Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Klapka wlewu paliwa. Problem z zamknięciem
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar szefo79
    Pobiel
    Alfa Romeo 156 SW 2,4 Jtdm 175 KM
    Domyślnie Klapka wlewu paliwa. Problem z zamknięciem
    Czy miał ktoś z Was podobny problem?
    Otóż nie mam możliwości zamknąć klapki od wlewu paliwa, z tego co widać jest tam taki czarny elemencik który ją blokuje . Jest on wytarty na tyle ze nie zatrzaskuje się klapka.
    Czy ktos jakos to regenerował czy tylko nowy mechanizm zamykania pozostaje? Jeśli nowy to jak zdemontować, a potem zamontować linkę ?
    pozdrawiam
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar rolek
    Wyszków
    była 156 SW 2.4 JTD powered by cinsoft.pl
    Zamek masz przykręcony na jedna lub dwie śruby imbusowe, wykręć je i będziesz miał zamek na wierzchu. W środku jest sprężyna może tylko ona pękła.
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    śrubki dwie - demontaż i montaż z powrotem prosty
    dasz radę
    skoro masz wszystko ok tylko bolec wytarty jak piszesz ( nie mam co prawda pojęcia jak on mógł się wytrzeć ) to możesz podłożyć jakiś nowy dłuższy bolec i tyle
    albo kupić sam "zamek"
    np http://allegro.pl/alfa-romeo-156-zam...403069724.html
    popytaj na forum tych co mają 156 na części ( bo cena 45 zł jest po mojemu za wysoka )
    np http://www.forum.alfaholicy.org/czes...tml#post485499
    http://www.forum.alfaholicy.org/czes...na_czesci.html
    http://www.forum.alfaholicy.org/czes...k_srebrna.html
    http://www.forum.alfaholicy.org/czes...obre_ceny.html
    albo po prostu sam napisz w dziale bazar że kupisz i już
    Ostatnio edytowane przez bocian ; 28-01-2011 o 08:40
    Pobiel
    ok dzięki
    chyba kupno bedzie najlepszym rozwiazaniem
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Nazi
    TSZ Maniaki ;)))
    A.R 156 2.0 TS 155 KM ;)
    miałem podobnie, kupiłem za szrocie mechanizm i zamontowałem 20 minut roboty i jest ok
    Użytkownik Znawca Avatar kobe83
    Gliwice
    AR 159 2.0 JTDM 170KM/ 156 1.9 JTD115KM była
    Ja mam natomiast trochę inny problem. Niby zmek klapki się otwiera, ale sama klapka nie odbija. Nie wiem czy zamarzło czy znowu się zrabało coś.
    Ile się musiałem naklnąć na stacji.
    pewnie przymarzł ci ten drugi "bolec" który ma za zadanie wypychać klapkę
    jak ci już puści to zapchaj jakim tłustym ( smar , silikon spray , wazelina techn. itp )
    Ostatnio edytowane przez bocian ; 31-01-2011 o 11:32
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Krzychu52
    Płock
    AR 156 1.9 JTD SW 2001 Październik Azurro Nuvola, Alfa Romeo 155 1.7 94
    Ja miałem taki sam problem, czarny bolec się zużył i w jego miejsce wkręciłem wkręta i jaest jak nowy
    mar_1981
    Ja mam podobny problem. Nie zakładam nowego tematu tylko podepnę sie pod ten.
    Otóż nie wychodzi mi z centralnym ten bolec ob zamykania klapki (zaznaczony niebieską strzałką). Jest on "luźny" tzn mogę go delikatnie nacisnąć palcem i czuć sprężynę jakby pracowała ale przy zamykaniu nie wyskakuje ten cypelek. Cały czas jakby był wciśniety. Czy on jest tylko na lince, czy z centralnym powinien zamykać się?
    Mam nadzieje że nie zakręciłem za bardzo. Później zrobię zdjęcie i wrzucę narazie zdjęcie poglądowe o co mi chodzi.
    jak to z centralnym ?
    że niby zamek centralny zamyka klapkę ?
    ten mały bolec blokujący klapkę jest na sprężynce - jak widać na foto , połączony z linką idącą do "wajhy" przy fotelu , dociskasz klapkę on się wtedy wciska i wskakuje w otwór w klapce nie pozwalając jej się otworzyć , zwolnienie tego "bolca" następuje po pociągnięciu "wajhy" od klapki a ten drugi "wypychający" wypycha wtedy swobodnie klapkę i masz otwarte
    gdyby centralny otwierał ci wlew paliwa to po otwarciu auta śmigałbyś z otwartą klapką
    skoro naciskasz i jest ok - czyli odbija sprężynka ( ponaciskaj palcem na maxa - może gdzieś przy końcowym wciśnięciu się blokuje , spsikaj czymś tłustym i "rozruszaj" )
    to może coś z tą dziurką na ten "bolec" nie tak i nie może on swobodnie wejść w nią i zamknąć klapki ( jakkolwiek to brzmi )
    dobrze zrozumiałem ?
    jak zatem zamykasz klapkę ?
    Ostatnio edytowane przez bocian ; 09-02-2011 o 10:07
  1. [Giulietta] Klapka wlewu paliwa
    Utworzone przez tom-wr w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 50
    Ostatni post / autor: 09-03-2024, 17:48
  2. Klapka wlewu paliwa
    Utworzone przez Sidd w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-07-2015, 15:18
  3. Klapka wlewu paliwa w 147
    Utworzone przez zelkizwitaminam w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-04-2015, 13:06
  4. [146] klapka wlewu paliwa
    Utworzone przez mathewc w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-12-2012, 18:23
  5. Klapka wlewu paliwa
    Utworzone przez Kolin w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-02-2011, 12:12
