Witam chce zamontować wskażnik doładowania , może ktoś z was wie dokładnie gdzie się wpiąć w 1.9 JTD 16V ?? może macie jakieś fotki . dziękuje za pomoc i pozdrawiam
Tyż bym chciał,w Tipo 1.9 TD takie cos miałem czemu w Alfie nie ma? ciekawe... zastanawiałem sie ostatnio nad tym,gdzie sie wpiąć i jaki zegar założyc? Jak ktos ma takie doświadczenie z montażem miło by było gdyby sie pochwalił![]()
Przy okazji,moze ktos zakładał czujnik cisnienia oleju,tez taki zegarowy/wskazówkowy? Tez miałem w Tipo (oryginalnie) warto było zerknąć i przydatny był na bardzo długich górskich podjazdach w pd. Hiszpanii,widac bylo jak znacznie wtedy zmienia sie gestosc oleju i jego cisnienie przy takim zagrzaniu autka,wiadomo było kiedy odpuscic![]()
Kup chłopie wskaźnik do 1.5 bara i bedziesz miał instrukcję montażu tam masz tylko podświeltanie i jeden wężyk nic trudnego
Trudniej to go tylko wpasować zamiast zegarka![]()
No fajnie , tylko poowiedz zacny kolego , gdzie dokladnie sie wciac tym wezykiem, bo powiem ci, ze ja cisnieniowego nie moglem znalesc. tylko vaccum znalazlem
Ostatnio edytowane przez Majkel ; 13-06-2010 o 12:03
wpinasz się gdzieś między wylotem turbo a kolektorem ssącym. w rurach gumowych byś musiał zrobić zaworek - wentylek. Albo zamiast rury gumowej kupić stalową rurę i tam zrobić wyjście ,albo wwiercić się w kolektor ssący ,
Ostatnio edytowane przez Majkel ; 13-06-2010 o 12:04
Mylisz się kolego. Wężyk do wskaźnika turbo musi być podpięty za przepustnicą.
Może żeby już było szczegółowo... Szukasz za przepustnicą jakiegoś wężyka (w zależności od samochodu są to wężyki do membran egr, solenoid ciśnienia paliwa (benzyniaki), lub solenoid regulatora ciśnienia doładowania. Ważne żeby poza przepustnicą bo w przeciwnym razie wskaźnik wogóle nie pokaże podciśnienia.
---------- Post added at 09:05 ---------- Previous post was at 00:43 ----------
Aha zapomniałem jeszcze dopisać, że co do czujnika ciśnienia oleju (ewentualnie też możesz dokupić temperatury oleju też sie przydaje) to żeby czujnik zamontować wystarczy kupić przekładkę pod filter olejuTaki bajerek nie jest drogi bo zazwyczaj to ok 60-90zł
Ostatnio edytowane przez Krystian3000GT ; 31-08-2011 o 23:48
