Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Sensor główny AIRBAG
    devilek
    Domyślnie Sensor główny AIRBAG
    mam 2 problemy od dłuższego czasu i w końcu czas je rozwiązać ;-) przed wyjazdem na wakacje. Mianowicie od początku jak kupiłem pali się lampka poduszek, ale w związku, że to już moja 5 włoszczyzna (m.in.Marea,Bravo)i ta lmpka paliła sie w każdej miałem to g.......ś. Przy okazji jak byłem na kompie gość stwierdził, że mam uwalony sensor główny AIRBAg (ponoć siadają) i moje pytania są następujące ?:
    1. gdzie ten sensor jest i jak go wydostać (ponoć gdzies w panelu?)
    2. Jaki musze nabyc do alfy 156 1.8TS 4 AirBag-i ?
    3. czy po wymianie musze jechac na kompa ?
    z gory dzieki POZDRAWIAM
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    nie jestem pewny czy nie chodzi o centralkę jako główny sensor
    jeżelo mowa o centralce to można ją "regenerować" niekiedy
    http://www.forum.alfaholicy.org/156/...al_blad-2.html
    http://www.forum.alfaholicy.org/147/...o_kolizji.html
    Ostatnio edytowane przez bocian ; 20-07-2010 o 21:10
    devilek
    chyba dokładnie tak jak Piszesz Kolego ?? centralka tak sie to nazywało ...
    ale teraz czy oplaci sie regeneracja (podejzewam, ze sobie sie nie da rady zregenerowac) czy wymiana z anglika za pare zł i bedzie Ok
    oraz jak konkretnie sie do niej dobrać ? czy przez biegi czy trzeba panel zdejmować ??? itp.
    na allegro są już za około 80zł ( tańsze nawet i droższe )
    z dostaniem się tam to nie wiem za bardzo ale chyba sam panel nie wystarczy i tzreba by jeszcze tunel ruszyć
    ale ktoś na pewno wie i napisze
    Ostatnio edytowane przez bocian ; 20-07-2010 o 21:44
    Мoδεrдтor Romeo Avatar Jagiel
    Bielsko-Biała
    Ford Mondeo, VW Paserstti, Lancia Kappa
    Cytat Napisał bocian Zobacz post
    Odczepiasz tą wykładzinę od strony kierowcy.
    Gorlice
    Tylko mimo wszystko najpierw odłącz akumulator, jak będziesz go wyjmował i odpinał.
    Użytkownik Fachowiec Avatar slavol
    Chodzież
    Ford
    Od pasażera jest lepszy dostęp. Jak kupisz sprawny nie musisz kasować błędu, kontrolka zgaśnie.
    Mustang 2012 3.7 V6 , na razie musi wystarczyć...
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Tekken666
    Kielce
    156 1,9 JTD 2000r 77kW
    Po 1: odepnij akumulator
    Po 2: Trzeba odkręcić odkręcić i odpiąć oby dwa boczki (zarówno po stronie pasażera jak i kierowcy) ale nie jest to skomplikowane i zajmuje 2 minuty. A dlaczego? dlatego że centralka jest na 3 śruby + trzeba odpiąć wtyczkę. Dwie śruby są po stronie kierowcy a jedna + wtyczka po stronie pasażera.
    Po 3: Jak oddasz do naprawy to będziesz miał swoją i na pewno będzie pasować, jak kupisz zamiennik nie wiem. Ja oddałem do naprawy i jestem zadowolony. Z przesyłką wyszło mnie 100zł u Pana: http://allegro.pl/show_user.php?uid=3231478 POLECAM. Jak już się nauczyłem na własnej skórze: używaną to masz.
    Użytkownik Romeo Avatar michal87tg
    Tarnowskie Góry
    AR 156 po FL SportWagon 1.9 JTDm
    Cytat Napisał slavol Zobacz post
    Kontrolka sama nie zgaśnie trzeba jechać skasować błąd, nawiasem jak masz klimę to dobrze jest owinąć ten sterownik jakąś folią i dopiero potem przykręcić bo często się uszkadza przez klimę po prostu woda jest w przewodach i kapie prosto na niego mój dlatego się uszkodził i elektronik mi powiedział przy pierwszej wizycie że to dlatego i miał rację...
    MYSŁOWICE
    AR 156 1,8 ts [144KM]97r była, jest MITO 1,6jtd
    centralka jest dobierana według nr. vin [nowa ok. 2 tyś]tak więc regeneracja jak najbardziej opłacalna .
    AR-156[1,8ts-144KM] 97r
  1. Sensor Airbag
    Utworzone przez krecik1239 w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 27-06-2015, 20:29
  2. [156] Sensor airbag 2.0
    Utworzone przez Andrzej78500 w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 14-01-2015, 00:11
  3. Sensor AIRBAG
    Utworzone przez Andrzej78500 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-10-2014, 17:15
  4. [156] Sensor Airbag
    Utworzone przez kyuba w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-06-2014, 14:57
