Pokaż wyniki od 1 do 10 z 37
Temat: nawiew działa calodobowo samoczynnie!! ratunku:(
    12345Arturro
    Domyślnie nawiew działa calodobowo samoczynnie!! ratunku:(
    przyjezdzam dzis do domu wylaczam silnik. Wszystko ustyglo a tu nawiew napiernicza dalej. Mysle co jest kurde. Wzialem z auto (jako ze mam klime), na zero pozycje pokretlem ale eee. Dalej wieje. No to mysle pieknie. Wzialem wlaczlem auto wylaczalem , wylaczlem na zero dalej nic.
    No stop samoczynnie chodzi nawiec caly czas. Mytsle do rana mi rozladuje akumulator., Zdjalem klemy z aku. Zresetowalo kompa, dalej wieje nawiew samoczynnie;/ mimo ze auto zgaszone
    wiec...zostawilem zdjete klemy poki co nadal. ;/
    W czym problem moze tkwic??
    MIal ktos cos takiego?? Pomocy?
    Alfa 156 2.0 TS 155 KM 99r klima
    Sparco123
    Pod schowkiem pasażera jest osłona, zdejmij ją. Zobaczysz okrągłą obudowę dmuchawy, za nią powinna być jakaś czarna puszka i wtyczka z dwoma grubymi przewodami jeden pomarańczowy a drugi ciemny. Odłącz ją i upewnij się że przewody nie są uszkodzone i nie stykają jeśli przestanie działać to po problemie
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    BMW E61 545i żony, E61 530xD do orania pola :)
    Znany przypadek, padł elektroniczny moduł sterowania dmuchawą, znajdziesz tak jak kolega opisał koło dmuchawy umieszczony w kanale wentylacyjnym, raczej nie do naprawienia, koszt nowego ~280zł, używki po 100zł chodzą. Wyłączyć dmuchawę możesz bezpiecznikiem pod maską, przed 2002 bezpiecznik był przy podszybiu nad pompą ABS w nowszych nie wiem czy nie na skrzynce na akumulatorze.
    Sparco123
    Cytat Napisał GrzesiekK. Zobacz post
    Ja dałem radę naprawić. Wystarczy lutownica, trochę cierpliwości i weny trórczej
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    popieram poradę "na teraz"
    a potem już na spokojnie z wył. wentylatorem szukać przyczyny
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Cytat Napisał Sparco123 Zobacz post
    Zależy co padnie, jak padnie któryś dwóch tranzystorów regulatora to do naprawienia bez problemu, jeśli układ scalony to trzeba szukać kogoś z lutownicą do SMD.
    Dębica
    AR 156 1,8 TS 2001; Croma 1,9 16V 2005
    mialem identyczny przypadek u siebie. problem tkwil chyba w takim ukladzie sterujacym duchawa. jest on obok obudowy wentylatora. wymienilem caly ten sterownik i po problemie.
    problem o tyle uciazliwy ze dmuchawa chodzila caly czas nawet przy wylaczonym kluczyku. szukalem bezpiecznika ale nie moglem znalez ktory odpowiada za to i dlatego odlanczalem kleme.
    pozdro
    Z powodów osobistych i światopoglądowych odmawiam składania zeznań.
    PILKA NOZNA DLA KIBOLI !!!
    12345Arturro
    jak mam ta puszke wyciaGNAC?? nawet kable mi nie chca wyjsc z niej ehh
    Sparco123
    Żeby wyciągnąć sterownik trzeba odkręcić dwa wkręty które są na rogach a wtyczkę wyjmiesz jeśli naciśniesz odblokowanie które gdzieś na niej jest (nie pamiętam gdzie), no chyba że jest stopiona co jest całkiem prawdopodobne
  1. [159] Nie działa nawiew.
    Utworzone przez grzechu18 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 07-05-2024, 08:12
  2. Nie działa nawiew
    Utworzone przez krzywy1976 w dziale 166
    Odpowiedzi: 63
    Ostatni post / autor: 19-08-2020, 19:07
  3. Nie działa nawiew
    Utworzone przez KLAUDIUSZ w dziale 166
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 06-08-2018, 22:33
  4. Nie Działa Nawiew
    Utworzone przez Creativer w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-06-2013, 16:50
  5. AR 156 Nawiew nie działa :/
    Utworzone przez ArturR_1975 w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 16-05-2013, 17:44
