzeczywiście aż tyle ubywa. Kolega fr33 z tego forum miał namiary na firmę robiącą to dobrze i z gwarancją.
    PiotrDymek
    No tak tylko że ona leje z powodu zastania się syfu pod meszek.
    A przed tą awarią była idealna.
    A jak mogę o coś poprosić to poprosił bym o jakieś podpowiedzi jak to dziadostwo wyciągnąć (maglownice)
    Obiecuje że po całej operacji zrobię mauala z fotami.
    Ostatnio edytowane przez PiotrDymek ; 03-03-2011 o 23:08
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Napisz dokładnie jaki olej zastosowałeś - bo jeśli to zwykły hipol do skrzyń biegów manualnych to może stąd te kłopoty. Do przekładni należy stosować oleje klasy dextronII.
    PiotrDymek
    kryzys zażegnany
    Olej elf + uszczelniacz do maglownic
    Tak to jest jak sie pracuje w największej hurtowni motoryzacyjnej w tej części polski
    Zamiast 600zł wydałem dokładnie 24zł
    Użytkownik Romeo Avatar borsukmax
    piotrków trybunalski
    ALFA ROMEO 156 1.8 106KW TS
    ciekawe kiedy przyjdzie ci wrócić do tego problemu po tym uszczelniaczu,plus dodatkowo cała maglownica do wymiany,uszczelnia się tylko okna na zimę,ale dziś mamy już okna plastikowe
    Qbaas
    Cytat Napisał PiotrDymek Zobacz post
    kryzys zażegnany
    Na Twoim miejscu zalałbym np. Motul DEXRON III (nie koniecznie musi być Motul, równie dobrze może być odpowiednik Valvoline). Nie zalecam używania jakichkolwiek uszczelniaczy, ceramizerów w ogólnym rozrachunku więcej na tym stracisz niż zyskasz.
    http://ew5.earlweb.com/recommendatio...=&vehicle=1588
    Ostatnio edytowane przez Qbaas ; 04-03-2011 o 19:57
    uszczelnia się jak jesteś w trasie musisz dojechać do domu,to nie załatwia problemu
    Użytkownik Alfa i Omega
    near zamość
    156 1,8 ts 98
    ciekawe czy ktoś z was stosował, takie preparaty czy jak w przypadku innych rzeczy ,że jak sie cos usłyszy to już napewno do dupy, dokładnie tak samo jak z opinią o naszych samochodach. Może i rozwiązanie tymczasowe ale napewno i tańsze . W moim miałem też wyciek niewiem ile ale sporo dolewałem, przez miesiąc chyba butelka poszła. Ktoś mi poradziła abym załał jakis inny płyn wlałem castrola niewiem jaki napewno czerwony. Po tym zabiegu mieszek wydaje mi sie ze jest cały czas mokry ale o dziwo nie dolewam już płynu od wakacji chyba 20tys zrobiłem przez ten czas.
    PiotrDymek
    Dobra Panowie.
    Jestem na etapie wyciągania maglownicy...
    Wszystkie wahacze wyciągnięte, łączniki stabilizatora również, amortyzatory w garażu, końcówki drążka kierowniczego odczepione.
    Na jutro planuje odczepić przekładnię od magla, i co dalej???
    Czy magiel jest gdzieś przykręcany? jakieś zaczepy czy coś?
    Bo na mechanice sie znam ale z maglem nie miałem nigdy do czynienia.
  1. [159] Wyciek na wysokości przedniej osi czy to maglownica??
    Utworzone przez darfej1981 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-01-2016, 10:29
  2. maglownica
    Utworzone przez bastersebek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-06-2014, 12:56
  3. maglownica jts
    Utworzone przez norek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-06-2012, 22:48
  4. Maglownica 156
    Utworzone przez Krolik w dziale Sprzedam części
    Ostatni post / autor: 26-02-2012, 10:22
  5. [155] maglownica do ar 155 2.0
    Utworzone przez michas115 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-08-2010, 14:38
