Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: co daje reset ECU??
    nerlo1991
    Domyślnie co daje reset ECU??
    witam jutro chce sie pobawic i podłącze swoja niunie pod kompa musze zrobic adaptacje krokowca bo mam po ostatniej adaptacji obroty 1500... i odrazu chce zrobic reset ECU i mam pytanie co daje taki reset?? i czy moge robić to przez unidiaga??
    irkii
    podłączyć pod kompa... tzn pod co? pod Win XP skoro nie masz softu to jak sobie wyobrażasz cel tego???
    a reset to to samo co reset PC - odcięcie zasilania, tylko tutaj wynikiem tego jest ponowna adaptacja parametrów do rzeczywistych warunków pracy.
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    @irkii
    - od daty produkcji 1997/98 i zmianie ECU na M1.5.5 odłaczenie zasilania nie powoduje skasowania parametrów adaptacyjnych w ECU.
    - te parametry są zapisane w pamięci flash i żeby sie do nich dostać należy wykonać calą procedurę, co wykonuje ECU.
    - odłaczanie akumulatora na dowolny czas nie wykonuje resetu parametrów dla M1.5.5
    @nerllo1991
    - z prób robionych na oprogramowaniu Unidiag i Alfadiag wynika że czasami Unidiag nie potrafi poprawnie wykonać adaptacji silnika krokowego, czym to jest spowodowane nie wiem.
    - reset i adaptacja silnika krokowego wykonuje wypełnienie tabeli we flashu ECU zależności położenia klapki przepustnicy i obrotów silnika. Z tego wynika, że silnik musi być rozgrzany do temperatury wyższej niż + 72 st C.
    - reset ECU powoduje że parametry adaptacyjne silnika są wyzerowane i w następnym momencie ECU zaczyna sie uczyć "nowych" parametrów w czasie adaptacji.
    - po resecie ECU dobrze jest sprawdzić parametry adaptacyjne , TRA, FRA czy zerowanie się wykonało poprawnie. ( FRA == 1.0, TRA == 0 )
    - podczas resetu ECU zerowane są też parametry silnika krokowego.
    - dlatego lepiej jest wykonać zerowanie ECU, adaptację ECU ( przypominam że adaptacja polega na pozostawieniu silnika na obrotach biegu jałowego aż wentylator włączy II bieg dmuchawy ) i na końcu sprawdzeniu jak wyglada sprawa obrotów biegu jałowego.
    - jesli powyższa procedura nie spowoduje normalizacji obrotów, dopiero wtedy wykonujemy reset parametrów adaptacyjnych silnika krokowego, jego adaptacja przebiega wtedy szybciej ponieważ mamy już podgrzany silnik.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 23-12-2009 o 10:50
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    nerlo1991
    dzieki ;] bede sie bawił dzs ja mam unidiaga ale moze alfadiag tez misie uda zainstalowac dam znac jak mi poszło
    irkii
    TAK masz rację bubu - zrobiłem zbyt duży skrót myślowy, oczywiście chodziło mi o zrestartowanie za pomocą oprogramowania a nie ręczne klemami...
    pozdr.
  1. autko próbuje ale nie daje rady
    Utworzone przez alfa_darek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-12-2014, 20:54
  2. P1671 brak sygnału , nie daje sie skasować
    Utworzone przez maxiking w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-09-2014, 16:19
  3. alfa padła,nie daje oznak życia
    Utworzone przez Keglo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-01-2014, 14:56
  4. Balla nie daje oznak życia :/ Pomocy!!
    Utworzone przez Pawel8513 w dziale 156
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 23-11-2012, 15:17
  5. Po zgaszeniu nie daje się go uruchomić [PILNE]
    Utworzone przez jasek166 w dziale 166
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 23-05-2010, 11:42
