Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Wymiana gum stabilizatora
    Użytkownik Ogier Avatar slow
    Krotoszyn
    AR 156 2.0TS 1999r.
    Domyślnie Wymiana gum stabilizatora
    Zrobił to ktoś w końcu tak jak powinno być tzn.wymiana gum aby zostały te ograniczniki na drążku? Skoro są tam w orginale to powinny tam zostać,no panowie chwalcie się.
    @LFA-to nieziemska robota!!!!!!!!
    http://slow.fotosik.pl/
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    BMW E61 545i żony, E61 530xD do orania pola :)
    Jaki masz z tym problem? Sanki w dół, stabilizator na zewnątrz i bez problemu rozbierzesz obejmy tak aby nie uszkodzić ograniczników.
    Krotoszyn
    AR 156 2.0TS 1999r.
    Chodziło mi raczej o możliwość wymiany bez wyciągania go na zewnątrz,jeśli oczywiście jest to możliwe.
    Użytkownik Znawca Avatar sedici
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    zrobiłem , zresztą u mnie te ograniczniki na drążku są na stałe , więc wyjścia nie było;
    zrobiłem to metodą ambitną i nie opuszczałem sanek , tylko odkręciłem : łączniki stabili, drążek od sanek ( najpierw odkręcałem jedną śrubę mocującą uchwyt i wtedy rozbijałem przecinakiem obejmę ) , wyciągałem górną obejmę -> gumę -> następnie dolną obejmę gum, przy montażu używałem szare mydło . Generalnie jest ciężko , mało miejsca , i warto tą operację robić przy wymianie dolnych wahaczy , bo po wykręceniu dolnych wahaczy miejsca robi się dużo . No chyba że odkręcimy sanki ,a to już inna sprawa - wtedy raczej trzeba skontrolować geometrię.
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Co do sanek, ja znaczę sobie ich położenia względem podłogi markerem olejnym, wtedy nie trzeba poprawiać geometrii auta.
    Szczerze nie chciało by mi się męczyć z rozbijaniem na aucie tych obejm, ile Wam zajmuje taka robota szczerze?? Opuszczenie sanek i zrobienie stabilizatora mi osobiście zajmuje 4,5godz. roboty takiej na spokojnie, włącznie z rozpięciem wydechu i demontażem tylnej łapy w V6.
    OPL & (ANsbach) DE
    Cytat Napisał GrzesiekK. Zobacz post
    zupełnie szczerze , 4 godziny w alfie z silnikiem 1,9 multijet , tak jak napisałem nie dotykałem sanek , tylko przód auta podniosłem , dodatkowo w górnych obejmach nie szlifowałem tych wypustek nachodzących w dolną obejmę , tylko je zostawiłem tak jak mają być - jest trudniej to złożyć na aucie ale da się .
    oczywiście trochę niecenzuralnych słów poleciało , zwłaszcza mając na uwadze Pug206 gdzie gumy stabilizatora są na wierzchu;
    Ostatnio edytowane przez sedici ; 14-05-2010 o 10:21
    chojnów
    AR156 1.9jtd '01 SW
    U mnie te ograniczniki na stabilizatorze były plastikowe i odpadły przy montazu dolnych wahaczy, czy to źle? Takie plastikowe są montowane w oryginale czy to juz mogło być regenerowane?
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    mi sie te ograniczniki rozlecialy w palcach jak wymienialem gumy... :|
    umbro
    A ja wolałem zostawic to mechanikowi
    tanio nie było ale warto
    przy okazji wymienił jeszcze pare innych rzeczy i ustawił kąty i zbierzność
  1. Wymiana gum stabilizatora
    Utworzone przez belchatowianin w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-09-2014, 09:12
  2. Wymiana gum stabilizatora
    Utworzone przez Arbunia86 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-11-2013, 18:00
  3. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 15-04-2013, 08:20
  4. wymiana gum stabilizatora? Co i jak?
    Utworzone przez lukas1983 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-01-2011, 20:07
  5. Wymiana gum stabilizatora
    Utworzone przez michal87tg w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-11-2009, 09:33
