Gdzie szukać filtra kabinowego ( przeciwpyłkowego ) w alfie 156 FL , czy tak samo jak w 147 pod schowkiem czy może jest on w innym miejscu ?
Ostatnia z Alf : Alfa Romeo 159 ,
Teraz: Mercedes CLS 55 AMG & Suzuki SV 1000S
OD DUŻEGO SILNIKA LEPSZY JEST ? ..... JESZCZE WIĘKSZY SILNIK
witaj
http://www.forum.alfaholicy.org/147_...tylatorze.html tu jest napisane gdzie
Było Skromne 156 1.8 TS 144 km i mniej skromne 156SW 2,5 V6 i były powody do mruczenia
Jest klekot 159 SW 1.9 JTD i 136 km i nie ma powodów do mruczenia
ALFA-i każdy dzień jest inny
witam
w wersjach AR 156 po 2002 roku i po FL do 2006 filtry kabinowe są pod schowkiem
podaję Ci link ze strony Filtrona z instrukcją montażu do Twojej furki :-)
http://www.filtron.pl/pl/index.php?i...MOC=140#idn398
pozdrawiam
TomeK.
AR 156 SW 2.4 JTD 10v 150 KM - 2002 rok - NERO
GLIWICE
Odgrzebie stary temat.
Czy w innym miejscumo że być fillt kabinowy? Bo albo jestem ślepy albo niemam go tam
Są tylko 2 miejsca:
- przed FL na podszybie
- po FL pod schowkiem
Nigdzie indziej nie było.
Zadymił diesel!
Nie ma innej możliwości. Starsze modele maja filtr w podszybiu w nowsze za schowkiem...
rok 2003 przed liftem , środek po lifcie po lewej stronie wentylatora nic tam niema opróczki kilku kabli i białych kostek, odkręciłem nawet schowek i nic ;(
rano jeszcze poszperam.
http://www.filtron.pl/katalog/instrukcje/1105ak-2x.pdf
niemam takiego czarnego pudełka.
Tez na początku miałem problem ze zlokalizowaniem tego filtra ale jest on tam na pewno, jest tam dosyć ciasno ale trzeba się wcisnąć pod schowek i zobaczysz go za srodkowa konsola. Do tego dość nietypowa srubka z lbem na klucz 5,5
udało się, dalej być chyba niemógł. Dzieki za pomoc szczególnie z tym kluczem 5,5 bo to mnie naprowadziło po śrubkach na obudowe.
