Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Krzywa kierownica
    Chrzanów
    alfa romeo 156 2.4 jtd 2001r- była, bravo 2.0 multijet- jest
    Domyślnie Krzywa kierownica
    Mam pytanie, czy po wymianie wahaczy poprzecznych z tyłu i ustawieniu zbieżności na tyle, może przestawić się kierownica? Auto nie ściąga przy jeździe na wprost, tylko kierownica jest przestawiona w prawo.
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    nie bo tyl nie ma nic wspolnego z przodem, to tak na logike?! chyba ze sie myle...
    Użytkownik Ogier Avatar lubo89
    Nowy Dwór Mazowiecki, Poland
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8v 120KM (166KM) 2008r.
    Nie no chyba nie masz skrętnych tylnych kół... A poza tym nawet jak się zmienia wahacze z przodu to kierownica nie ma prawa się przestawić.
    Użytkownik Alfa i Omega
    wroclaw
    alfa 166 2.4 jtd
    Musiałeś wcześniej nie zauwazyc tego skretu na kierownicy.
    Chrzanów
    Wcześniej miałem delikatnie przestawioną kierownice w prawo, ale dzisiaj odebrałem auto od mechanika po wymianie wahaczy i jest dużo więcej przestawiona. Mechanik mówił mi o tym ale myślałem że jest tak jak wcześniej, czyli minimalnie krzywo.
    Gorlice
    Oczywiście, że ma to dużo wspólnego z tylnymi wahaczami. Ktoś Ci ustawił źle zbieżność i żeby jechać prosto musisz skręcać przód, bo koła tylne są ustawione za bardzo w którąś stronę w stosunku do bocznej linii auta. Jak będziesz jechał za swoim autem, to zapewne zobaczysz, że jedzie lekko bokiem. Jest to częsty błąd popełniany przez mechaników nie mających zbyt wiele praktyki i pojęcia co robią. Jedź do jakiegoś dobrego warsztatu i niech Ci to ktoś z głową ustawi. Niektórzy "sprytni" mechanicy niwelują to poprzez regulację drążków kierowniczych i mimo iż kierownica będzie wtedy prosto, to problem jazdy bokiem pozostaje. Więc najlepiej znajdź kogoś zaufanego do tego tematu.
    Ostatnio edytowane przez Belfer ; 11-12-2009 o 19:44
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Rzeszów/Irl.
    159 1.9 jtdm 16v 2007
    Cytat Napisał Belfer27 Zobacz post
    Dokładnie jak napisał Belfer27. Jedz do kogoś kto umie ustawić zbieżność przód+tył i musi grać. Wiem co mówię bo na co dzień się z tym spotykam
    Użytkownik Romeo Avatar andro34
    Płońsk-holandia
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 2005r i AR 147 JTDm 2005r.
    Cytat Napisał emzet156 Zobacz post
    kolego maniek7712 najlepiej jedź do wrasztatu który zajmuje się diagnostyką zawieszeń i posiada komputerowy system pomiarowy.wtedy ustawią ci geometrię całego samochodu łącznie z prawidłowym ustawieniem kierownicy.
    robiłem w swojej 156 taką geometrię po wymianie tylnych i przednich wachaczy.
    koszt takiej operacji to ok 200zł łącznie ze ścieżką diagnostyczną.
    moja druga ulubienica...
    Chrzanów
    Wielkie dzięki panowie za odpowiedzi! W przyszłym tygodniu pojadę ustawić zbieżność jeszcze raz. Auto po wymianie wahaczy prowadzi się super, tylko ta przekrzywiona kierownica doprowadza mnie do szału.
    Użytkownik Romeo Avatar Krajcok
    Oberschlesien
    Cytat Napisał maniek7712 Zobacz post
    Tak jak koledzy wyzej pisali, jesli zbieznosc przód - tyl jest dobrze ustawiona, auto bedzie dobrze sie prowadzic, i bedzie to bezpieczne dla opon. U mnie w GT, a zawieszenie tu jest bardzo podobne do 156, spece od geometrii ustawienie kola kierownicy robia na samym koncu i jest to, rzeklbym, kosmetyka, kwestia przyzwyczajenia, wazne, ze zbieznosc jest ok. Malo kto przeciez podczas jazdy patrzy sie jak sroka w gnat w kolo kierownicy, to bierze sie na wyczucie. A ustawic idealnie na wprost jest ciezko, chociazby ze wzgledu na przelozenie przekladni naszych Alficzek.
    Krajcok
    GT JTD Q2 Rosso Scuderia 205 PS (historia)
    XKR 4.0 V8 kompressor
  1. kierownica lekko krzywa po ustawieniu zbieżności.
    Utworzone przez dastin w dziale 147
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 23-12-2012, 11:06
  2. krzywa felga
    Utworzone przez kapalek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-05-2009, 12:03
  3. [146] Ściąganie i krzywa kierownica.
    Utworzone przez Lesio w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-04-2009, 10:00
  4. [ 146] felga krzywa?
    Utworzone przez dareme89 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-01-2009, 21:38
  5. Krzywa kierownica
    Utworzone przez Lukasik w dziale Transaxle
    Ostatni post / autor: 18-07-2006, 15:47
