Czy ktos z was zmianial termostat w swojej AR 156? Widze ze nowe termostaty na Allegro są po ok. 100zl Czy warto kupic termostat z ALLEGRO? Ile mniej wiecej kosztuje wymiana termostatu u mechanika (nie w serwisie)
Wiatm!
Jeśli chodzi o wymiane to ja jade w czwartek do serwisu, dzisiaj dzwonilem powiedziano mi ze koszt wymiany w granicach 30zl max 50zl
Jest - AR TONALE SPRINT 1.5 T4 130KM HYBRID anno domini 2022
Jest - AR GIULIETTA SUPER 1.4 TB 170 KM TCT anno domini 2018
Była - AR MITO URBAN 1.4 78KM anno domini 2018
Była - AR159 SW 1.9JTDm 16V (136KM) Progression anno domini 2006
Była - AR147 1.6 16V (120KM) Distinctive anno domini 2001
Była - AR156 Berlina 1.9JTD 8V (105KM) anno domini 1999
A ja odstawiam swoją bellę jutro wynegocjowałem 90zł. Przy moim silniku i typie termostatu potrafią wołać nawet 300PLN za samą robotę :shock: A ci co mówili 50PLN to po krótkiej rozmowie i rzucie oka na motor poddawali się mówiąc zwykle coś w typie: co to jest sześć węży :?:
w Intercarsie kupilem Verneta za okolo 120 zl.mieli od reki.Koszt wymiany - 1 piwo, ktore w trakcie wymiany wypilem. Tak powaznie, wymiana nie jest strasznie klopotliwa.Jesli radzisz sobie z kluczami i srubokretem nie powinno byc klopotu.Jesli bedziesz sie decydowal na wymiane gdzies znalazlem dokladny opis (wraz z fotkami) dotyczaczy takiej operacj.Wiec daj znac - podesle.
darmozjady - 2 srubki chcieliby odkrecic i przy okazji 100 zarobic...lenie nie mechanicy :>>>Napisał metrim
w serwisie fiata termostat do 2.5 oryginalny kosztuje 120 zl. wymiana ok 30 min
odkrecasz 2 srobki przeginasz waz aby plyn nie wylecial wstawiasz nowy termostat i uszczelke, dolewasz plynu chlodniczego i cala filozofia..;-)
ps. i 50zl w keszeni![]()
A uszczelki sa w zestawie czy trzeba kupic osobno? Bo raczej starych nie ma sensu zakladac z powrotem...Napisał smolis
Powinno sie dzialac na cieplym czy raczej zupelnie zimnym silniku?
ja wymienialem na zimnym i chodzi wszystko OK,
w moim nie bylo uszczelki w zestawie ale kupilem specjalny silikon zamiast uszczelki.
Chyba zdecyduje się na wymiane termostatu samemu to podobno rzeczywiscie nie jest takie trudneOkaze sie ;-) .... Tylko czekam na opis z fotkami od Pitt24.
No to bede probowal sam wymienic termostat a co!!! Nie dam zarobic darmozjadom
hehe no pewnie LSTOMAS nic trudnego dasy rade :-)
to moze kolego zalozysz temat w dziale "zrob to sam" (o ile go tam nie bylo jeszcze) ? hmm ? to by ulatwilo wszystkim ten problem, bo jest to dosc czesto zakladany temat...Napisał pitt24
