Pokaż wyniki od 1 do 10 z 31
Temat: Płyn do wspomagania - wymienić?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar SEBEK
    EŁK
    Black 159 1.9 JTDm 150 KM 2007 r.
    Domyślnie Płyn do wspomagania - wymienić?
    Panowie czy warto wymienic płyn od wspomagania??? Samochód jest z 2004 roku i podejrzewam, że nie był wymieniany. Nic się nie dzieje ale czy warto zainwestować w profilaktykę??? Czy lepiej nie tykać jak jest ok???
    Ewentualnie ile tego tam wchodzi, czy cieżko to wymienic i jaki płyn polecacie???
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    ile wchodzi - jest instrukcja w dziale ( mnie się nie chce czytać - ale tobie pewnie się zachce )
    jak jest czysty to chyba nie musisz ale jak chcesz to wymień
    koszt - pewnie kilka dych
    159SW 2009 2.0 JTDM
    Jeśli nie jest czarny to ja bym zostawił. Wchodzi coś około 1l ale to potwierdź i kup dwa razy tyle żeby układ przepłukać. Wymiana najlepiej rozpiąć układ przy chłodnicy na dole i kierownicą kilka razy w L i P. Przedmuchać kompresorem. Złączyć zalewać płyn jak się pojawi w zbiorniczku to na włączonym silniku druga osoba kręci kierownicą w L i P. Jeśli znowu będzie czarny to powtórzyć.
    Michał (p.maiki)
    Było 146 1.4 TS 97r 2006-2008, 147 1.6 TS 02r 2008-2009, 156SW fl 1.9 JTDM 2003r 2009-2014
    Modlin (Nowy Dwór Mazowiecki)
    AR 156 1.6 TS M1.5.5
    Ja wymieniałem po zimie, po tym zabiegu przy skrętach kierownicą pompa głośniej pracuje. Wcześniej płyn był gęstszy i było cicho. Może mam już pompę do wymiany, chociaż wspomagania oprócz zwiększonego hałasu działa bez zarzutu
    Użytkownik Romeo Avatar żuwik
    Bielsko-Biała
    166 2,4 JTD CF2 '00 ` ` ` ` ` ` ` ` ` 166 3,0 V6 CF3 '03
    Nie ma potrzeby okresowej wymiany płynu wspomagania.
    Racibórz
    Warto wymieniąc, koszt nie jest duży a zawsze masz świeży płyn.
    http://www.forum.alfaholicy.org/foru..._ukl_kier.html
    http://www.forum.alfaholicy.org/156/...2_5l_98_a.html
    http://www.forum.alfaholicy.org/156/...pomagania.html
    http://www.forum.alfaholicy.org/145_...ierownicy.html
    Możesz kupić Olej przekładniowy TUTELA GI/A (specyfikacja ATF DEXTRON II D LEV SAE 10W )
    Ostatnio edytowane przez zieloo007 ; 27-09-2010 o 09:55
    MarcinTM
    Byle by on był specyfikacji DEXTRON II.
    159SW 2009 2.0 JTDM
    Cytat Napisał żuwik Zobacz post
    Możesz uzasadnić ??
    Cytat Napisał MarcinTM Zobacz post
    Dokładnie ja kupiłem kiedyś inny i po tygodniu znowu wymiana. Układ się przez te kilka dni ładnie wypłukał i po zalaniu odpowiedniego nastała zupełna cisza
    Michał (p.maiki)
    Bielsko-Biała
    Oczywiście:
    W przekładni kierowniczej i układzie jej wspomagania nie występują duże obciążenia, ciśnienia, temperatury. Praca ma charakter gładki. Olej układu wspomagania nie ulega starzeniu ani zawodnieniu.
    Ponadto - producent nie zakłada okresowej wymiany płynu w układzie kierowniczym, jedynie podczas czynności obsługowych, zapewne jest to podparte wieloletnim doświadczeniem sztabu inżynierów. W zasadzie od początku wprowadzenia hydraulicznych układów wspomagania żaden producent samochodów nie zakładał okresowej wymiany oleju w układzie wspomagania.
    159SW 2009 2.0 JTDM
    Oczywiście:
    Jakoś mnie nie przekonałeś
    Koszt około 50 pln na 100kkm to żaden koszt. Może nie pomaga ale tym bardziej nie zaszkodzi więc i śpię spokojniej.
    Michał (p.maiki)
  1. Jak wymienić pompę wspomagania?
    Utworzone przez medork w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-09-2013, 16:01
  2. płyn do wspomagania
    Utworzone przez tomasz777 w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 02-11-2012, 16:00
  3. Pompa wspomagania. Jak wymienić??
    Utworzone przez czesany w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 09-01-2012, 23:24
  4. Pomocy!! Jak wymienić płyn hamulcowy!!
    Utworzone przez Greg165 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-03-2011, 20:35
  5. [GTV] Jak wymienić pasek wspomagania?
    Utworzone przez olis_22 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 10-09-2010, 19:58
