Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Awaria - czy to Pompa paliwa???????
    Mario2332
    Domyślnie Awaria - czy to Pompa paliwa???????
    Witam, mam mały problem. W sobotę gdy w najlepsze jechałem Bella zgasła. nie chciała za nic odpalić. kreciła, tak jak by nie dostawała paliwa, dopiero po godzinie odpaliła bez problemu. Dziś byłem podpiąć pod komputer, wyszły następujące błędy: Obwód wejściowy przełącznika sprzęgła - usterka, czujnik A wspomagania turbosprężarki - usterka, układ recyrkulacji spalin - sygnał poza zakresem, elektromagnes/cewka odcięcie silnika - usterka. Błędy zostały wykasowane, i już po ponownym podpięciu po przejażdżce żadnych błędów nie pokazało. Ale 2 godziny temu znów to się stało, po zgaszeniu auta nie mogłem go odpalić. Nie słyszałem, żeby załączała się pompka paliwa i podawała je. Po pół godziny auto odpaliło i było słychać prace pompki. Mam pytanie czy jeżeli jest to pompa paliwa to trzeba zdjąć cały bak żeby się do niej dostać???? Bo w niektórych autach (opel) jest wejście pod siedzeniem tylnim.
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 22-06-2010 o 23:36
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar SEBEK
    EŁK
    Black 159 1.9 JTDm 150 KM 2007 r.
    Ja miałem kiedys problem z ładowaniem/elektryką pompy ale jak już zgasla to nie odpaliła a sprawa była prosta jak kabelek ktory na wertepach (polskich drogach) odpioł się od kostki. Jeżeli to nie problem z filtrami to mozę być, że pompka jest na wyczerpaniu.
    Jeżeli chodzi o dostęp to jest on od tylnej kanapy i bagażnika - nie trzeba zdejmować zbiornika jak mi to chcieli uczynić w ASO
    Mario2332
    zauważyłem jeszcze że pompka paliwa trochę inne dźwięki wydaje. A jak jechałem szybciej to raz poczułem szarpnięcie, tak jak by na chwile zgasła. Tydzień temu wymieniałem filtr paliwa
    milkyyyy
    pompa paliwa rzadko sie psuje..
    a jezeli jzu padnie to auto za chiny ludowe nie wstanie
    jak wiadomo jest to pompa elektryczna i w momencie kiedy pada nic nie zrobisz
    zdjemij "rurke" z filtra paliwa przekrec kluczyk i zobacz czy leci...
    jezeli paliwo leci normalnie
    podepnij go pod kompa i zacznij krecic rozrusznikiem
    sprawdz cisnienie w pompie wtyrskowej i na listwie
    bo niestety jak dowiedzialem sie na wlasnej skorze..
    jesli auto gasnie i nie chce zapalic...
    ew. jezeli zosttawiasz je na chwile i nie chce zapalic
    to trzeba byc przygotowanym na wymiane pompy wtyrskowej
    tymbardziej jak zamarzl ci filtr paliwa i dopiero teraz go wymieniles...
    wtedy mogla sie przytrzec i nadaje sie juz tylko na smietnik
    koszt takiej operacji..
    800za dobra pompe
    300 wlozenie
    pzdr
    Mario2332
    Wróciłem z komputera. Ciśnienie na pompie wtryskowej i na listwie prawidłowe. A jak wracałem i pod jechałem do sklepu, zgasiłem autko na 5 minut i znów nie chciało zapalić
    Po 30 minutach zapaliło bez problemu.
    Ale w ciągu tych 30 minut nie słyszałem żeby się włączała pompa paliwa. A jak już miała odpalić to było słychać, że chodzi.
    milkyyyy
    wezyki z filtra paliwa zdejmij
    przekrecaj kluczyk i sprawdza czy leci paliwo..
    jezeli faktycznie CI sie nie zalacza pompa to ni bedzie czasem lecialo
    koszt pompy to 250 zl czyli nie jest zle...
    Kąty Wrocławskie.
    159,1,9Jtdm 200KM, Giulia 2018 - 280KM, Stelvio 2021- 280KM
    Wygląda to na typową awarię czujnika położenia wału korbowego (120pln.)
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    Cytat Napisał kaz156 Zobacz post
    Dokładnie tak jak mówisz, Ciepły gaśnie nie odpala. Zimny to startuje
    Ale Rozrabia
    156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
    Blue cosmo
    milkyyyy
    owszem zapomnialem o tym
    wybacz kolego..
    to druga opcja czemu nie zapala
    czujnik drogi nie jest..
    jak zdejmiesz oslone silnika
    przyswiecisz lampka i jest to czarny "dzyndzel" osadzony na oringu przykrecony srubka..
    u mnie skonczylo sie wymiana pompy niestety....
    u Ciebie faktycznie przypomina to czujnik
    Siafal89
    mam to samo w 2.0TS, też obstawiam ten czujnik, ale właśnie zastanawia mnie też ta pompka. Raz ją słychać głośno, raz ciszej, czasem wcale. Też na cieplym silniku po zgaszeniu potrafi nie odpalić, dopiero jak wystygnie, ale czasem też jak jest zimny z rana ma ten sam kaprys, a po kilku minutach odpali normalnie.
  1. [159] awaria cisnienie paliwa
    Utworzone przez danny2010 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-04-2014, 08:34
  2. Pompa paliwa 1.8 98r.
    Utworzone przez elninio w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-10-2011, 18:06
  3. Pompa paliwa
    Utworzone przez destikero w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-09-2011, 20:11
  4. [164] Pompa paliwa 164. 2.0 V6 TB
    Utworzone przez Yacek w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 29-05-2010, 12:58
  5. awaria pompy paliwa AR 146 1.6 boxer
    Utworzone przez paty w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-05-2007, 18:35
